Старый 05.12.2009, 00:12   #1
maksim
Аватар для maksim
По умолчанию Терморегулятор на базе управляемого и програмиируемого контроллера
Всех приветствую.
Скажу сразу сам еще не вникал, но немного досрочно изложу задачу,
может кто попутно носом ткнет, куда копать. Либо кто то может знает как реализовать.
Микропроцессор должен обрабатывать сигналы получаемые от датчиков влажности и температуры и согласно программе изменять давление и температуру, управляя включением вакуумного насоса и нагревательных элементов кроме этого также он должен управлять трех-ходовым краном задвижкой для слива воды.
Датчиков влажности должно быть не менее 3-х, датчиков температуры - минимум 1, максимум 3.
Нужно базе какого-либо микропроцессора построить такую схему
и по возможности нужен простой интерфейс программирования датчика, кроме ручного забивания нужных значений в регистры - это довольно нудное занятие и не гарантирует отсутствия ошибок. Если возможно использовать подключаемый компьютер или даже промышленный пк как управляющий
Тут конечно и обвязка нужна - т.е. вплоть до силовой части, защиты и т.п.
Датчики влажности - игольчатые, т.е. измеряется сопротивление между парой контактов, датчик температуры - термосопротивление, датчик давления - Карат, может знаете такой
Дополнительная инфа:
диапазон температур 0-300
диапазон давлений - от 25 мм.рт.ст. до атмосферного.
Вот такой с задачей попросили по возможности разобраться, или хотя бы что то......
Любые мнения!
Спасибо.
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 00:42   #2
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Это весь девайс в таких условиях жить должен?
Устройства для CarPC: torpedo Control, torpedo Modest
Старый 06.12.2009, 21:19   #3
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
диапазон температур в цельсиях или в кельвинах?
Старый 08.12.2009, 15:14   #4
maksim
Аватар для maksim
задал вопрос тому кто меня этим озадачил, и чтото тишина...
как обьявится, отпишу
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
