Старый 02.12.2009, 20:21   #1
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
По умолчанию LeoCar V4.1.0
Программа будет работать до 1 мая 2010 года.
Полная версия (если устанавливаете в первый раз):
http://slil.ru/28285156
http://narod.ru/disk/15596956000/LEOCAR~2.ZIP.html
http://rapidshare.com/files/315277648/LEOCAR_2.ZIP.html
http://depositfiles.com/files/25i4djxuw
Размер: 38 мегабайт, без библиотек, включает скин по умолчанию с возможностью изменения цветов кнопок, коллекцию иконок в формате .png и все необходимые файлы.
Обновление программы (распаковать архив поверх предыдущей версии):
http://slil.ru/28285219
http://rapidshare.com/files/315280424/LEOCAR_1.ZIP.html
http://narod.ru/disk/15597260000/LEOCAR~1.ZIP.html
http://depositfiles.com/files/ocmveufja
Размер: 2,6 мегабайт, только файл LeoCar.exe
Библиотеки, необходимые для работы:
http://slil.ru/28285227
http://narod.ru/disk/15597310000/LeoCarLibs.zip.html
http://rapidshare.com/files/31528097...rLibs.zip.html
http://depositfiles.com/files/8f8fh1ga8
Новый скин "Mac OS Dark" (см. снимки экрана ниже, распаковать архив в папку \LeoCar\Skins\):
http://slil.ru/28285232
http://narod.ru/disk/15597353000/MACOSD~1.ZIP.html
http://rapidshare.com/files/315281452/MACOSD_1.ZIP.html
http://depositfiles.com/files/dq70mtrwb
Набор иконок в стиле Mac OS X различных размеров для использования с программой (если кто-то не успел скачать из предыдущей темы).
Иконки включены в архив с полной версией программы!
http://slil.ru/28265103
http://narod.ru/disk/15460805000/Icons.zip.html
http://rapidshare.com/files/313329022/Icons.zip.html
http://depositfiles.com/files/7g5us0mmg
Основные новости
Работа над ошибками Надеюсь, их будет меньше, чем в версии 4.0.0, которая вначале у некоторых вообще отказывалась запускаться! Версия 4.0.9 по отзывам получилась стабильной, ну а это ее последовательница!
Что сделано:
1. Поправлена всплывающая подсказка в Редакторе Макросов
2. Немного изменен механизм ввода текста в окно сообщений программы (например, параметров порта ГПС)
3. При переходе в режим Ярлыков Пользователя автоматически показывается нижняя Панель Инструментов
4. Уменьшен размер шрифта в режиме "Данные ГПС"
5. Исправлена ошибка с показом сообщений на Музыкальной панели вместо названия песни
6. Для программ-звонилок добавлено новое действие - Actions\MediaPlayIfPausedOnly.exe, которое будет возобновлять проигрывание музыки после звонка только в том случае, если музыка играла до этого.
7. При старте программы после запуска тех макросов, для которых стоит галочка "Автозапуск", ЛеоКар будет вновь возвращаться к Главному Экрану (написал код, но сам не проверял).
8. Очередной раз исправил двойное напоминание про непристегнутые ремни безопасности.
9. Списки Плейлиста, Обзора файлов и песен, Главного меню и Окна сообщений теперь могут изменять свой фон на графический (например, как в новом скине на втором снимке экрана). Однако в связи с тем, что все это активно кушает память, высота списка ограничена размером в 3000 пикселей (то есть примерно первые 60 элементов длинного списка будут иметь графический фон, а последующие будут просто одного фонового цвета). В общем, увидите сами при прокрутке длинных списков.
Обновление V4.1.1 (ставить поверх версии 4.1.0)
http://slil.ru/28291453
http://narod.ru/disk/15635398000/Leo...grade.zip.html
http://rapidshare.com/files/31584331...grade.zip.html
http://depositfiles.com/files/xztpxjp5b
Что сделано:
1. Реализована работа с радиоприемником Lart, как это было в третьей версии программы (добавлены нужные кнопки управления).
2. Переключение между режимами Музыки и Видео теперь должно происходить корректно.
3. Добавлена возможность автоматического копирования новой музыки с флэшки. Для этого:
* Создаем на флэшке папку, в которой будет храниться новая музыка, например, "G:\NewMusic", где G: - это буква диска флэшки
* Главное меню (иконка слева вверху) - Настройки - Основные настройки - Искать новую музыку в папке...
* Указываем название созданной на флэшке папки БЕЗ БУКВЫ ДИСКА, в данном случае - "NewMusic"
* Теперь при подключении флэшки LeoCar будет искать файлы в указанной папке, если они есть - то предложит скопировать или переместить их в папку с новой музыкой.
3.1. Просто вспомнил - если кто не в курсе, то программа может автоматически обновляться при нахождении новой своей версии в папке \LeoCar\ на флэшке - при запущенном Лео вставляем флэшку с новой версией в этой папке, и он сам себя обновит. Так как через мой авто проходит намного больше обновлений, чем появляются на форуме, то использование этой функции является очень удобным.
4. Добавлена возможность добавления в плейлист содержимого папки с подкаталогами. Для этого заходим в режим Обзора Музыки, кнопка "Меню" - "Проиграть с подкаталогами". Такой плейлист будет сохранен даже после перезапуска программы, чтобы вновь вернуться к проигрыванию одной папки - просто заново выбираем файл из Обзора Музыки и воспроизводим его, новый плейлист будет содержать лишь одну папку.
