Старый 13.12.2009, 00:25   #1
Mustang
Mustang is on a distinguished road
По умолчанию Kia Cerato `06
Смотрю появился на форуме ещё один Cerato, я хочу быть первым ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО.
Моя машина (точнее фото не моё, но очень похожи ):
Вид спереди
Вид сзади
Фото центральной консоли, у меня немного другие часы, и уже стоит монитор вместо мафона :
Что куплено:
  1. Материнская плата GCLF2
  2. DDR2 1gb
  3. Винт 2,5" 320gb
  4. Блок питания M3-ATX
  5. Сенсорный монитор 7". Фото стырил у goshkage, с его проекта AUDI A6 5C извени, но не знаю где найти в другом месте.
  6. GPS приёмник BU-353
  7. Корпус HEDY S0206, размеры 245*305*66
Продвижение проэкта:
1) Первая идея была сделать комп с монитором, усилителем в 2DIN корпусе, вобщем как обычную магнитолу. Мучался очень долго, в итоге всё получилось. НО не понравилось . Корпус в торпедо становился криво, и охлаждение было неочень. В итоге отложил всё до новых идей.
2) Вторая идея сделать 1,5 DIN корпус, поставить его в багажник. Корпус сделал ещё лучше, но увы снова всё забросил, всёравно что-то не нравилось, в итоге появилась новая идея, на которой я остановился, и в данный момент ею занимаюсь.
Всё остальное и идея номер 3:
Что хочется сделать:
  • Видеорегистратор с ночным виденьем
  • Сенсорный монитор, встроенный на место штатной магнитолы
  • Сделать аудио-усилитель для сабвуфера и передних динамиков
  • Аудио усилитель с преобразователем напряжения для него и сам компьютер будут установлены в один корпус
  • В заднюю полку, предварительно укреплённую листом МДФ 40 мм, будут установлены 2 Free-Air динамика.
  • Камера заднего вида
  • Заменить все лампочки, которые есть в машине на светодиоды кроме дальнего и ближнего, а так же поменять подсветку приборов, кнопочек и т.д.
  • Wi-Fi для обмена данными с домашним компьютером
Продолжение следует ...
Комплектующие ... ОК / Intel Atom 330, RAM 1gb, HDD 2,5" 320gb, БП M3-ATX, монитор 7", GPS BU-353, корпус HEDY S0206
Изготовление аудио-усилителя ... loading
Настройка ... loading
Монтаж кабелей и установка железа в авто ... 80%
Последний раз редактировалось Mustang; 14.12.2009 в 00:12.
Mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 03:44   #2
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
привет, цвет нравится у церато, когда я брал черных небыло, у меня коричневыи металик двигател 2. ех,2005г.
сеичас собираю комп в машину, корпус сделал сам из 2мм алюминия, 235#185#65mm
купил с ebay м2-атх, с почтои вышло 62 евро. материнку думаю взят такую Intel DG41MJ.(65евро) процесор Intel Dual Core E2160 1,8GHz,гпс приёмник усб есть использую пока на асер оне 110. вот с монитором есть большие сомнения влезет ли ? и какои ?
если ты уже инсталировал то не мог бы по подробнее расказат как ты ето сделал и
фотки если есть ?
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 18:30   #3
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
вот фото, как думаете влезет 7 монитор ?
Старый 26.02.2010, 18:34   #4
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
а вот машина грязная
Старый 26.02.2010, 19:51   #5
Mustang
Фото нет, когда будет - не знаю.
Я монтировал саму матрицу, рамку делал сам из пластика.
Старый 26.02.2010, 20:13   #6
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
ничего если я на ты ?
ты не мог бы расказать как ты сделал рамку и из какого пластика ?
и как ты закрепил матрицу на панели ?
извини если много вопросов, просто хочется сразу сделать всё нормально.
Старый 26.02.2010, 21:06   #7
Mustang
Можно на "ты"
Без фото не обойтись. Правда не сказал бы что я нормально сделал, но несколько месяцев монитор стоит, ничего пока не отпадает
Старый 26.02.2010, 22:56   #8
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
жду фото и поподробнее как инсталировал пожалуста
Старый 06.04.2010, 22:17   #9
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Сегодня делал разведку где можно завести провода от аккума в салон, не так то ето просто оказывается, нашёл вход проводов, корейцы сильно его спрятали, и закрыли ешё крышкой...
Mustang как ты провёл провода и откуда ? что то у меня не получилось через штатный вход даже тонкую проволку просунут во внутр, да и подступа нет нормального. Есть ли другой способ завести провода ? хочу для компа 4ку и усилителю 10ку отдельно, всего 4 провода.если не трудно подскажи пожалуйста.
Старый 07.04.2010, 20:53   #10
Mustang
Ответил в личку.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
