Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 13.11.2009, 23:43   #1
dr_cannabis
Машина: LANCER X
dr_cannabis has a spectacular aura aboutdr_cannabis has a spectacular aura aboutdr_cannabis has a spectacular aura about
По умолчанию BU -353 не видит спутники
Суть проблемы, сабж перестал видит спутники ( лежит на торпеде под лобовым стеклом). В ходе эксперементов (поездки с ноутом в авто) выяснил что при включенном кар пц спутники теряються напрочь! с выключенным все ок прием отичный ! Материнка ZOTAC zotac корпус пластиковый КОРПУС Посему возникает вопрос как с этим бороться (впринципе понятно экранровать карпц) но вот как и чем для меня загадка? Как говориться ниид хелп комрады"
Последний раз редактировалось dr_cannabis; 14.11.2009 в 00:17.
dr_cannabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 01:39   #2
что то такое на форуме было уже... но щас не вспомню уже, то ли интегрированный вайфай мешал, то ли что то в биосе надо было что то отключить.
Старый 14.11.2009, 03:52   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
1. Включи в BIOS режим Spread Spectrum, чтобы уменьшить влияние гармоник задающего генератора синхронизации на радиоприем.
2. Если стекла с тонировкой, сигнал может не проходить, т.к. тонировка идет с метализацией. Если стекла без тонировки, под крышей авто приемник расположен с ограниченной областью. Сигнал от спутников принимется только когда приемник - спутник, находятся в прямой видимости. Вытащить приемник под открытое небо.
3. Самое простое что можно сделать по экранированию: - видел в продаже самоклеющийся типа скотч из алюминиевой фольги достаточной удобной толщины. Если проклеить им днище и крышку, экран заработает лишь в том случае - если каждая полоска будет иметь электрический контакт с минусом.
Хотябы один из этих пунктов - должен дать результат.
Старый 14.11.2009, 04:05   #4
Да, про Spread Spectrum была тема, мож оно.
Добавлю свои 5 копеек - у меня на Аккорде три года стоял 353 - после 3 лет эксплуатации стал очень долго (минуты по 2-3) находить спутники, считай "не видит". Я грешу на проблемы с батарейкой (у него внутрях маленькая баттарея для питалова девайса в отключке), ей наверняка кирдык, тем более у меня проблемы начались с холодами.
К сожалению на 100% с проблемой не разобрался, подбили Аккорда... Старый 353 валяяется на балконе, ща его включил - нашел спутники достаточно быстро (80 секунд на окне, обзор процентов 15 неба, не более...)
Старый 14.11.2009, 05:06   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Там не батарейка а ионистр - нечто среднее меджу батарейкой и конденсатором, специально для суровых условий эксплуатации. Даже при выходе из строя батарейки - должен определятся как холодный старт - макс 45 сек, если не ошибаюсь.
У меня BU-353 ловил на балконе если вытащить его на улицу, как только занесешь обратно хоть на 30 см - уже не ловит. Также забыл сказать что прием резко ухудшается - если приемник находится между 2 высотных домов.
Старый 14.11.2009, 16:06   #6
dr_cannabis
Машина: LANCER X
Спасибо за советы завтро буду пробовать!
По поводу вайфаф очень может быть он на матери как раз!
Стекла тонированные! ( но приемник лежит под лобовым ( оно не тонированное)
Если вытащить на крышу машины, то сразу ловит спутники!
Spectrum это в какой вкладке биоса?
Старый 14.11.2009, 22:25   #7
Stasik
Аватар для Stasik
- WiFi не причем, у меня работало все в плавнике, в который был встроен Wifi и GPS BU-353, все работало одновременно и без проблем, т.к. частоты разные.
- конечно не будет ловить, т.к. 80% сферы неба просто закрыто металлической крышей и метализированной тонировкой. Должна быть прямая видимость всей сферы неба.
- я, например встроил в спойлер, залив силиконовым герметиком, все прекрасно.
- а хрен его знает в какой, непомню, у меня работает даже если этот параметр не включить. На некоторых мамках может и не быть.
Старый 14.11.2009, 22:59   #8
Stasik, про WiFi не соглашусь с тобой. то что частоты разные и по идее мешать не должен, это и ежу понятно, но факт остается фактом. на форуме была тема (достаточно давно) где при включенном вайфае переставал ловить GPS приемник. все поудивлялись, и пожали плечами. думаю что помеха создается не на частоте приема/передачи, а на тактовой частоте контроллеров.
про месторасположение тоже не соглашусь, у половины форумчан приемник расположен под нижним краем ветрового или заднего стекла, и у всех ловит, включая два моих проекта из трех. Хотя, соглашусь что на крыше прием более устойчив.
Старый 14.11.2009, 23:00   #9
Совсем не факт. У меня антенна и штатного и карписишного GPS под лобовым. Машина тонирована в ноль, окромя лобовухи естесственно
Ловится на ура.
Старый 15.11.2009, 02:04   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Пусть автор напишет, что помогло, кроме выноса приемника на крышу.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
