Старый 21.11.2009, 00:24   #1
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
По умолчанию как вылечить HDD, Chkdsk не помогает!
при загрузке каждый раз вылетает синий экран проверки диска, далее пишет unexpected error и баста! Пробовал NDD, ScanDisk, etс. и всякое такое барахлище, все до единой используют тот же самый chkdsk который вылетает также с разными ошибками... что делать? Формат плиз не предлагать, пока
Спасибо
KIA Magentis PCCar
Старый 21.11.2009, 00:43   #2
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
попробуй mhdd. меня спасал несколько раз
Старый 21.11.2009, 11:14   #3
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
После chkdsk может оказаться единственным вариантом. При серьезных проблемах от него только хуже - инфу выташить гораздо проблематичней.
Старый 21.11.2009, 11:36   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Загружаемся с установочного диска виндовс (как будто хотим винду устанавливать). Читаем внимательно - где-то там, в процессе, будет предложено "Восстановить с помощью консоли восстановления. Нажмите R"
- нажимаем R
- выбираем копию виндовс в которую нужно выполнить вход
- пароль (в большинстве случаев просто жмем ENTER)
- вводим команду fixboot; не обращая внимания на грозные предупреждения, говорим Y
- вводим команду fixmbr; не обращая внимания на грозные предупреждения, говорим Y
- вводим команду chkdsk /r
- нервно курим в сторонке. По окончании процесса (может затянуться очень надолго) удивляемся нормальной загрузке винды.
Если диск сильно покоцан BAD-ами может и не получиться. Достоверно проверить можно MHDD-ой.
Последний раз редактировалось Alex-L; 21.11.2009 в 16:24.
Старый 21.11.2009, 15:47   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Если диск Seagate, на сайте доступна фирменная утила, которая помечает и исключает из использования BAD кластеры, предварительно необходимо сохранить информацию с диска.
Старый 21.11.2009, 19:26   #6
Qustrin
Машина: Opel Astra G
Qustrin is on a distinguished road
Я бы сначала посмотрел хард с помощью MHDD, а потом решал, каким софтом копать дальше. Например, если там программные бэды (когда они приходятся на сист. файлы или своп, то стабильно вызывают синее окно), поможет HDDRegenerator.
Обе утилиты, и многое другое полезное в подобных случаях, есть в Hiren's Boot CD
Qustrin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 20:06   #7
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
о круто спасибо, диск SSD бэды исключены, логика если тока того уже. но врядле юзаю очень аккуратно, скорее всего просто чекдиск не умеет грамотно лечить SSD, спасибо за советы, попробую.
KIA Magentis PCCar
Старый 23.11.2009, 15:02   #8
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Ткни меня носом, не смог найти такое!!
Старый 23.11.2009, 15:19   #9
Stasik
Аватар для Stasik
http://www.seagate.com/ww/v/index.js...00dd04090aRCRD
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
