Старый 09.10.2006, 22:25   #1
GRES
Машина: 2002\ГАЗ-3110
GRES is on a distinguished road
По умолчанию Radiator. Помогите решить проблему.
Значит так тюнер у меня старенький может и поэтому возникла такая ситуация. Перебрал кучу драйверов и плагинов к радиатору, не помогло.
После выхода из спящего режима(радиатор был запущен) чтобы работало радио нужно закрыть и открыть радиатор.
Вижу два варианта:
1. Закрывать радиатор перед входом в спящий режим.(запустится он после выбора в iCT радио)
2. Закрыть и снова запустить его после восстановления работы.
А вообще в идеале надо чтобы он его закрыл и потом запустил.
При простой перезагрузке 2ой вариант можно реализовать с помощью автозагрузки, а вот как со спящим режимом?
Радиатор используется под управлением iCT.
GRES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2006, 15:40   #2
GRES
Ну что, предложений вообще нет?
Старый 13.10.2006, 09:49   #3
4epBB
Аватар для 4epBB
Машина: Audi 80 '94\MMC Pajero iO '01
4epBB is on a distinguished road
Я так понял, что у меня такая же проблема... но с Centrafuse...
Решил так:
в Centrafuse можно задавать команды при запуске, выключении, возвращении из ожидания\спящего...
Я на возврат поставил с помощью этой софтинки - http://flesko.cz/download/radplug_commandline.zip - убивание радиатора и сразу же запуск радиатора с параметром "-tray" ... таким образом он просто перезапускается при возвращении. Занимает это секунду всего...
Коряво конечно, но главное - работает
Последний раз редактировалось 4epBB; 13.10.2006 в 11:58.
4epBB вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
