Старый 28.01.2010, 13:04   #1
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
Exclamation Mazda 6 Монитор+PC
Здравствуйте! Вот решил установить себе комп в мазду.
Выбрал вот такой монитор
http://www.tradekey.com/product_view/id/575862.htm
и такой копм
http://carmonitor.ru/ru/minitankc1900-p-107.html
Вот вопросы:
Подойдет ли это все к друг другу и к штатной магнитоле?
Сложно будет все это самому подключить ? я не особо спец в таких делах...
Что еще нужно прикупать? - провода, переходники и тд... ?
если сложно... то кто может это сделать и сколько будет стоить?
Заранее спасибо!
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 13:05   #2
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Компьютера хватит за глаза, а вот с моником и выводом звука будут проблемы.
1- к монитору надо покупать тачь панель с контроллером и ещё неизвестно как его туда запихнуть, ну думаю это возможно.
2-е Для вывода звука со штатной головы мазды надо или паять или купить переходник
Xcarlink
3-Комп лучше ставить под переднее сидение места там хватит.
Я бы советовал получить моник, поставить тачь стекло, собрать всё на столе, настроить, убедится что всё работает и тебя устраивает, а потом ставить в машину
Провода понадобится, это на питание, удлинитель на вга кабель, звуковой и дальше по обстановке.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 13:49   #3
raf73
Аватар для raf73
Спасибо!
1 Монитор уже с тачскрином, подключается к компу через усб...
2 Да... дорого стоит этот Xcarlink, мне erta.ru посоветовали где могут спаять, пока не дозвонился... мб кто тут из москвы может спаять ? х) не бесплатно есно... х)
3 вот тож думаю поставить его туда... только не лазил еще туда как его там прикрутить не знаю... тк если кресло двигать то оно его ж цеплять будет...
Старый 29.01.2010, 18:13   #4
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Примерь
Старый 29.01.2010, 19:37   #5
raf73
Аватар для raf73
Спасибо за ответы!
Я коробочку склеил вроде влезает...
Ме вот что интересует - как мне от аккумулятора провода в салон протащить? - там есть трубки какиенибудь чтоб в моторном отсеке сунул и в центральной панели вылезло. И нужно + и - тащить или можно только один, а второй в машине к железячке подконектить?
И вот тоже думаю дома сначало собрать, но как с питанием быть? на компе же + и - - адаптер чтоли какой прикупить? Или посоветуйте устройство какое, не очень дорогое - с собачками чтобы напряжение менять можно было.
Да и монитор как дома завести тоже пока вопрос - китайцы сказали что он типа легко в стандарный разъем питания для штатного монитора подключается...
Заранее спасибо.
Старый 29.01.2010, 20:31   #6
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
дома все можно подключить от стандартного компьютерного блока питания.
тянуть желательно и + и- спец мест нету надо через резинку у общего провода
Старый 30.01.2010, 11:20   #7
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Машина: 2006/Mazda6Sedan/2.0AT/Black
Botyfalf is on a distinguished road
Плюсовой провод нужно тащить через моторный отсек в салон. Там есть место, где идут все провода. Жгут с проводами. У меня провод с мизинец толщиной. Подключен через предохранитель-колбу, расположенную как можно ближе к аккумулятору. Сверху на провод я натянул гофру. Минус можно взять в ближайшей точке на кузове рядом с компом. Если под сиденьем, то это будет болт крепления сидений. Зачистить и подключиться. Советую во всех местах соединений, особенно плюсовой шины, использовать термоусадочную трубку, клеммы для обжима, либо качественную пайку. В противном случае - пожарная безопасность в салоне будет нулевой. Все места, где проходит плюсовая шина нужно осмотреть на возможные коротыши с корпусом и продумать, чтоб их не допустить.
Проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8281
Botyfalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 12:52   #8
raf73
Аватар для raf73
Спасибо за ответы.
Как то так надо так как я понял:
http://www.flickr.com/photos/surferg...7594218443344/
Я думаю нужно както проволокой сначало пробиться ? а потом уже по ней кабель тащить. Не подскажете сколько там примерно сантиметров? от мотора до педали этой?
Старый 31.01.2010, 00:31   #9
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
ух.. По сантиметрам не скажу. Я брал провод и пропихивал из салона в моторный отсек. Потом регулировал длину.
ПыСы. Ссылки зачетные) Думаю стелс делать когда-нибудь)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
