Старый 15.12.2009, 11:51   #1
Chip_Dale
Аватар для Chip_Dale
Машина: 2009, FF2 Rest 2.0 3D
Chip_Dale will become famous soon enough
Exclamation FF2 3D sport coupe xD
Всем привет! Начну потихоньку выкладывать и свой проект. Проект у меня не первый, до этого делал Акцентhttp://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=43134. Акцент продан, железо из него перекочевало домой. Теперь новая машина - новый проект.
Собственно пациент:
ФФ2 рестайлинговый, черный, 3Д 2.0/145лс
ABS/ESP/Антипробуксовочная система
Климат-контроль
Зимний пакет(Все подогревы включая подогрев лобового и форсунок)
Спорт пакет
Музыка отсутствует напрочь
Собственно то чего хочу от компа:
1. Музыка - 100%
2. Фильмы - 100%
3. Радио - 0%
4. Навигация - 100%
5. Камера ЗХ - 100%
6. Интернет - понял что необходимости нету
Комплектация, которая функционировала в предыдущей машине и будет радовать меня в этой:
1. Мать Intel D945GCLF
2. Память на 1 Гиг
3. БП M1-ITX
4. Хард 2,5" на 80 Гиг Western Digital
5. Монитор 7" с тачем cdl-070ht
6. GPS приемник GE-R600 USB
7. Радио от NRubanov
8. Усилитель ORIS TP-435
Софт:
Frontend - CaveLive с заточенным под себя скином
Navi - GisRX
Схема (то как все планируется):
Схема распределения питания:
На данный момент была приобретена переходная рамка 2 дин, моник нещадно распилен и все это дело зашпаклевано до той степени пока руки были прямые:
Далее рамка уже отправилась на доработку и покраску в черный к профессионалам.
Компьютер помещен в металлический ящик (гнул корпус и сверлил дырки под вентиляторы на работе) размером 23х25х6,5см.
Располагаться будет под водительским сиденьем. Поскольку машина 3Д соответственно будет предусмотрена защита корпуса от чужих ног =)
Усилитель поселится в багажнике, для этого уже обрезан пенопластовый кейс и в нем вырезано под него место.
На данный момент имеем следующее:
Компьютер:
Проставки под колоночки передние:
А также была получена назад моя рамочка. На фотке не оч видно, фотик гумно. но качество хорошее. косяков видимых нету. На фото рамочка в пальцах заляпана =((
Ну и вмонтирован монитор:
На фото выше слева - наружу выведен глазок ик от моника, кнопки решил убрать, а глазок оставлю чтоб управлять моником с пульта. Осталось подпаять глазок к плате только.
Все провода которые будут проложены подготовлены и обжаты, не хватает только ВГА удлинителя и ЛПТ кабеля длинного для управления радио.
Последний раз редактировалось Chip_Dale; 21.03.2012 в 14:13.
Chip_Dale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 11:51   #2
Chip_Dale
Вот такая вот коса проводов должна была быть проложена из моторного отсека и распределена по всему салону и багажнику:
Дырку в моторный отсек делал около 3х часов на морозе. В итоге резина толщиной сантиметр была побеждена отверткой и полотном по металлу. фоток этого процесса нет. Сами провода собирался прокладывать под ковром пола. Все силовые по центру, акустические по порогам. Разобрал салон:
Проводка уложена под капотом и под ковром:
Ну и заодно протянуты все остальные провода. Также установил задние динамики:
Собираем:
Крепим платку клавиатуры из которой выведен энкодер регулировки громкости:
А вот и мой блок распределения питания. Он расположится под пассажирским сиденьем на липучке:
А вот и сам энкодер, отлично вписался вместо прикуривателя около ручки КПП. Соответственно сам энкодер от клавы, черная ручечка из чип-дипа и серебристая основа - родная пластиковая часть, в нее и вставлялась розетка прикуривателя. О том что лишился прикуривателя не жалею, у меня еще один в подлокотнике в штате шел =))))
А это сама клавиатура-донор:
Осталось все подсоединить, установить камеру заднего хода и переднюю акустику.
