Старый 18.10.2006, 20:38   #1
demon-resident
Машина: Hyunday Accent LS 97
demon-resident is on a distinguished road
По умолчанию какая нормальная температура должна быть?
Я почти закончил свой Carputer.
Была проблемма с вентелятором над процессором: по правилам вентелятор должен стоять сверху и дуть на охладителные ребра. A так как у меня есть проблема с местом-а точнее с высотой коробки то пришлось использовать 4 маленьких вентелятора и установить их по бокам а не сверху. теперь 2 дуют и 2 выдувают.
Я попозже прикреплю фотку.
По поводу рассказаного есть вопрос: какая нормальная температура должна быть на P3 933?
Я в "домашних" условиях (температура воздуха +25, kогда P3 на полную пашет, от дефрагмента или от поиска вирусов) дохожу до +45 +47 на процессоре, при закрытой коробке. Тоесть есле все ето дело засунуть в авто-то при нашей Израильской жаре (летом в запертой машине +60, а воздух +35) то процессор дойдет до +70?
demon-resident вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2006, 20:44   #2
G®een
Аватар для G®een
Машина: W210\Mercedes\E320
G®een is on a distinguished road
70 градусов это перебор будет ... 60-62 предел безглючной работы ...
Радуйся жизни, пока ты ею недоволен, она проходит мимо...
FAQ\Фото установки
Hard: Prology PCM-700\P-IV 2.4\1024 Mb\HDD 320\Звук Audigy SE\WiFi\GPRS\TV-Pinnacle PCTV-50i\GPS-BU-353\Камера ЗВ-Proline-3115\Корпус-InWin BT566\БП SL-Сергея Лебедева\
Soft: In Car Terminal\Нави Москва-PocketGIS-Россия-Ozi\Видеозахват-AverMedia EZCapture
G®een вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2006, 05:48   #3
demon-resident
Какие способы охлаждения можете посоветовать?
Или что мне делать в моей ситуации?
Старый 19.10.2006, 10:29   #4
Сообщение от demon-resident Посмотреть сообщение
Ну, можно конечно под сидуху запихнуть, тогда в кондиционированном салоне буит намана.
Но, вообще, если сравнивать с Москвой (фиговое конечно сравнение, но тем не менее): при +30 (было такое этим летом ) не знаю сколько была температура в багажнике, не замерял. Температура проца не поднималась выше 53 градусов. Багажник без кондиционера
Конфигурация - VIA EPIA MII10000 в корпусе VoomPC, ноунаме кулер на проце, такой же в корпусе на вытяжку.
А на твоем месте я бы пока поставил так как есть. Будет перегреваться - придется подумать о водяном охлаждении.
Старый 19.10.2006, 13:17   #5
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Хороший ответ да Делл со своим оптиплексом. Там иправда ЦП продувается вдоль. При этом на корпусе сделаны мощнейшие вдувной и выдувной вентиляторы таким образом что они, стоя на противоположных стенках организуют прямой проход воздуха, а дополнительный синий кожух, сужаясь на процессоре, увеличивает скорость продува его вентилятора раза в полтора.
Старый 19.10.2006, 23:25   #6
G®een
Аватар для G®een
Радиатор охлаждения доплнительный завести и термостат поставить, и вывести это под капот, а на сервисах просить проверить уровень охл жидкости компа !!!!!!!!! гыыыы
FAQ\Фото установки
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
