Старый 04.09.2005, 04:55   #1
Tolin
Tolin is on a distinguished road
По умолчанию Быстрый старт, путем обрезания винды
вот ссылка на подробное описание всех файлов и их назначения
а также как и что удалить с помощю nLite.
http://www.bold-fortune.com/forums/i...p?showforum=13
а вот и на русском
http://www.webline.spb.ru/xp/optim/
nLite на русском
http://www.diwaxx.ru/win/nlite-windows.php
Последний раз редактировалось Tolin; 04.09.2005 в 22:07.
Tolin вне форума
Старый 04.09.2005, 15:14   #2
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
Весьма полезно, одобряю, тему двигаю наверх!
а еще лучше слизать советы в этот топик! (мало-ли сайт недоступен будет или еще чего-нить...
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
2func вне форума
Старый 04.09.2005, 19:39   #3
Tolin
Вот еще пару приколов по установке винды
Запустить установку с параметрами
/im — пропускать проверку свободной памяти;
/ie — не спрашивать о создании загрузочного диска;
/is — отключает проверку scandisk'ом;
/id — пропускает проверку места на диске (все ваши свободные 2 Мб теперь не помеха);
/nm — не проверять минимальные требования системы (80286 снова на коне);
/iv — отключает самое смешное в Windows — показ рекламных сообщений;
/d — игнорировать старую установленную версию;
/iw — отключает проверку лицензии (предусмотрено для пиратов, наверное);
/nr — пропускает проверку системного реестра;
Пример использования: setup.exe /ie /is /iv /im.
Можно попробывать следующее:
В самом начале текстового этапа установки XP при появлении сообщения "Setup is inspecting your computer's hardware configuration" нажмите и удерживайте клавишу "F5". В появившемся на экране списке версий библиотек HAL выберите версию, соответствующую вашему компьютеру, или выберите позицию "Other" для того, чтобы указать файл библиотеки от производителя оборудования. Затем продолжите установку Windows. В поставку XP включены следующие версии библиотеки HAL:
ACPI Multiprocessor PC - для ACPI-систем с несколькими процессорами.
ACPI Uniprocessor PC - используется для ACPI-систем с многопроцессорной системной платой и одним установленным процессором.
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC - используется для однопроцессорных ACPI-систем.
MPS Uniprocessor PC - для систем без поддержки ACPI, с многопроцессорной системной платой и одним установленным процессором.
MPS Multiprocessor PC - для многопроцессорных систем без поддержки.
ACPI Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% compatible - для компьютеров Compaq SystemPro или полностью совместимых с ними.
Standard PC - используется для любого стандартного компьютера, не многопроцессорного и без поддержки ACPI.
Standart PC with C-Step i486 - используется для компьютеров с поддержкой этой технологии.
Tolin вне форума
Старый 04.09.2005, 22:37   #4
Tolin
1. Включить DirectX ускорение (Пуск -> Выполнить -> dxdiag). Для этого в открывшемся окне на вкладке «Дисплей» включаем «Ускорение DirectDraw», «Ускорение Direct3D», «Ускорение текстур AGP».
2. Поставить на максимум аппаратное ускорение в свойствах видеоадаптера. Для этого заходим в свойства экрана, на закладке «Параметры» вызываем окно с дополнительными свойствами и там, на закладке «Диагностика» выставляем полное аппаратное ускорение.
3. Также можно включить темы оформления от Windows XP. Хотя конечно это производительности не добавит. Для этого идем на Панель управления -> Администрирование -> Службы. Там находим службу «Темы» (Themes) и в ее свойствах выбираем автоматический тип запуска и нажимаем «Пуск». Далее в свойствах экрана выбираем тему Windows XP.
Теперь переходим к главной части нашего повествования. 36 простых шагов, выполнив которые вы увеличите производительность операционной системы. Простым пользователям руководство поможет привести в порядок свой компьютер, владельцам слабых систем — сэкономить на апгрейде, а бенчмаркерам — выжать дополнительные «попугаи».
