Старый 30.01.2010, 21:34   #1
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
По умолчанию проблема с усилком!
проблема такая, подключил два усилка от одного плюса, через разветвитель! на обоих усилах горит по зелёному диоду, но через некоторое время при какой-нибудь кочке перестаёт петь, хотя зелёный диод горит до сих пор, в настройках системы всё выставленно, в чём может быть проблеама?? массу прикручивал раз по 10....
Старый 30.01.2010, 23:38   #2
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Если в усилках есть защита от КЗ, то бывает на кочках замыкают на массу провода, идущие к динамикам, особенно в месте подсоединения клемм динамиков, раз на кочках - ищи, что может "перемещаться" в электрических соединениях.
Старый 31.01.2010, 14:49   #3
pafftis
Аватар для pafftis
тоесть какие провода смотреть??
Старый 31.01.2010, 16:00   #4
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
проверь динамики в дверях(не касаются ли клеммы о массу), либо проводки под диффузором динамика о его каркас....бывало и такое. Ты не проверял, как у тебя работает защита на усилке, бывает при КЗ срабатываети при пропадании снова запускается усил, а бывает через перевключение....короче надо самому ручками все перетряхивать...
Старый 07.02.2010, 00:57   #5
Yakov
Регион: 47
Машина: 2004\Chrysler 300c
Yakov is on a distinguished road
Отключай от усилителя динамики по одному и проверяй эффект.Если не поможет-проверь входа(RCA), возможно коротыш по входу.Если и это не поможет смотри питание.Какой толщины питающие провода?Чем толще-тем лучше. Иногда сталкивался с тем, что ремоут головного устройства не тянет включение 2 усилителей.В этом случае поставь реле на включение.
Yakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 15:10   #6
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Машина: JEEP Grand Cherokee 96
syva4 will become famous soon enough
Сообщение от pafftis
Дождись этой ситуации. После этого наушниками послушай, что по линейникам приходит, и приходит ли вообще. Может проблема не в усилах. Еще бывает, что ремоута на 2 усила не хватает...
Мой Grand Cherokee
syva4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 16:52   #7
pafftis
Аватар для pafftis
корчое говоря после плясок с бубном вокруг машины не чего не получилось!! что я сделал?? значит, у меня два усиля один лада другой dls сначала думал что иногда не хватает питания, взял лампочку +12 подключил горит она также как если бы я от акамулятора её на прямую подключал, сначала думал может провод битый у динамиков где-то, корчое говоря поменял динамики на разных усилках и линейник тоже поменял на них не фига хорошего это не дало!!! так же рубит один усилок этот, кстати заметил такую фигню если основные +12 отключенны и подключена только масса и ремоут то диод всё равно говрит красным цветом!!! кто что скажет? какие будут соображения??
Старый 27.02.2010, 17:48   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от Yakov Посмотреть сообщение
Думаю сюда смотреть, измерить напругу на Ремот, и еще бывает RCA разъемы отлетают от тряски. Бывают и клеммы попитанию если перетянуть - ломаются, отсюда болтаются и коротят.
Старый 27.02.2010, 21:10   #9
pafftis
Аватар для pafftis
рэлюха стоит на ремоуте, я и RCA менял от усилка от другова и динамики другие подключал - их вырубает!!!
Старый 01.03.2010, 18:58   #10
pafftis
Аватар для pafftis
кто подскажет??
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
