Старый 02.12.2009, 01:52   #1
kostyaer
Машина: 1998\ваз\21099
kostyaer is on a distinguished road
Question По электрике
Парни, подскажите.. имеется зубило карбюраторное, при включении печки, обогрев стекла, ближний свет, стеклоочистители, поворотник и вентилятора охлаждения- стрелка вольтметра уходит в красную зону, даже мафон вырубает на не большой громкости. Генератор двигло напрягает оборотов на 200 меньше. Так и не понял, все по разному говорят.. вот если заведена, то все потребители питаются от генератора? если генератор не справляется, то подсос идет с аккома не достающего тока? Мне если генератор отрубить, то при полной нагрузке от аккома все ок, и двигло стабильней работает. Заряд аккома происходит только утром, в течении дня стрелка в красной зоне. Это болезнь всего семейства? Имеет смысл мутить с иномарки генератор?
Думаю в поездке ноут не потянет.
kostyaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 03:13   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от kostyaer Посмотреть сообщение
Генераторы частично выходят из строя, хотя внешне как-будто рабочий, я сначала диодные мосты с регуляторами менял, непомогало - аккум не заряжался, потом устал и купил новый ген повышенной мощности на 90 Ампер и все стало ОК, и усилок играет, и саб, и компьютер.
Старый 02.12.2009, 03:13   #3
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
не нормальная работа генератора,процентов на 70 требуется замена реле регулятора, но возможно и диодный мост....
Старый 02.12.2009, 10:41   #4
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Гена или уж очень сильно убитая АКБ, но тогда были бы траблы со стартом.
Замена диодного моста, к сожалению, помогает не очень часто. А вот обмотка якоря горит чаще... Причем сгореть она может участками и давать небольшой заряд достаточный для не очень мощных потребителей.
Старый 02.12.2009, 10:41   #5
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
У самого проблемы с генератором...... на холодную выдает 13.9. Посе прогрева 13.3..... Если все включить, то падает до 13.1-12.7....
Думаю заменить генератор, реле менял, диодный мост тоже. Перегорел один вывод с обмотки, поэтому и лазил.
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 11:45   #6
kostyaer
АКБ годовалая (всегда заряжена) , гена относительно новый, выдаёт ~14в на хх, добавление оборотов ситуацию не меняет, выпрямитель думаю посмотреть или регулятор, т.к. утром когда акком заряжает, включить нагрузку побольше- справляется.. мне просто все знакомые говорят забей, болезнь у них такая.. я не верю))
По поводу генератора повышенной мощности не слышал, знаю с аудюхи что ли ставят или газели...
В дополнение: как то странно, дальний свет не так сильно напрягает ген как поворотник. контакты зачищал, массу кидал на прямую...
Последний раз редактировалось kostyaer; 02.12.2009 в 11:56. Причина: дополнение
Старый 02.12.2009, 12:18   #7
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Дальний свет дает постоянную нагрузку, а поворотник скачкообразно. Когда скачкообразно, то провалы лучше видны.
Старый 02.12.2009, 13:25   #8
kostyaer
Ага, что то сразу не подумал))
Старый 02.12.2009, 20:40   #9
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Есть варианты замены генератора на версию от инжекторного двигателя, он на 80А в стандарте (у карба вроде 55). У меня стоит трехуровневый регулятор напряжения, с обчным тоже проблемы были. А вообще лучше на autolada.ru в ветке про самары поищи, там не одна такая тема.
Сейчас - лучше!
Старый 02.12.2009, 22:28   #10
Vic58
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Я писал на другом форуме:
Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, собственное напряжение которого равно 12,6В, при работающем двигателе питание боротовой сети и зарядка аккумулятора осуществляется от генератора, напряжение которого зависит от оборотов вращения и нагрузки на генератор т.е. от количества включенных потребителей и их мощности, а также состояния аккумулятора. Напряжение генератора регулируется реле регулятором, которое изменяет ток в обмотке возбуждения генератора что и приводит к изменению напряжения в борт сети.
При анализе величины напряжения борт сети и принятии решения о исправности системы электропитания необходимо учитывать следующее:
- реле регулятор имеет температурную зависимость напряжения, при этом напряжение повышается при уменьшении температуры.
- напряжение зависит от состояния аккумулятора, кроме того по аккумулятору можно судить об общем состоянии системы электропитания автомобиля.
В цифрах напряжение должно быть равно (потребители выключены):
холодная погода, холодная машина, нормальное состояние аккумулятора, частота вращения двигателя более 2000об/мин - от 13,8 до 14,7 Вольта,
теплая погода (выше 15 гр) или прогретая до рабочей температуры машина, при тех же условиях - от 13,3 до 14,0 Вольт.
генератор
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