Обновление V4.1.3 (ставить поверх версии 4.1.1)
http://slil.ru/28386478
http://narod.ru/disk/16230193000/LED7E4~1.ZIP.html
http://rapidshare.com/files/324439696/LED7E4_1.ZIP.html
http://depositfiles.com/files/7nwtdnoao
Что сделано:
1. Обновлена экранная клавиатура для использования с навигацией Гармин. Для этого нужно добавить файл \Actions\LeoKey4Garmin.exe в автозагрузку. При активном Гармине в правом верхнем углу экрана появится иконка, кликнув по которой можно показать/скрыть экранную клавиатуру.
Внимание! Для использования клавиатуры языком ввода в системе по умолчанию должен быть Русский, так как программа не умеет переключать языковые раскладки!
2. При автокопировании песен с флэшки песня не будет копироваться, если она уже существует на жестком диске.
3. Сообщение про гололед выводится при более низкой температуре (+1, если не ошибаюсь)
4. Исправлена ошибка, когда при нажатии кнопки "предыдущая песня" программа не хотела переходить в предыдущий альбом, если курсор стоял на первой песне.
5. Возвращена функция, которая когда-то была реализована в предыдущих версиях. При длительном удерживании кнопок "предыдущая/следующая песня" программа будет перескакивать по альбомам вперед-назад, а при длительном нажатии на "воспроизведение" файл будет остановлен.
6. Исправлена ошибка автоматического центрирования курсора мыши на кнопке "Пауза"
7. Отключено автоматическое определение флэшки и вывод соответствующего меню, если папка с основной музыкой/видео расположена на ней.
8. Несколько дней назад столкнулся с проблемой, когда ноутбук в машине вырубился через несколько секунд после возобновления работы - ЛеоКар как раз резервировал все файлы настроек в папку BackUp, а после жесткого выключения файлы настроек оказались повреждены.
Теперь резервное копирование также осуществляется по дням (настройки каждый день сохраняются в папке BackUp\YYYY.MM.DD), что дает больше шансов на их восстановление при повреждении отдельных файлов. Восстановление файлов для требуемой даты пока что делается только вручную, автоматически программа восстанавливает лишь последние сохраненные настройки.
9. Если название песни короткое, то ее прокрутка туда-сюда на Музыкальной Панели производиться не будет.
10. Если для какой-либо кнопки в скине отсутствует иконка, то на кнопке будет отображен текст с ее названием (и наоборот, для "текстовых" кнопок теперь можно рисовать свои иконки в скине)
11. Добавлено действие для приглушения яркости экрана (\Actions\Brightness.exe)
12. В названиях песен символы "%20" и "_" заменяются пробелом
13. После воспроизведения последней песни будет предложено перейти к первой песне в библиотеке.
Удачи в пользовании! Жду отзывов!
Последний раз редактировалось LI()n; 22.12.2009 в 20:51. Причина: Обновление
LI()n вне форума
Старый 02.12.2009, 22:44   #2
The-x-demon
Аватар для The-x-demon
Машина: nEEExia
The-x-demon is on a distinguished road
Ух, только что закончил заточку 4.0.9 под себя, а тут такое. Ушел тестить
ЗЫ Во! Нашел! Есть Music.exe и Video.exe
Поидее они не должны пересекаться и играть только музыку или видео соответственно. У меня как то все смешалось. Видео попало в общий список и теперь играет вперемешку с музыкой. Обновлял базу. Даже оставил только mp3 для музыки и avi для видео. Или я где не доковырял настройки?
ЗЗЫЫ Напоследок. Не пора ли взяться за оптимизацию? Скорость загрузки все так же не радует.
Винда загружается за 22 секунды, Centrafuce 3 за 13 секунд, а ЛерКар за 26 нипарядок
Хочу 100 постов
Последний раз редактировалось The-x-demon; 02.12.2009 в 23:07. Причина: мысля поперла
The-x-demon вне форума
Старый 02.12.2009, 23:09   #3
adami
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
adami will become famous soon enoughadami will become famous soon enough
Ура! Спасибо товарищу Лео за наше счастливое... эээ... компьютер
adami вне форума
Старый 03.12.2009, 01:03   #4
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Не понял логики настройки доступа к папке "МУЗЫКА". Нажав на клавишу с изобр. CD в главном меню ожидаю попадания в папку D:\МУЗЫКА. Но этого не происходит.
В насторойках этот путь указан.
Alex-NN вне форума
Старый 03.12.2009, 10:17   #5
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
спасибо. Что же случилось с автором - за такое короткое время куча версий
Это радует
Андроид ГУ.
MiD_E34 вне форума
Старый 03.12.2009, 11:04   #6
Bes77
Аватар для Bes77
Машина: 92/Митсубиси/Паджеро
Bes77 is on a distinguished road
пока не тестил, но думаю в пару дней уложусь
Bes77 вне форума
Старый 03.12.2009, 12:08   #7
Bes77
Аватар для Bes77
а библиотеку обязательно переустанавливать, если предыдущая версия стоит
Bes77 вне форума
Старый 03.12.2009, 12:20   #8
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
есть ли перспективы с ПОИ?
Андроид ГУ.
MiD_E34 вне форума
Старый 03.12.2009, 12:27   #9
The-x-demon
Машина: nEEExia
Сообщение от Bes77 Посмотреть сообщение
Переставлять не надо, так пошло
А еще у меня камера не работает
Хочу 100 постов
Старый 03.12.2009, 13:22   #10
Bes77
Аватар для Bes77
1. В разделе РАДИО не добавлена кнопка переключения между городами
Bes77 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
