Старый 25.11.2009, 23:54   #1
MurrZilok
MurrZilok is on a distinguished road
По умолчанию Хочу сделать PCCar в Kia Cerato
Место позволяет под 2 din. Корпус планирую сделать сам, из старых корпусов от старых компьютеров и болтов.. Раслпанировал примерную конфигурацию блока:
Системная плата с процессором Intel D945GCLF2D, Intel Atom 330 1.6 Dual Core, i945GC, 533МГц, DDR2 667, PCI, VGA, IDE/2SATAII, Звук 5.1, 4*USB2.0, COM, LAN1Gb, Mini-ITX
Блок пока незнаю какой(посоветуйте пожалуйста)
Модуль памяти DIMM DDR2 ECC Reg 1024M, 667МГц (PC5300) Kingston KVR667D2S4P5/1G, Retail
НЖМД 2.5" SATA 250G WD Scorpio Blue WD2500BEVT, SATAII, 5400rpm, 8M cache, для ноутбука *
Видео и звук - интегрированные
Привод DVD+/-RW внешний тонкий 3Q ODD-S103-TB08, USB2.0, DVD-Dual 6/6, DVD 8/8/6/8/8, DVD-RAM 5, CD 24/16/24, черный *
Приемник GPS GlobalSat BU-353, SiRF Star III, USB, 20 каналов, 53*19*53мм 69г *
WLAN карта D-Link DWA-120, USB, 802.11g 108Мбит/с, 2.4ГГц *(имеет ли выход на антенну? в магазине где собираюсь покупать написано что есть)
Разветвитель USB2.0 7*AF Orient 007PS, активный/пассивный, БП, подсветка *
Охлаждение - мучает вопрос что и сколько нужно ставить(((
Вот пока так. Далее сразу ставится вопрос на тему монитора и усилителя, потому что 7 дюймов вполне хватит и нужен тачскрин, а со звуком сильно загонятся не хочется. штатный устраивает.
Заранее спасибо
MurrZilok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 00:14   #2
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
В принципе все верно.
Только я бы серьезно подумал насчет монитора 8", корейские 2DIN как раз под размер экрана восьмерки.
Старый 26.11.2009, 00:17   #3
1. Охлаждение - зависит от корпуса,
2. Вопрос по монитору ставить не нада - есть раздел "мониторы", читай там.
3. При чем тут усилитель, если звук штатный устраивает?
4. На USB HUB нужен блок питания, иначе хаб нафиг не нужен
По остальному - продолжайте наблюдение
Старый 26.11.2009, 00:23   #4
MurrZilok
ОООх. Спасибо большое)
1. Звук. Штатный звук устраивает, но хочется чтобы всё шло не с магнитолы, а с компа. Когда я говорил про "устраивает" это я к тому, что не хочу менять ацдиосистему в целом. а вот управление радиосистемой вполне.
2. А как тогда действовать, если нужно больше дырок ЮСБ? Планируется подключить Вай-фай, GPS, привод, блютус, может быть звуковую карту. Как тогда действовать?
3. Сколько всё это будет потреблять? какой блок то брать?и вообще, можно ли его сделать самостоятельно?
Старый 26.11.2009, 01:44   #5
1. Ну и пусть звук идет с компа на магнитолу. На ней нужен AUX вход. Если нет - можно сделать к примеру тут: www.erta.ru
2. Ставить USB HUB с внешним (ну или с БП взять) питаловом. Если брать с БП нуна понимать. что при засыпании компа все USB устройства сбросятся. А вообще на современных мамках 8 USB портов - хватит.
3. Ищи тему "папская таблица потребления" тама можно посчитать суммарный ток компонент. Ну, или руками померять
Старый 26.11.2009, 02:32   #6
ВладимирC
Сообщение от MurrZilok Посмотреть сообщение
1. Если устраивает штатный звук, то достаточно любого самого дешевого усилителя с нужным количеством каналов. С магнитолой я бы не стал заморачиваться, тогда нужно будет искать место для монитора или самой магнитолы. Есть и более интересные варианты с SPDIF Читать тут - Достаточно недешевое решение, но экономия на звуковой карте, проводах + гарантированное избавление от всевозможных наводок.
2. Как уже сказали, практически на всех современных материнках 8 портов USB (вместе с планками). На первое время вполне достаточно, покажется мало - возьмешь хаб и преобразователь 12в/5в.
3.Самый популярный - M2-ATX (ITX). В принципе, если без экзотики, на все хватает. Сейчас появляется его усовершенствованный аналог (Почитать можно тут) если бы выбирал для себя сейчас - взял бы однозначно его.
Старый 26.11.2009, 14:07   #7
danclax
Аватар для danclax
Регион: 62
Машина: Nissan Leaf ZE0
danclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura about
MurrZilok,
Мои требования к компу схожи с твоими, так что буду наблюдать
Тоже 2din, тоже звук без магнитолы - от компа к усилку отдельному. Колонки оставляю штатными - так же звука штатного мне хватает вполне.
Хочу atom из-за низкого энергопотребления - хочется подольше полазить по компу, не включая двигатель. Вот есть одно классное решение, я его буду ждать:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?h...erial_id=27718
Суммарное потребление - 13 ватт!!
Вот только вопросец один по теме потребления: усилок же потребляет ток, если звука совсем нет? Если комп выключается, что происходит с усилком? Что его вырубает? Как его запитывать лучше?
И еще один момент: некоторые ставят мини-аккумулятор, чтобы комп не вырубался, когда двигатель заводится. А сейчас смотрю - m4 от 6 вольт работает. Он не решает эту проблему?
Вопросы ко всем, кто заглянул в эту тему Они мелкие, поэтому я позволил себе уточнить все здесь и разом :-[
Возможно все, стоит только захотеть!
danclax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 14:44   #8
Сообщение от danclax Посмотреть сообщение
Усилок естессно потребляет. Но. у него есть свой "acc", обычно называется remote. Естессно все M..-ATX блоки умеют пользовать этот remote. Но, по умолчанию, если комп работает, то и усилок будет работать. Можно ручками сделать выключатель в разрыв провода remote.
И само собой никакого колхоза в виде допаккумов городить не надо - M...-ATX блоки интелектуальные. Не перезагружают комп при работе стартера. следят за критическим падением напруги аккума и т.п.
Старый 26.11.2009, 16:48   #9
danclax
Аватар для danclax
Регион: 62
А как связан M?-ATX с remote магнитолы? Т.е. лучше сделать так:
acc пускаю в M?-ATX (вход acc) и параллельно к нему же подрубаю усилок (вход remote)
Верно?
А усилок с компом питаю общими проводами от аккумулятора?
Сколько будет "есть" усилок, запитанный, но без remote? примерно, естессно.
А что, если обнаружу (мало-ли, в разных машинах по-разному), что на штатную магнитолу идет постоянное питание + remote от acc, можно ли будет не тянуть доп провода от аккумулятора и воспользоваться штатными? Не сгорят, учитывая, что у меня будет atom? Или все же есть некие минусы такого способа? Плюс очевиден - не нужно нахлобучивать лишнюю пару проводов
Старый 26.11.2009, 18:29   #10
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Верно?
Не верно. У БП Свой выход на ремоут усилка и он сам его включает и выключает када надо (без пука). А усилок, если штатный звук устраивает, я например купил за 15 баксов 4*45 канала у звуковиков(штатный в каком-то немце). До этого была долгая эпопея борьбы с помехами на усилке-конструкторе.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
