Старый 23.01.2010, 06:23   #1
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
По умолчанию Замена текста загрузки Windows7
Находим в папке C:\Windows\System32\ru-RU файл winlogon.exe.mui. Можно через поиск
Становимся его владельцем и получаем полный доступ.
Скачиваем программу Restorator 2007.
Открываем в ней указанный выше файл.
Включаем режим редактирования (см.рисунок).
Изменяем подчеркнутое на нужное вам.
Сохраняемся.
Перезагрузка.
Смотрим полученный результат.
У меня при загрузке стоят следующие фразы:
ЗАГРУЗКА...
BMW X5
Старый 23.01.2010, 10:18   #2
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
Спасибо за инфу. Полезная вещь.
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 05:50   #3
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
ничо не понимаю почему не получается ?
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 06:03   #4
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
сделал всё как пишет автор, поменял текст при повторном открытии программкой стоит мой текст, но при перегрузке все равно всё стоит по умолчанию, что я не так делаю ?
Старый 30.03.2010, 09:32   #5
St@rz
Аватар для St@rz
При загрузке текст изменился?
Если не меняется при выходе из системы то смотри другие строки.
Старый 30.03.2010, 12:13   #6
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
нет ни при загрузке не при завершении, хотя открываю ресторатором етот фаил там то что я написал стоит. может надо где включит что или галочку где поставит ? поменял звук загрузки без проблем.
Старый 30.03.2010, 12:31   #7
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
выкладываю скин, текст изменён но эффекта 0
Старый 30.03.2010, 12:35   #8
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Старый 30.03.2010, 22:18   #9
Titan129
Titan129 is on a distinguished road
Попробывал.
Тоже почему то не поменялся при входе и при выходе
Titan129 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 22:58   #10
St@rz
Аватар для St@rz
Сделали?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
