Старый 14.12.2009, 22:36   #1
AlexChe
Машина: TLC100
AlexChe is on a distinguished road
По умолчанию Пара глюков со свежеустановленной CarPCей
Долго думал и решился, поставил комп Минитанк С1900 монитор LILLIPUT и GPS приемник SkyTraq.
Имеется галимый глюк 3 шт.:
Глюк 1 - ГЭПС приемник становится виден для компа только после того как его выдергиваешь и вставляешь обратно в разъем, и так каждый раз после выключения компа, пробовал в Ози, так тот перестает видеть ГЭПС как только останавливаешь навигацию, в итоге надо постоянно дергать этот разъем, хорошо я его временно на торпеду вывел.
Внимание вопрос (с) Как избавиться от этого дергания?
Глюк 2 - IGO2008 не умеет сохранять настройки ГПС!?!? каждый раз после выключения и включения проги приходится заходить в настройки и менять № порта ГПС и скорость передачи!!!
Реально по карте найти адрес быстрее чем выдернуть ГПС вставить обратно, загрузить АйГо зайти и поменять настройки и тд.... полный ацтой кароче.
Глюк 3 - Мигает экран... Такое впечатление что у него пропадает питание или он пытается переключиться на другой канал!? На пару секунд появляется черный экран потом изображение восстанавливается и в верхнем углу появляется надпись РС... Глюк не систематизируется и учету не поддается может не мигать несколько дней а может мигать хоть по 20 раз в минуту (так было сегодня, помигал пару минут и перестал)...
Вроде пока все.
Заранее благодарен за ответы
Алексей@TLC
AlexChe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 01:11   #2
1. воткнуть в другой порт USB, сменить провод (кстати какой он длинны и какого качества?), переустановить драйвер, сменить приемник.
а вообще наличии в материнке большого количества COMпортов странно что выбор пал на приемник с USB
2. по айго лучше почитать и пообщаться в соответствующей теме
3. плохо закреплен разъем VGA. разъем питания. какие то проблемы с проводом переключения на камеру заднего вида.
ЗЫ а вообще проблемы такие что это надо видеть как что подключено и как что установлено.
Старый 15.12.2009, 01:44   #3
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
1-Обычно так бывает при использовании плохого USB удлинителя, кстати какой длины удлинитель?
2-Прописать номер порта в файле sys_pc.txt
секция [gps]
[gps]
background_navigation=1
logging=1 ; see also mydata.tracks
port=9
baud=38400
source="nmea"
disable_advanced=0
3- Зеленый проводок для активации камеры ЗХ повесь на минус питания , если его не используешь по назначению или проверь то что mcf1 описал
Все для arduino.
Старый 15.12.2009, 12:59   #4
AlexChe
Машина: TLC100
syspc.txt это уже существующий где то файл, или его надо создать где то?
и где он должен жить?
Удлинитель достаточно длинный, так как провод идет от подлокотника до середины торпеды через порог, точную длину сказать не могу так как сам его не видел, попробую для начала переткнуть.
Провода в мониторе поделргаю
Старый 15.12.2009, 20:15   #5
admin
Administrator
Аватар для admin
В корне папки IGo лежит этот файлик
Все для arduino.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
