#1 |
![]() Регистрация: 15.11.2009
Машина: Mitsubishi lancer Sportback Bj 2009
Привет всем!
У меня на Mitsubishi lancer sportback на руле 5 кнопок.+камера и парк сенсоры. ![]() Реализовал ету проблемму так! ![]() Как заставить Centrafuse общатся с CAR PC? ![]() Берем USB клаву прописываем в Centrafuse клавиши. Ломаем клаву предворительно вызваниф контакты для подключения реле. Реле К6 (Shift или Strg) все остальхые включаются с задержкои. К1-К5 кнопки, К7 PDC и камера Последний раз редактировалось Binati1971; 15.11.2009 в 15:55. |
#2 |
местный псих
![]() Регистрация: 03.11.2007
Регион: Финляндия
А можно картинки до 800х600 уменьшить?
Тему переименовал, чтобы понятнее было.
Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец Мой проект: Карпутер в Toyota Camry V30 --- Centrafuse 4.0 Auto со скидкой 10%! |
#3 | ||
![]() Регистрация: 13.11.2008
Машина: 2000\Basin\2111
На схеме вижу набор реле. они подключаются к контроллеру клавиатуры? Тупняк. Почему решение не на контроллере с usb модулем, где это решение можно было бы выполнить наиболее элегантно. |
#4 |
Тупяк не тупяк схему накарябал с прогои за 2 дня !
Критиковать все могут это просто а создат???? Ето я и сам знаю что напримую к компу через УСБ можно. Схема и прошивка доробатывается . Хотелось услышать советы и предложения народа а не тупую критику. |
#5 |
Если Вы вчера прочли книжку по микроконтроллерам с целью решить какую-то свою проблему - это похвально, не спорю. Но в книжке рассмотрены только общие вопросы, а конретная реализация всегда требует необходимой в данном случае оптимизации.
Например, использование контроллера с меньшими размерами и меньшим количеством ножек (в случае, если не будет глобальных расширений). Далее для замыкания контактов контроллера клавы как минимум оптореле, я уж не говорю о таких сложных и ужасных транзисторах. Замыкание же контактов контроллера платы выглядит как скотч, держащий обои на стене. Да, работает, да просто... Я стараюсь критиковать так, чтобы у критикуемого включался интерес к переделке и ее путям, а не защита "а ты попробуй сделать то же самое за полдня". Свой первый девайс на микроконтроллере я переделывал в течении полутора месяцев, и остановился только тогда, когда переделал вообще все. Насчет просто создать - кагбе см подпись. |
#6 |
местный псих
Регион: Финляндия
Девочки, не ссорьтесь
))Решение имеет право на жизнь. Тем более, что решение работающее. Может и не оптимальное, но работающее + заморочек немного.
#7 |
<а ты попробуй сделать то же самое за полдня".
Свой первый девайс на микроконтроллере я переделывал в течении полутора месяцев, и остановился только тогда, когда переделал вообще все.> Похвално! Могу и за пол дня Ток надо учитывать еще у меня семья дети работа 1 идея была такая. ![]() Но! Мало выходов. Функции вложенные в этот интерфеис. 1) 5 кнопок на руле(Vol up,dow,CH up,dow,Mode) 2) Автоматическое включение-8 парк сенсоров и камеры,Мюте, при включении заднеи скорости. ![]() 3)Система запуска и выключения компа (в разработке) По скоку я использую этот комп. http://www.targa.de/index.jsp?SID=0&...AREA=undefined В завершении может и вообще все будет реализовано на PIC18F2550 Последний раз редактировалось Binati1971; 16.11.2009 в 20:34. |
#8 |
Как обещал вот интерфеис запуска компа.
![]() Принцип работы прост. Со схемы удалино лишнее для наглядности. Вставляем ключ при этом подтягивается токо реле подав питанее на комп. Комп стартанет толко после запуска мотора (кнопка старт). Можете стартером до посинения крутить запуск толко после запуска мотора(контрол по питанию) Печально но факт не заведете мотор не запустите комп. Если заглушить мотор комп будет в работе. Вытаскиваем ключ толко тогда запустится система выключения подав тем самым сигнал на порт PD7. RD7 позднее будет удалён и преобразован в SCII код для подачи команды через USB. Питанее 12в будет убрано с реле и компа тока после выключения контрол ведется по 5в с материнки или USB далше все будет реализовыватся на етом пике PIC18F4455 Это решение удобно для тех кто юзает ноты для CAR PC или материнки с 12в питанием. |
#9 |
Почти закончил писать программу скоро будет готова
#10 |
![]() Вот примерно набросал но ешё обвязку надо доделать! В нормалном режиме устроиство определяется как USB-HID Клавиатура и и дает возможность послать на РС любую команду симулируя клавишу или сочитанее клавиш. ![]() И не требует драиверов. Кнопка PROG при удержании и подачи питания вводит PIC18F4455 в режим програнирования по USB. Это дает возможность менять прошивку без лишних проблем.При нажатии 2х кнопок Vol UP+Vol Down и удержании более 3сек подается команда на старт РС через оптрон. Вобщем назначение кнопок всем понятно кроме P и R. Кнопка Р выводит на экран только передние парк сенсоры. R включение заднеи передачи выводит на экран все 8 парк сенсоров и камеру. Последний раз редактировалось Binati1971; 18.12.2009 в 21:30. |
