Старый 06.12.2009, 23:27   #1
aarpro
aarpro is on a distinguished road
По умолчанию помогите со схемкой подкл. нормально замкнутого датчика
имеем инсталированный датчик уровня масла который в нормальном состоянии замкнут (разомкнут когда уровень масла падает)
подключение его на контрольную лампочку выполнено, в настоящий момент так:
то есть через реле
Обнаружился "дребезг" датчика, вернее даже не "дребезг", а тенденция к кратковременному размыканию, так как при разгоне/торможении автомобиля масло в поддоне "плещется"...
то есть требуется задержка при подаче 12В на контрольную лампу примерно 5-7 секунд, при пропадании сигнала - задержка не нужна
Почитал форум - нашел несколько схем задержки подачи напряжения, но так и не понял что же лучше применить так как они для задержки включения мониторв и/или блоков питания, и я не уверен что они выдержат многократное вкл/выкл на входе (практически "дребезг")...
Кроме того возник вопрос - а нельзя ли собрать простую схемку без участия реле, которая будет выполнять необходимые функции:
на входе нормально замкнутые контакты, при кратковременном размыкании которых (3-7 секунд) на выходе ничего не происходит, при длительном размыкании этих контактов имеем на выходе схемы +12В (на контрольную лампочку или другое устройство), при следующем замыкании этих контактов (на входе, контакты датчиков) на выходе +12В пропадает сразу, без задержки...
Заранее спасибо братцы, а то своих знаний не хватает
aarpro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 23:37   #2
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Возьми за основу схему включения камеры заднего хода на пике, предложенную Chipом.
Тогда можно будет точно задавать времена включения/отключения.
Вместо реле можно использовать полевой транзистор. Какой - зависит от лампочки.
Если нужен просто факт наличия 12В или повесить светодиод, то обычный биполярный.
Устройства для CarPC: torpedo Control, torpedo Modest
Старый 06.12.2009, 23:50   #3
aarpro
Сообщение от Urvin Посмотреть сообщение
ты эту схемку имеешь в виду:
Старый 06.12.2009, 23:55   #4
Urvin
Аватар для Urvin
угу. или соседняя картинка
Старый 07.12.2009, 00:03   #5
aarpro
а на каких элементах лучше собирать ?
и это так сказать задержка прихода напруги на лампочку (лампочка в приборке уж не знаю сколько ватт)
а кто бы схемку начертил без использования реле ? что б при размыкании управляющего контакта на выходе появлялось бы 12 вольт с задержкой 5-7 секунд, а при замыкании управляющего (входного) контакта на выходе пропадало 12В без задержки, то есть сразу...
Старый 07.12.2009, 00:22   #6
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Электролитический конденсатор параллельно лампочке , и диод в разрыв цепи
Все для arduino.
Старый 07.12.2009, 00:33   #7
aarpro
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
параллельно лампочке или все же обмотке реле ? в какой разрыв диод ?
можно лучше схемку ?
Старый 07.12.2009, 00:34   #8
Urvin
Аватар для Urvin
Программку вот эту подергать надо (hi-tech C):
Код:
#include <htc.h>
// БИТЫ КОНФИГУРАЦИИ
__CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTDIS & MCLREN & BORDIS & UNPROTECT & UNPROTECT & RCCLK);
// Oscillator               = Internal RC no Clockout
// Watchdog Timer           = Off
// Power Up Timer           = Off
// Master Clear Enable      = External
// Brown Out Detect         = Off
// Code Protect             = Off
// Data EE Read Protect     = Off
// Bandgap Calibration Bits = Highest Bandgap Voltage
// ВРЕМЕННЫЕ ЗАДЕЖКИ ЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЙ
#define TIMER_COUNTS_BEFORE_SWITCH_ON 30
#define TIMER_COUNTS_BEFORE_SWITCH_OFF 150
volatile unsigned char state = 0;			// Переменная номера состояния
volatile unsigned char timerCounts = 0;     // Счетчик таймера
// ФУНКЦИЯ ПРЕРЫВАНИЙ
void interrupt my_isr(void){
	// Прерывание от таймера
	if((T0IE)&&(T0IF))
		T0IF=0;	// clear event flag
		// Инкрементация счетчика таймера
		timerCounts++;
		// Если состояние "реле включено, камера выключена"
		if (state == 1)
			// Если срок включения вышел, переодим в стабильное состояние
			if (timerCounts >= TIMER_COUNTS_BEFORE_SWITCH_ON) state = 2;
		// Если состояние "реле выключено, камера включена"
		else if (state == 3)
			// Если срок выключения вышел, переодим в стабильное состояние
			if (timerCounts >= TIMER_COUNTS_BEFORE_SWITCH_OFF) state = 0;
// ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
void init(void){
	// Включение прерывания таймера
	INTCON	= 0b00100000;
	// Ножка 1 на вход, прочие на выход
	TRISIO	= 0b00000010;
	// Делитель 128, внутренний генератор сигнала
	OPTION	= 0b00000110;
	// Обнуление таймера
	TMR0 = 0;
	// Непосредственное включение прерываний
	ei();
// ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ
void main(void)
	init();			// Первичная инициализация
	while (1)		// Бесконечный главный цикл
		// Если состояние "все выключено"
		if (state == 0)
			GPIO0 = 1;			// Отключаем камеру
			if (GPIO1 == 0)		// Если включилось оптореле...
				state = 1;		// переходим в следующее состояние
				timerCounts=0;  // и обнуляем счетчик таймера
		else if (state == 1)
			if (GPIO1 == 1) state=0;
		// Если состояние "все включено"
		else if (state == 2)
			GPIO0 = 0;			// Включаем камеру
			if (GPIO1 == 1)		// Если оптореле выключилось...
				state = 3;		// переходим в состояние пятисекундной задержки
				timerCounts=0;	// обнуляем счетчик таймера
			if (GPIO1 == 0) state=2;
	}	// Конец главного цикла
Старый 07.12.2009, 00:40   #9
aarpro
не через чур для просто задержки включения лампочки ?
____________________________________________
а оптопары бывают с задержкой включения ?
Старый 07.12.2009, 00:54   #10
Urvin
Аватар для Urvin
Зато точно по времени и ничего подбирать не надо)
Я такой, люблю точность до нанограммов.
Конденсатор не даст всегда одинакового времени. Можно городить на NE555, уже интереснее, но у меня с этими микросхемами нелюбовь.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