Проставки мои под динамики оказались слишком высокие, переделывать уже не было возможности так как стоит притащить что-нибудь связанное с машиной домой как сразу начинается мозговынесение о том когда же наконец все это закончится. Поэтому были куплены проставочки вот такие:
Умер моник - пришлось купить новый. Такого же как у меня в наличии не было, поэтому пришлось взять немного другой -
Вот его описание:
Автоматическое переключение на камеру заднего вида
Диагональ "7" дюймов (18 см)
Новая матрица со светодиодной подсветкой
Физическое разрешение экрана 800х480
Поддерживаемые разрешение до 1024x768
VGA input (15 pin D-SUB), USB-Touch
2 RCA video inputs, Audio Input
Яркость дисплея : 400 cd/m2
Контраст: 300:1
Угол обзора: 40/60(U/D), 60/60(L/R)
Питание: DC 11-14.4V (от бортовой сети автомобиля)
Потребляемая мощность: <10W
Рабочие температуры: -10~50С
Матрица оказалась по размерам один в один с тем что было, потому все очень быстро перекочевало в мою рамку. В выходные буду устанавливать и перепротягивать VGA и USB кабели т.к. разъемы не подходят=(
Последний раз редактировалось Chip_Dale; 10.03.2010 в 09:24.
Старый 15.12.2009, 11:52   #3
Chip_Dale
Долго думав о том что дверей у меня все-таки 3 штуки и что при откидывании передних сидений чтоб забраться назад (хотя это случается и не часто) пассажиры будут нещадно цеплять комп ногами, было принято решение сделать на работе защиту для компьютера из стали и обтянуть ее карпетом.
На заднем плане видно как ПК установлен внутри защиты:
Заодно сделал защиту и для своей коробочки, управляющей включением всех элементов ПК.
На заднем плане уже обшитая карпетом:
Защиты прикрепляются к ковру на липучке, ПК и коробка также прикрепляются на липучке уже к защите.
Обдув ног задних пассажиров выведен гофрой 20мм, фото к сожалению нету.
Собственно установленная камера ЗХ:
А вот и моя крутилочка громкости. Все кто видели в живую говорят что сидит как родная:
Вывел проводок USB для флешки. Болтается себе спокойно, никому не мешает:
Усилок расположился как писал выше в багажнике под полом. Кейс был обрезан таким образом что усилок, кейс и запаска лежат четко на одном уровне:
GPS приемник под лобовым. Лежал так и в акценте. Хоть и побитый временем и разборками но ловит спутники супер:
Из заглушки и обычной чип-диповской кнопки была сделана кнопка включения всего этого дела:
Под капотом:
Так же на работе был изготовлен некий кронштейн чтоб провода не болтались в свободном полете:
Ну и наконец фото установленной и полностью работающей системы:
Единственное что осталось чтоб я успокоился это Радио. До сих пор не могу в своем и близлежащих районах найти аналоговый радиомодуль от магнитолы =( Район Измайлово есичё.
Последний раз редактировалось Chip_Dale; 10.03.2010 в 09:56.
Старый 15.12.2009, 14:16   #4
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Долго ты извращался .
Схема распределения питания взрывает мозг
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 14:17   #5
Chip_Dale
Да, дело было вечером, делать было нечего =)
Взрывает то взрывает... зато лишнего ничего потреблять не будет
Последний раз редактировалось Chip_Dale; 15.12.2009 в 15:41.
Старый 18.12.2009, 17:35   #6
nrubanov
Аватар для nrubanov
Ну и что у вас батенька . Я уже рамку доделал , предпоследний прводок купил. Гараж типа нашел на два машиноместа , только пушку тепловую найти надо . Пушка будет - будет гараж.
Старый 25.12.2009, 11:51   #7
Chip_Dale
Пост перенесен в шапку
Последний раз редактировалось Chip_Dale; 10.03.2010 в 09:20.
Старый 11.01.2010, 12:42   #8
Chip_Dale
Старый 11.01.2010, 19:51   #9
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
гут!
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 15.02.2010, 15:28   #10
Chip_Dale
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