1. Отключаем «Удаленную помощь» (Remote Assistance and Desktop Sharing) для этого жмем Win + Break и на одноименной вкладке снимаем галочки.
2. Устанавливаем оптимальное значение файла подкачки, например, для 128Mb или 256Mb — 400 мегабайт, для 512Mb — 200 мегабайт. Делается это на закладке Мой компьютер -> Свойства -> Дополнительно -> Быстродействие -> Дополнительно -> Виртуальная память. После того, как вы задали размер своп-файла, необходимо перезагрузиться и тщательно протестировать систему на предмет обращений к жесткому диску. Вообще-то оптимальный размер файла подкачки определяется экспериментально и разнится от системы к системе. Для некоторых задач, когда все данные не помещаются в ОЗУ (например, сжатие видео или визуализация в 3DMax'е) желательно иметь довольно большой своп-файл.
3. Отключаем Windows Update, для этого на вкладке Мой компьютер -> Свойства -> Автоматическое обновление снимаем галочку «Выполнять автоматическое обновление» Это для пользователей WindowsXP SP1 и Windows2003, а те, у кого 2000 или XP (без SP1), должны поставить галочку напротив «Отключить автоматическое обновление. Я хочу выполнять обновление программного обеспечения вручную».
4. Если у вас Windows XP, то отключаем «Восстановление системы» (System Restore). Жмем Win + Break (Вызывает «Свойства системы») и на вкладке «Восстановление системы» (System Restore), ставим галочку (она там одна, так что не ошибётесь).
5. Отключаем отчеты об ошибках. Вызываем «Свойства системы» и на вкладке Дополнительно -> Отчет об ошибках, выбираем «Отключить отчет об ошибках» и снимаем галочку «Но уведомлять о критических ошибках» (Хотя ее можно и оставить, если вы хотите, чтобы система уведомляла вас о критических ошибках).
6. Также на вкладке Дополнительно -> Загрузка и восстановление -> Параметры убираем галочку «Записать событие в системный журнал» и «Отправить административное оповещение». В категории «Запись отладочной информации» ставим значение «Отсутствует».
7. Удаляем Windows Messenger. Если вы не используете Windows Messenger (большинство нормальных людей даже не задумывается об его использовании), то почему бы ни удалить его вовсе? Каждый раз при загрузке системы Messenger тоже стартует, замедляет при этом процесс загрузки, пожирает системные ресурсы. А для того, чтобы его удалить, надо всего лишь один раз в командной строке (Пуск -> Выполнить) напечатать следующее: «RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove» и нажать «OK». После этой операции вам будет предложено перезагрузиться. После перезагрузки Messenger у себя на компьютере вы больше не найдете.
8. Отключаем индексирование. Открываете «Мой компьютер», кликаете правой клавишей мыши на иконке жесткого диска и выбираете «Свойства». В открывшемся окне снимаете галочку «Разрешить индексирование диска для быстрого поиска». После нажатия кнопок «Применить» или «ОК» появится новое окно, в котором вам будет задан вопрос, применить ли выбранные атрибуты только к текущему диску или и к вложенным файлам и папкам тоже. Окончательное исполнение данной процедуры может занять пару минут (зависит от того, сколько у вас файлов на диске), но в результате вы сможете наслаждаться немного более быстрой работой ОС. Естественно, что работает это только для дисков с файловой системой NTFS.
9. Убираем звуковое сопровождение Windows. Заходим на Панель управления -> Звуки и аудиоустройства на закладке «Звуки» выбираем звуковую схему «Нет звуков» После этого можно удалить папку c:\windows\media.
