Старый 14.10.2006, 01:34   #1
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
По умолчанию TOYOTA Land Cruiser Prado 120
Итак, думаю пора начать журнал по моей машине.
Имеем: TLC120Prado
В нем вот такая панель:
Задача заключается в сохранении штатной магнитолы со встроенным чейнджером и штатным 9-канальным усилителем. Идею переноса управления климатом ниже откинул по причине очень сложой конфигурации блоков за лицевыми панелями. Решено установить выдвижной монитор под блоком управления. Монитор куплен на ebay и вместе с доставкой из Гонконга обошелся в 420 долларов. Вот такой:
Кроме того, за 4000 рублей на горбушке купил вот такую камеру, которую уже установил вместе со спойлером:
Тут возникла проблема, потому что даже для 1-дин монитора там места по высоте не хватает: решил обрезать его корпус по высоте и перенести плату управления монитором из его корпуса в другое место. В связи с этим был удлинен шлейф в мониторе, за что огромный респект Sem_! Также, планирую выбросить нижнюю часть лицевой панели монитора с кнопками и изъять из нее только ИК-приемник для пульта. Вот:
Сегодня съездил в НИКС и купил всякой требухи для будущей системы:
Корпус: ASUSTeK AS Pundit-P1-AH1
Размеры очень компактные: 91 x 275 x 357 мм - идально влезает под сиденье переднего пассажира. Кроме того, он имеет 2 полноценных по высоте pci-слота.
Проц: CPU AMD ATHLON-64 3200+ (ADA3200) 512K/ 1000МГц Socket-939
Память: 2 х HYUNDAI/HYNIX DDR DIMM 512 Mb <PC-3200>
Винчестер: HDD 120 Gb SATA-II 300 Samsung <HD120IJ> 7200rpm 8Mb
Оптический привод: DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-111DBK Black IDE (OEM) - установлен такой же в домашнем компьютере - вполне устраивает и довольно тихий.
Кроме того, купил USB-хаб Defender, Кардридер для внутренней установки размера FDD привода, чтобы установить рядом с оптическим приводом - в нишу в бардачке.
Купил GlobalSat <BU-353> USB GPS Receiver - его собираюсь установить под торпеду впритык к лобовому стеклу.
Купил также попробовать веб-камеру вот такую Web Camera (RTL) (USB2.0, 1280*960). Посмотрим, что получится. (Посмотреть, что получилось, можно в машине у Sem_ )
По блоку питания: собираюсь в ближайшем времени приобресть его у Сергея Неоригинально, да? Ну и попробовать всунуть его в корпус штатного блока питания.
Ну и не забыл прикупить разных удлинителей для USB и видео.
Теперь задумался над несколькими вопросами, пока мне через Экзист идет запасная панелька с кнопками управления климатом...
1. где купить переходник usb-IDE для установки оптического привода в бардачек
2. какую операционку лучше поставить, в смысле XP... pro или может быть media edition...
3. каким же все-таки воспользоваться фронт-ендом для начала...
ЗЫ. уже сейчас понял, что забыл прикупить Wi-Fi и Bluetooth адаптеры. Ну ладно, пока через кабель поработаю.
Последний раз редактировалось Eugene; 11.12.2006 в 05:16.
Старый 14.10.2006, 02:30   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Приятно так все начинается. Системник красивый, SEMу - респект, хорошая работа.
0. Если PCI-карты не "горят", то именно на их место максимально безпроблемно встает этот БП - там все отверстия специально для такой компоновки спроектированы.
1. Савеловский-митино наверно. Еще можно готовый ЮСБ-привод купить, типа http://www.allnotebooks.ru/index.php?p=2&u=3&id=452 или http://www.allnotebooks.ru/index.php?p=2&u=3&id=578 . Я общался с ними, думаю без проблем в такую коробочку сунут любой бучный привод.
2. Обычный полный обновляемый XP. Впринципе можно попробовать TabletEdition. Все, больше брать нечего.
3. ИМХО лучшая автомобильная программа - InCarTerminal
Класс.
Старый 14.10.2006, 10:42   #3
Alexmorr
Аватар для Alexmorr
Машина: был 2003\Infiniti\FX35,сейчас QX56
Alexmorr is on a distinguished road
Если корпус будешь ставить под пас.седло,как будешь решать вопрос с приводом этого сиденья(назад/вперёд)???
осталось 2% Core 2 Duo 2.13 Ггц,Asus p5l-vm,512mb,Hdd 100 Gb,БП SL,GPS BU-353,Bluetooth es-388,камера rv-c mini и Creativ WebCam Notebook,AverTV USB2.0 PLUS,Wireless 108G,Xenarc 700 tsv......
Alexmorr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2006, 14:47   #4
Eugene
Аватар для Eugene
Сообщение от Alexmorr Посмотреть сообщение
А оно свободно двигается электродвигателями. Там конструкция такая: поддон сиденья снизу гладкий и сам ездит вперед-назад. А под ним "клиренс" не меняется.
Старый 14.10.2006, 15:27   #5
Alexmorr
Аватар для Alexmorr
Тоесть крипить ты всё будешь к полу? А там помоему под сидухой воздуховод идёт к задним пассажирам...мешать не будет??
Старый 14.10.2006, 21:34   #6
Eugene
Аватар для Eugene
Нет там пол ровный. А крепить буду к нему следующим способом: куплю в ОБИ и наклею на одну из широких сторон корпуса липучки (как на одежде)... 2 полосок во всю длину хватит - проверено на тяжеленном сабвуфере...
Старый 14.10.2006, 22:23   #7
Alexmorr
Аватар для Alexmorr
с липучками это ты здорово придумал ,не надо ни каких крепежей городить. P.S. посмотри личку.
Старый 15.10.2006, 20:49   #8
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
Долго исследовал тему, думаю РоадРаннер максимально соотвествует.
тут потратили массу времени на подбор компонент
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2006, 22:52   #9
Eugene
Аватар для Eugene
Сообщение от novorado Посмотреть сообщение
Ага! Вот оказывается для чего тут народ мозгой шевелит!
а по теме: сейчас настраиваю iCT под себя... видимо придется самому все-же все попробовать... и твой вариант терминала тогда протестирую...
Старый 15.10.2006, 23:44   #10
novorado
Аватар для novorado
Классная ссылка!!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
