Старый 10.10.2006, 15:10   #1
Filipytsch
Машина: 1997/Opel/Frontera Sport Subaru Forester 2006
Filipytsch is on a distinguished road
По умолчанию Aver Media TV Box 7
Кто такой или похожий ставил в авто???
Поясню ситуацию.Интересует его питание(родной блок 12в).
В авто будет две системы
1.Компьютер со всеми прибамбасами
работает соответственно на заведенном движке.
2.Радио и тв работающие автономно,без компа и двигателя.
ДВД магнитола используется как усилитель звука для компа.
Есть монитор 8", и внем есть уже тв тюнер.
Есть Aver Media TV Box 7.(можно обойтись без него,и использовать тв на мониторе.Это проще,но проблема как смикшировать звук?У магнитолы вход один,а звук надо подать от компа и от выхода наушников монитора.
Если тупо все соеденить в один кабель то скорее всего появятся искажения.)
Можно использовать Aver Media TV Box 7.Тогда ничего микшировать не надо,у него звук сам микшируется в зависимости от выбора источника (от компа или собственная работа.)Но при заведенном двигателе напряжение питания около 14в.
Кто что может подсказать.
Если есть возможность смикшировать звук(легким и простым способом), то это лучше,тогда TV Box 7 не нужен.
Или может Aver Media TV Box 7 будет спокойно работать от 14в.(он пропускает VGA и звук от компа ,при его работе.Вобщем он должен быть всегда включен.
Filipytsch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2006, 15:22   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Можно с компа взять стабилизированные 12В.
Старый 10.10.2006, 15:34   #3
Filipytsch
Я же написал,что система должна работать как автономная,энерго сберегающая ,БЕЗ ВКЛЮЧЕННОГО КОМПА.
А так я и городить не стал бы,в компе свой тв тюнер стоит.
Старый 10.10.2006, 17:32   #4
Sergey_L
Filipytsch
Можешь ставить и не думать, для него 12 или 14 не принципиально.
Но я имея 9-й, предпочитаю 3-й.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 10.10.2006, 18:50   #5
Filipytsch
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
Filipytsch
Спасибо Сергей,ты мне уже говорил про 3й.
но у меня имеется 7й,поэтому и ставлю.
Старый 10.10.2006, 20:24   #6
sleep
sleep is on a distinguished road
Filipytsch
почему ?
если не секрет
sleep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2006, 22:47   #7
Filipytsch
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
почему ?
если не секрет
У бох-3 имеется помимо VGA выхода.еще и видео выход ,с которого можно пустить сигнал на дополнительный(задний) телевизор,и не надо устанавливать видеокарту с TV out.Да и качество(со слов Сергея) у него как у простого аналогового тв,без признаков оцифровки.
Старый 12.10.2006, 05:30   #8
Sergey_L
sleep
Ну Filipytsch все правильно написал, картинка абсолютно реальная и живая, нет разно-яркости и разно-контрастности на разных каналах, наличие входов/выходов, но самое главное - это наличие автосканирования всего частотного диапазона, а при условии эксплуатации в мобильном варианте (с плавающей сеткой каналов) это очень актуально.
Недостаток только один: нет разрешения 640х480, но меня это не парит, у меня матрица 8.4" 800х600.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 31.10.2006, 17:27   #9
keXc
Аватар для keXc
Машина: 2005\ВАЗ\21093 -продал :(
keXc is on a distinguished road
попутно говоря по Авер бокс7. У меня такой же. Работает напрямую от аккумулятора, но есть одна незадача - в качестве тв-антены пробовал прикрутить пролежневскую TVA-300 - результат - ловит полтора канала и то дикими помехами , хотя домашний телевизор с этой антенной работает на ура......
keXc вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