10. Увеличиваем производительность NTFS. Сначала, отключим создание коротких имен. По-умолчанию NTFS генерирует имена согласно старому правилу 8.3 для совместимости с MS-DOS и Windows 3.x клиентами. Если в вашей сети таких клиентов не наблюдается, то можно смело эту функцию отключать, для чего следует поменять значение ключа NtfsDisable8dot3NameCreation на «1». Найдете вы этот ключ в реестре в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Filesystem. Вторым шагом мы отключим запись даты последнего обновления файла. По-умолчанию NTFS каждый раз при изменении любого файла записывает дату и время его последнего обновления. На больших разделах NTFS это может очень существенно влиять на производительность файловой системы. А отключить это так же просто: надо ключу NtfsDisableLastAccessUpdate присвоить значение «1». Находится этот ключ в том же разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentContolSet\Control \Filesystem. Может так оказаться, что такого ключа не существует, тогда его надо создать с типом REG_DWORD. Теперь отведем достаточно места для главной файловой таблицы. Добавьте в системный реестр ключ NtfsMftZoneReservation типа REG_DWORD в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet\Control\File System. Когда вы это сделаете, система зарезервирует место на диске для главной таблицы размещения файлов. Для чего это нужно? Да для того, чтобы взять под контроль процесс роста этой таблицы. Если на ваших разделах NTFS мало файлов, но они большого размера, то наилучшим значением созданного параметра будет «1» (По-умолчанию). Обычно оптимальным значением является «2» или «3». А «4» (максимальное значение) следует использовать только в случае, если у вас на диске действительно огромное количество файлов. Тем не менее, со значениями больше «2» следует экспериментировать осторожно, так как в этом случае система может отхватить для таблицы размещения файлов немалый кусок дискового пространства.
Tolin вне форума
Старый 04.09.2005, 22:38   #5
Tolin
11. Изменяем приоритет запросов на прерывание (IRQ). Для тех, кто не знаком с этим понятием, напомним, что каждому компоненту Вашего компьютера назначается номер прерывания IRQ для доступа к системной шине. Если увеличить приоритет CMOS-памяти и часов реального времени, то можно увеличить производительность всех элементов системной платы. Для начала необходимо определить, для какого устройства вы хотите увеличить производительность. Затем, Вы должны определить, какой запрос на прерывание использует это устройство. Для этого необходимо открыть «Свойства системы» (Если вы забыли, то это делается нажатием клавиш Win + Break). На закладке «Оборудование» (Hardware) нажмите кнопку «Диспетчер устройств» (Device Manager). Теперь откройте свойства интересующего вас устройства, и выберите закладку «Ресурсы» (Resources). Здесь вы можете увидеть, какой номер IRQ используется выбранным устройством. Запомните номер прерывания и закройте все окна. Теперь запустите RegEdit. Найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/PriorityControl. Создайте новый DWORD ключ IRQ#Priority (где '#' номер IRQ) и установите его в «1». Например, в нашем случае IRQ08 зарезервирован под System CMOS. Поэтому мы создали ключ IRQ8Priority. Теперь, после перезагрузки, Вы должны обратить внимание на увеличение производительности выбранного компонента. Мы рекомендовали бы именно CMOS, поскольку он увеличивает производительность всей системной платы. Так же вы можете создать множественные приоритеты IRQ, однако это не очень эффективно и может привести к неустойчивой работе. Для удаления настройки, просто удалите созданный ключ. Также можно попробовать повторить операцию с видеокартой.
12. Настройка производительности памяти. В XP имеется несколько функций настройки памяти, которые позволяют увеличить производительность. Все они расположены в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/MemoryManagement. Отключение диспетчера памяти. По умолчанию XP распределяет страницы памяти от RAM к жесткому диску. Если Вы имеет большой объем памяти (512МБ ибольше), то можете отключить эту функцию, и оставить все страницы в RAM. В итоге можно увеличить производительность. Для этого вам необходимо изменить значение ключа DisablePagingExecutive от «0» к «1». Увеличение системного кэша. Изменение значения ключа LargeSystemCache от «0» до «1» заставит Windows XP оставить 4MB системной памяти для кэша файловой системы это означает, что ядро XP может работать непосредственно в памяти, увеличивая производительность. 4MB оставленной памяти используется для дискового кэша, но если потребуется больше, XP выделит дополнительное место. Однако в некоторых интенсивных приложениях это изменение снизит производительность. Для реализации этой настройки необходимо иметь не менее 256MB RAM (желательно 512MB и более).
