Старый 18.12.2009, 23:53   #1
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Question Наибыстрейшая загрузка WinXP ?
Приветствую всех.
Необходимо добиться скорости загрузки в пределах 10 сек.
Скорость загрузки за 15 сек видел
Вопросы:
1. реально ли это на miniITX или нужна uATX с отдельным CPU
2. Что вообще из железа реально (критически) влияет на скорость загрузки (CPU (количество ядер, частота, скорость шины), память (скорость шины) и т.д.). Имеется ввиду частоты выше 2 ГГц и скорости шины 800, 1066, 1333 (для uATX)
3. HDD - CompactFlash или SSD? (читал тесты, но однозначного ответа не нашёл)
Оптимизация WinXp - само сообой
Если что забыл - буду благодарен за дополнения
Спасибо
Старый 19.12.2009, 00:36   #2
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Из моей ограниченой практики основной приход в скорости загрузки от урезания WinXP. По части железа много времени уходит на POST (зависит от материнки, некоторые наоборот грузятся быстро), еще нужно помнить про задержку включения автомобильных БП (5 сек. у m2atx и это вроде считется быстро). Быстрый SSD должен грузиться быстрее CF карты (речь именно про быстрые экземпляры того и другого, теоретически быстрая флэшка думаю может обогнать медленный ssd).
Мой лучший результат - загрузка около 18 сек. на CF (Transcend x300 slc), сейчас буду менять на ssd, посмотрим на результат в плане загрузки.
ЗЫ. по поводу количества памяти тоже интересно - может ли больший объем памяти замедлить загрузку?
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 04:20   #3
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Мой вам совет используйте спящий режим, по другому быстрее не будет.
Старый 20.12.2009, 16:08   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
спасибо за ответы
если я правильно понимаю, то на время выхода из спящего повлиять нельзя (ну только закрыв всё и вся), а на скорость загрузки - можно
Старый 20.12.2009, 19:53   #5
Mustang
Mustang is on a distinguished road
При спящем режиме данные из оперативной памяти записываются на винт, соответственно, чем больше памяти, тем больше времени уходит на чтение\запись
Комплектующие ... ОК / Intel Atom 330, RAM 1gb, HDD 2,5" 320gb, БП M3-ATX, монитор 7", GPS BU-353, корпус HEDY S0206
Изготовление аудио-усилителя ... loading
Настройка ... loading
Монтаж кабелей и установка железа в авто ... 80%
Mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 11:31   #6
Gorynch
Аватар для Gorynch
ну я и говорю, что для спящего нужно всё закрыть и выгрузить ...
Старый 21.12.2009, 15:48   #7
TinyQ
Машина: Dodge Neon 2005 SRT-design
TinyQ is on a distinguished road
нет, открытые приложения на это не влияют
зависит именно от полного объема оперативки
т.к. она в любом случае вся целиком скидываеся на веник
тут важна скорость HDD
TinyQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 15:56   #8
TinyQ
самое быстрое что может быть, я думаю, это выход из режима Suspend to RAM
когда оперативка остается включенной
при просыпании грузится только видео биос и сразу появляется рабочий стол
Старый 21.12.2009, 16:24   #9
ashu
Аватар для ashu
Сообщение от TinyQ Посмотреть сообщение
Вот ведь баянистов сколько )))
Самый быстрый, конечно, ждущий режим. Но он кушает АКБ.
За ним идёт спящий режим.
И самым медленным по готовности идёт полная загрузка.
Не следует вычислять скорость старта компа "до рабочего стола" - это ненатуральные условия. Натуральные условия - это полностью загруженные и работающие в боевом режиме проги (фронтэнд, навигашка, плейер и пр.) и необходимые драйвера.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 21.12.2009, 17:02   #10
TinyQ
S3(STR) Suspend to RAM это тоже спящий режим
в нем остается работать только оперативка и в этом режиме она почти ничего не потребляет
при выходе из спящего режима остаются все приложения запущеные до выключения
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
