Старый 22.01.2010, 17:29   #1
diamond161
diamond161 is on a distinguished road
По умолчанию ВАЗ 1118 Калина
Первый опыт изготовления рамки для монитора и встраивания его в торпедо был неудачный - использовалась матрица+тач+самодельная рамка+неправильно были выбраны материалы. Как результат вся эта чудо-конструкция оказалась крайне ненадежной, и вскоре была ликвидирована. До кампутера дело тогда даже не дошло Потом были командировки, конец года и т.п. Короче было не до ПЦ. Сейчас в связи с отпуском принято решение восполнить трудовой пробел и плотно заняться кампутером. Работы осложняются присутствием в квартире ребенка, отсутствием рядом теплого гаража и дикой вонью шпаклевки со стекловолокном ).
Что имеем:
ВАЗ-11184 Калина седан 2009 года в комплектации полный люкс - 2ПБ, АБС, электропакет и т.п.,вобщем необходимый минимум. Фотка не моя, просто похожая )
Что хотим от компа - да все то же:
- музыка
- видео
- навигация
- диагностика
- курсовые камеры
- парковочные камеры
- возможно инет
- и т.п.
В наличии имеется промышленная мать формата EPIC с камнем Intel Core2Duo 2Ггц, 2Гб DDR2 и CompactFlash 16Gb 300x Transcend в качестве жесткого диска и звуковой картой на чипе Realtek AC883HD 7.1.
http://www.ieiworld.com/product_grou...01591511575794
В качестве навигационного приемника будет использован BU-353 USB, поскольку он уже давно приобретен.
Также где-то валяются Wi-Fi usb адаптер и EDGE модем.
Звук пока будет заведен через AUX-IN на магнитолу, а дальше будем развиваться.
Из двухстороннего фольгированного текстолита и двух профильных алюминиевых швеллеров изготовлен корпус:
Главная фишка этой материнки, а значит и всего компа - это размеры и питание только от 12В! AT/ATX режимы поддерживаются оба!
В данный момент установлена Вин7 ультимат собственного изготовления. Как показали тесты, она наиболее быстро грузится. Пробовал и ХП, и ХП геймер едишн, и собственные сборки, и висту.
Заказан (но еще не приехал) БП - вот такой:
http://www.ieiworld.com/product_grou...10237557916498
Фичи:
- 6-30В входное
- 12В 8А выход
- 6 режимов отключения
- умное включение
- защита от перенапряжения
- защита от короткого замыкания
- защита от сверхтоков
- полное отключение при понижении напряжения АКБ до 10.7В
- выход на включение усилителя (с задержкой после включения БП)
- возможность подключения ИК пульта
Дома комп обкатывался от стабилизированного источника питания 220-12В.
Куплен в Кетае монитор с тачем - CT070C 7" с автовключением после подачи сигнала с мамки
http://www.carstartech.com/Default.a...4955&pID=25328
К сожалению, найти более-менее подходящее место для монитора на консоли невозможно. Придется резать и мастерить. Центральные воздуховоды нафиг. Хорошо, что эта черная пластмассовая накладка на центральную консоль (та, где воздуховоды) снимается. Это большой плюс - можно будет демонтировать, если возникнет необходимость.
Накладка снята, воздуховоды убраны, работа началась.
Сохнет пока )
diamond161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 18:00   #2
Мамка симпотная. Сеточку на вентиляторе в принципе можно убрать - от пыли не защитит, а производительность вентилятора снизит (правда децл незначительно )
Если не будешь на машине ездить по пустыне, то гуана за год в корпусе будет на порядок меньше чем в домашнем компе
А со встройкой моника - да, тут повозиться придется - стоковая рамка вообще не в дугу... Зато, когда сделаешь - будет чем гордиться
Старый 22.01.2010, 18:29   #3
diamond161
Да, сетка бесполезна ) от нее только кулер воет )
Подсохла рамка, пойду дальше
Набросал шаблон для козырька и верхней плоскости
Примеряем
Заливаем пеной чтобы получить хоть какое то основание для дальнейшей работы
Все сохнет до завтра
Старый 24.01.2010, 20:05   #4
diamond161
Обрезал пену, получилось основание для дальнейшей работы. Первым слоем пойдет эпоксидка+усиленная москитная сетка.
После засыхания начал придавать форму с помощью пасты для моделирования Jovi
Высушил, следом положил опять слой эпоксидка+усиленная москитка. Эпоксидка отлично схватывается с пластиком, из которого изготовлена накладка консоли, образует практически единое целое. Опять высушил и начал класть шпатлевку Body Fiberglass а на нее после высыхания Noval.
Вот уже кое-что вырисовывается
Теперь самая нудная и самая важная стадия - зашкуривание и опять шпаклевка. Пока занят этим.
Старый 25.01.2010, 17:50   #5
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Машина: 2006/Mazda6Sedan/2.0AT/Black
Botyfalf is on a distinguished road
Желаю терпения!
Проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8281
Botyfalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 11:02   #6
Kocherov
Регион: 51
Машина: газ 3110
Kocherov is on a distinguished road
Интересная мамка. Где заказывал?
M2-ITX / Zotac 630 / CPU 2.20 ГГц / HDD 250Gb 2.5" SATA / RAM DDR2 2Gb / GPS: BU-353 / PROLOGY 750T / K-Line адаптер / GPS JJ-Connect H-Sense
Kocherov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 23:07   #7
diamond161
Сообщение от Kocherov Посмотреть сообщение
C тайваня мамка. Интересует?
Седня купил дорогущую немецкую краску для бамперов и грунт для пластика. В инструкции на грунт написано - распылить на окрашиваемую поверхность и сразу нанести краску. Пля... Так и сделал. Вот только грунт очень жидкий и сразу стекает, каким бы слоем его не наносил. Наносимая краска соответственно тоже. Без грунта краска ложится отлично, вот тока хз как она будет потом держаться. Оставил на ночь сохнуть, завтра буду опять зашкуривать и попробую красить без грунта. Фотки не выкладываю, так как результат пока - полный аццтой
Также сегодня были убраны вентиляторы 50мм с камня и 40мм с бока корпуса. В крышке корпуса вставил два кулера 60мм и подключил через резистор. В итоге получился практически бесшумный системник с хорошим охлаждением.
Также сегодня был проведен опыт по включению системника и монитора в холод. Прошлую ночь системник и монька пролежали в машине. Температура за бортом утром составляла -18. Результат - беспроблемный пуск системника. В монниторе матрица чуть подзамерзла, сразу после включения были видны медленно меняющие цвет пикселы через минуту-две он отогрелся. Можно считать, что система адаптирована к холодам, которых, надеюсь, у нас больше не будет
Старый 28.01.2010, 15:59   #8
Kocherov
Регион: 51
Машина: газ 3110
Вообщем то интересует. Я по твоим ссылкам походил, но так и не понял где такое мона прикупить и по чем.
Старый 29.01.2010, 10:13   #9
diamond161
http://www.ieishop.com/
http://www.nnz-ipc.ru/
Вот тока цена там не очень приятная
Мне привозят с тайваня.
Старый 03.02.2010, 22:53   #10
diamond161
рамка была покрашена матовой краской MOTIP для пластика, купленной в Ашане. Уже прошло два дня а она никак не сохнет, хз почему. Легко стирается пальцем. Под краской слой дорогого немецкого грунта для пластика. Грунт лежит отлично.
Придется на выходных перекрашивать. Буду красить бамперной краской.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
