Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 24.01.2010, 15:34   #1
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
По умолчанию Активный USB-hub из пассивного.
В пассивном usb-хабе вместе не хотят работать touch screen и usb gps.
Можно сделать переходник usb, в котором входная линия питания из материнской платы будет рваться, а выходная возьмется напрямую из БП. Не будет проблем с функционированием хаба/устройств? Особо перегружать по нагрузке не планирую, все те же touch и gps.
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 15:35   #2
ashu
Аватар для ashu
Да, можно оторвать "+" питания и завести на него с внешнего источника. Проблем не будет.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 24.01.2010, 16:03   #3
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
схемы+примеры+грабли. читай
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4041
http://pccar.ru/showthread.php?t=1906
Старый 24.01.2010, 17:37   #4
AndreyAv
Регион: 74
Внешним источником у меня будет тот же M2-ATX, который компьютер и питает. Получается материнка искусственно ток ограничивает?
По ссылкам нашел только как получить +5, не особо понимаю смысл - ведь +5 есть на выходе автомобильного БП.
Старый 24.01.2010, 20:37   #5
Virtual
AndreyAv да на портах юсб компа напруга
в лучшем случа ограничивается 500мА, в худшем горят резисторы на мп иль еще чего.
в любом случае спецификация юсб это пол ампера иначе готовся к глюкам.
+ норма 5в это +-5% так что провод потолще от твоего питателя до хаба.
Старый 24.01.2010, 21:23   #6
AndreyAv
Регион: 74
Ты наверное не совсем понял что я хочу сделать. Хаб пассивный, я в обычном usb кабеле к хабу подменю ограниченное питание неограниченным.
Старый 24.01.2010, 21:42   #7
Virtual
да все я понял... хаб небось минимум 4 порта., тоесть 2А
вот и тяни землю и +5в толстенными проводами ибо 5% это очень мало всего 0.25в их на хлипких проводах очень легко потерять! у мну юсб-wifi брелок вообще отказывается включатся с любого преходника с мамки только.
можеш просто померять напругу на хабе, лучше конечно осцилографом , дабы понять сколько твой кабель хлипкий теряет напруги.
//отреж +5в и землю и экран в хабе от usb разьема, и тяни питание отдельно. (хотя экран бывает сложно отрезать, так что придется в самом кабеле , но если внешний минус достаточно толст то может и не потребуется рвать экран)
Старый 24.01.2010, 21:49   #8
ashu
Аватар для ashu
Не советуй глупости. Если отрезать "землю", то работать перестанет совсем - сигнальные шины работают относительно "земли".
Старый 24.01.2010, 22:17   #9
AndreyAv
Регион: 74
В смысле подменять только +5? Я думал подменить и землю, и +5, оставить только rx и tx. Просто могут быть в цепи земли какие то ограничения по току на материнской плате.
Старый 24.01.2010, 22:37   #10
Virtual
ashu сигнальные шины работают относительно друг друга! ибо токовая петля.
правильно думал, реж все нафиг.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
