Старый 16.01.2010, 07:24   #1
LevinSoft
Машина: Subaru Forester
LevinSoft is on a distinguished road
Question Схема для перемещения каретки как у CDROM
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой - не могу собрать схему для выдвигания\задвигания каретки, на которой моник крепится. В инете вычитал, что можно сделать с помощью релюшек, можно с помощью терристоров. С релюхами не хотел заморачиваться, т.к. громоздко это и потребление большое, а вот на терристорах - было бы в самый раз. Собственно идея заключается в полном аналоге CDROM'a, т.е. кнопкой подается питание на моторчик, при условии что 1 из концевиков замкнут, каретка поехала вверх до 2го концевика, замкнула его и остановилась(пропало питание на приводе), потом этой же кнопкой замыкается цепь с инверсионным питанием, и все делается в обратной последовательности. Тут в форуме видел много изобретений с использованием подобных устройств, но нигде не написано как в электричестве это реализовано. Буду безмерно благодарен, если поможете разобраться в вопросе!
З.Ы. Мож я конечно велосипед изобретаю и все это делается намного проще, подскажите ПЛИЗ!!! как быть.
LevinSoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 12:30   #2
Binati1971
Аватар для Binati1971
Машина: Mitsubishi lancer Sportback Bj 2009
Binati1971 will become famous soon enoughBinati1971 will become famous soon enough
как я понял ты хочеш по такои схеме?
если да то это как 2 пальца об асфальт
не думаю что современные реле громоздки
рэс-49
http://qrx.narod.ru/book/rx/image/ris20_1.gif
рэс-60
http://www.radiorele.ru/pic_str/213.gif
http://www.r-t-i.ru/goods_images/rts60111111.JPG
Binati1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 13:31   #3
LevinSoft
Сообщение от Binati1971 Посмотреть сообщение
Ну я примерно так себе и представлял схему, только для возвращения каретки на движке должна поменяться полярность, по сути, это самый большой вопрос. А на каком элементе выполнена эта схема? Это какая то микруха или что это?
З.Ы. Спасибо большое что отписался!
Старый 16.01.2010, 13:34   #4
LevinSoft
да, и если кнопка без фиксации, то ее придется держать пока каретка полностью не уберется, или эта "микруха" поможет сделать задержку?
Старый 16.01.2010, 14:03   #5
LevinSoft
Binati1971, все, дошло че за микруха. Не хватило ума внизу почитать я ж PIC16 еще в универе программил...
а проще ка нибудь это замутить можно? Для него ведь и программатор надо мутить, прошиву то я напишу...
Старый 16.01.2010, 16:44   #6
Binati1971
Сообщение от LevinSoft Посмотреть сообщение
Да после пика мона и микруху мона и парочку транзисторов!
Для того штоб инверсию выполнит.
На прямую к пику мотор нелзя однозначно подключат.
Почитаы тут , и программу тош скачат мошеш.
http://flowcode.info/
Програматор посмотри тут удобно и просто для того штоб зашить 1 раз пик #26
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=10446&page=3
Старый 16.01.2010, 18:06   #7
Binati1971
Или такое подобие на транзисторах.
Старый 20.01.2010, 21:13   #8
джи-дай
Да в СД-ромах старых этих драйверов навалом...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
