Старый 17.01.2010, 18:09   #1
Fuligan
Fuligan is on a distinguished road
По умолчанию Бп на 701 ЕЕЕ-РС проблема
Народ подскажите в чем проблема может быть ? Суть такова сделали мне БП на 8в 3а и в нем же 5в 1а, проблема с питанием бука 8 вольт. Собрал все в кучу дома подключил по схеме как у Юрия
с начала поставил кандер который нашел дома 16в 4000мкф все запустилось посмотрел порадовался, начал все по блоку расставлять при следующем включение бук показывает что акум разряжен и вырубается, методом тыка определил что кандер перепробовав все купил как Юрий советовал на 24в 4700мкф поменял кандер все заработало но через пол часа опять таже фигня произошла, батарея разряжена и вырубился. Подскажите в чем проблема может быть ?
Fuligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 19:50   #2
Vic58
Сообщение от Fuligan Посмотреть сообщение
Куда и зачем кондер ставили? Блок питания - законченное устройство (должно таковым быть) и не нуждается в дополнительных кондерах. Но дело даже не в этом, раз компьютер показывает разряд батареи, значит он фиксирует низкое напряжение, а раз так, значит или сам источник не держит напряжение, или то от чего вы его питаете не держит.
Старый 17.01.2010, 19:57   #3
джи-дай
А чо ? У тебя в буке нет индикатора питания...?Сразу видно, отчего идет питалово, от внешнего БП, или от АКБ.
Старый 17.01.2010, 20:05   #4
Fuligan
Я БП сделал для питания в разем аккумулятора а не там где сетевой блок питания входит. Но вроде БП не тянет подключился тестером напряжение падает до 6 вольт и нижево время включения
Старый 17.01.2010, 22:11   #5
Vic58
А я про это и говорю. На чем блок питания то сделан? Если на LM2576, то у них есть одна особенность, сам столкнулся когда свой блок испытывал - прямо на первой ноге мс должеен висеть кондер, без него ток не держит, про это и в даташите написано, но кто ж его читает до того как с проблемой столкнется.
Старый 17.01.2010, 22:49   #6
Fuligan
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Нет на других микрухах одна К1156ЕУ2Р и еще две P55NF06
Кто на 701 делал БП сколько ампер подавали на 8 вольтах и какой кандер ставили ?
Старый 18.01.2010, 00:11   #7
Vic58
Амперы не подают, подают напряжение. Величина тока (амперы) меняются в зависимоти от состояния компьютера.
Старый 18.01.2010, 00:46   #8
Fuligan
ну какая величина у тех кто делал ?
Старый 18.01.2010, 07:21   #9
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
у мну ежик кушает 1.5...2.5А. а так... на брюхе есть мощьность у мну 22W этому можно верить! тоесть 22W в максимуме.
тоесть 22W/8V=2.75А
ЗЫ проверь качество соединения БП и ежика, ибо 3А это достаточно много, можеш получить приличное падение напряжения.
Старый 14.02.2010, 06:31   #10
Alecseyyy
Alecseyyy is on a distinguished road
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19383
а как вам такой вариант?
P.S. как оно вообще
Alecseyyy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
