Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 26.01.2010, 13:28   #1
Feo787
Машина: 2004\ГАЗ\31105 2006\307SW
Feo787 is on a distinguished road
Unhappy Не работает M2-ITX, помогите
мать GA-GC330UD (интел атом 330 mini-ITX), БП M2-ITX.
постоянно слетает в дефолт биос, пишет эррор чексум и отказывается грузится с USB клавой. И правильно - таковы дефолт настройки. Но изменение этих самых настроек слетает каждый раз при перезапуске компа.
Батарейку сменил, проверяю - она бодро дает 3,07V, батарейка хорошая 100 руб, Дюраселл.
2 контактика на плате clear CMOS не замкнуты никак, ни умышленно ни случайно.
не знаю что и думать. Трудно включать комп каждый раз через биос.
Пробовал сделать так:
1. всевозможные положения джамперов - не помогает.
2. Выключаю комп, не выключаю ни АСС ни +12 на бп и выдергиваю шлейфы питания из матери. 10 мин и БИОС сбрасывается! Как же так?
3. Беру домашний БП. Что я только не делал, и шлейфы выдергивал, и БП кнопкой отключал, и аварийное выдергивание компа из сети, и простой без БП в ночь - ну не сбрасывается БИОС и все тут. Все стабильно и надежно.
Как только работаем от М2-ITX сброс биоса. причем стоит мне убрать АСС и БП выкл мать или просто выключить винду и подождать минут 10-15 - ВСЁ трындец.
Вывод:
Получается сброс биоса происходит либо в момент включения компьютера, либо в момент его выключения.
Господа, подключите мозг, помогите решить проблему, жать потраченных на БП 3,5 штук
Feo787 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 18:29   #2
WhiteWings
Аватар для WhiteWings
Машина: Mitsubishi Eclipse 3G
WhiteWings is on a distinguished road
Мать другую принеси в машину, проверь БП.
WhiteWings вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 04:07   #3
axis_v
Аватар для axis_v
Машина: лесник sg5 на палке
axis_v is on a distinguished road
он уже проверил мать)))дело в БП
axis_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 20:40   #4
WhiteWings
я прочел как он проверил - небольшие сомнения все-таки есть =)
Старый 06.02.2010, 22:11   #5
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
У меня тоже сомнения что проблема в БП
Все для arduino.
Старый 06.02.2010, 22:13   #6
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от Feo787 Посмотреть сообщение
Если проблема решилась, напиши в чем дело. Если нет, напиши в личку, я смотрю ты из тоже из нижнего. Мож че придумаем. Хоть осцилом посмотреть качество питания. На предмет пульсаций.
Проект Matrix
Старый 07.02.2010, 14:13   #7
Армен
Машина: CRV-08
Армен is on a distinguished road
смотря где купил?
Армен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 14:18   #8
Армен
Машина: CRV-08
Вывод:
интересно покапаться, здесь тебе нужен другой IТХ для пробы (ну допустим из моего ситстемника!)
Старый 07.02.2010, 14:25   #9
WhiteWings
Последняя активность автора темы: 26.01.2010 12:43
Т.е. 20 минут после поста... В скором времени ответа ждать не стоит =)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
