Старый 18.01.2010, 12:47   #1
numizmat
Машина: 2000\Nissan\Almera 1,5
numizmat is on a distinguished road
Lightbulb Моник и температура
У меня стоит монитор MI0800ET-1
Все прикольно, все работает, но есть одна... особенность:
пока не прогреется - вообще не работает. Не то чтобы там кристаллы замерзшие еле ползают или шлейф оставается, нет.
Он просто не включается.
Вернее так: включаешь холодный (на улице -20, машина непрогрета) он включается! 2-3 секунды показывает, причем нормально, даже безо всяких тормозов, а потом вырубается! Включишь снова - тоже самое: 2-3 секунды и погас. И так пока не прогреется.
Может там блин термодатчик стоит какой то? Хотя как то обычно в китайских девайсах обходятся безо всяких защит... и лишних деталек.
Обидно что комп то в это время может работать и работает, несмотря на температуру.. а этот моник нужно мин 10-15 ждать.
Может есть у кого нить предложения, чтобы такое придумать для ускорения его пробуждения? Он ведь работает когда включишь, просто что то его вырубает.
Последний раз редактировалось admin; 18.01.2010 в 14:18.
numizmat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 20:16   #2
AlexNS
Машина: 2108::1119-37
AlexNS is on a distinguished road
Термодатчика там 99% нет,
AlexNS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 01:11   #3
Step By
Регион: 71
Машина: BMW E12 1978
Step By is on a distinguished road
Плата управления MI0800ETD:
Поддержка входного сигнала разрешением: SVGA 800x600;
Вход VGA видео;
Вход композитного видео, импеданс 75 Ом;
Питание: 12В;
Диапазон рабочих температур: 0..+60 °С;
Наверно лучше запустить двигатель и включить отопитель,подожать 10-15 мин(всё равно в авто пока зябко)и вуаля,можно включать комп.Или примостырить подогрев(например от зеркала),хотя сомневаюсь,что это координально изменит ситуацию.
Step By вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 16:38   #4
Billys
Машина: 2000\Gaz\Gaz 3102
Billys is on a distinguished road
В самом контроллере защита может быть. Попробуй к нему резистор 2 вт приклей на теплопроводный клей, а по резистору пусти 12в. О результатах отпишись.
Billys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 08:16   #5
OKLiK
Аватар для OKLiK
Видать так проблема и не решена.. у меня такая же проблема теперь думаю что делать
Старый 25.08.2010, 11:34   #6
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
такая-же проблема? летом?
да=как минимум электролиты перепаивать сухие
Старый 25.08.2010, 17:41   #7
OKLiK
Аватар для OKLiK
Я то про зиму, поскольку уже зиму откатался и думаю о предстоящей
И основная проблема, то что это начинается при +5 градусах и ниже, если машину не прогреть с начало.
Старый 21.10.2010, 13:05   #8
Ceed
Машина: 08\KIA\CEED
Ceed is on a distinguished road
Такая же фигня с монитором HI-Info,но немного другая изображение смещено в право процентов на 50.Хотя сенсор работает как будто ни чего не смещено.Проходит после прогрева салона печкой и переключения на камеру заднего вида.
Ceed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 23:12   #9
enik
Машина: ваз21103
enik is on a distinguished road
у меня та же хрень ! единственный выход выключать комп и снова включать! у меня помогает
enik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 22:54   #10
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
я поппробую выдвинуть свое предположение, у меня была проблема но немного подругому, я спалил свой АТ717 переменным напряжением(перепутал блоки питания), так вот когда пдключил нормальный, то контроллер включался и через 2-3 сек. выключался, при этом сильно грелся шим контроллер, после его замены моник стал работать нормально. Так вот, возможно тут обратный процесс на холод, так как все это китайское и дешовое, то касые не станут туда ставить индустриальные микрухи (-40 +85), а ставят скорее всего обычные 0- +65, так вот я поставил сим с большой минусовой температурой, у нас правда пока сильных морозов небыло, моник работает, так что кому не лень и есть возможность попробуйте может поможет
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