13. Я думаю, что многие пользователи Windows XP Professional заметили, что на вкладке пользователей (если смотреть через Settings -> Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management | Local Users and Groups -> Users) есть один недокументированный пользователь — SUPPORT_388945a0. Он хоть и деактивирован, но далеко не факт, то он не активизируется по указке извне. И вообще — это потенциальная проблема с безопасностью, так как данный пользователь может создавать пользователей с любыми правами, в том числе и правами администратора. Настоятельно рекомендуется вообще удалить данный аккаунт.
14. Отключение POSIX. Отключение этой не используемой подсистемы может несколько увеличить скорость работы. Чтобы не возиться с удалением файлов и с отключением для этой цели файловой защиты Windows XP откройте в редакторе реестра ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l SessionManager\SubSystems и удалите строки Optional и Posix.
15. Для ускорения навигации по папкам, содержащим графические файлы можно отметить пункт — «Не кэшировать эскизы» (Панель управления -> Свойства папки -> Вид), а заодно убрать галочку с пункта «Помнить параметры отображения каждой папки».
16. Отключение кэширования DLL. Используя редактор реестра, в ветви HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr ent Version\Explorer создаем новый DWORD параметр AlwaysUnloadDLL, и устанавливается его значение равным «1».
17. Настройка кэша процессора второго уровня — [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\MemoryManagement\SecondLevelDataCache] — изменяем значение (десятичное), указывая объем L2 кэша процессора.
18. Отключение Dr.Watson'а — [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug] — выставить ключ Auto равным «0».
19. Отключение сообщений о нехватке свободного места на диске — [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer], добавляем новый параметр (DWORD) под названием NoLowDiskSpaceChecks и устанавливаем его параметр равным «1».
20. Отключение заданий по расписанию (scheduled tasks). В реестре удаляем следующий ключ — [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr ent Version\explorer\Remote Computer\Name Space\{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}].
21. Освобождение канала (bandwidth), зарезервированного за сервисом QoS. (Данный совет не относится к Windows2003). Как оказалось, Windows XP по умолчанию выделяет часть интернет-канала для «очень полезной штуки», которая называется Quality of Service (QoS). Назначение QoS — улучшать распределение трафика программ, написанных с учетом QoS API. Другое дело, что этих программ днем с огнем не найдешь, поэтому резервирование канала под ненужный сервис — непозволительная роскошь. Вот что нужно проделать для того, чтобы освободить и без того узкий канал отечественного соединения с Интернетом. В меню Пуск -> Выполнить запустите редактор групповых политик gpedit.msc. Для выполнения всех этих процедур вам необходимо быть администратором системы. В разделе «Конфигурация компьютера» (Computer Configuration) выберите пункт «Административные шаблоны» (Administrative Templates), далее «Сеть» (Network) и затем в правой панели выберите «Диспетчер пакетов QoS» (QoS Packet Scheduler) и кликните на нем два раза. Выберите опцию «Ограничить резервируемую пропускную способность» (limit reservable bandwidth) и опять-таки кликните на ней два раза. В открывшемся окне включите Enabled, а затем укажите лимит канала в процентах равный нулю, нажмите «ОК» и выйдите из программы. Откройте «Сетевые подключения» (Network Connections) на «Панели управления», откройте свойства вашего подключения и на закладке «Сеть» (Networking) убедитесь, что протокол «Планировщик пакетов QoS» (QoS Packet Scheduler) подключен (enabled). Если его там нет, то добавьте из списка и перезагрузите компьютер.
22. Ускорение доступа к соседним компьютерам. При доступе к соседнему компьютеру вы, скорее всего не раз сталкивались с ситуацией, когда система замирает на достаточно длительное время, прежде чем отобразить список подключенных компьютеров. Во время такого подключения Windows XP проверяет запуск плановых задач на соседнем компьютере, что может занять до 30 секунд. По большому счету эта операция бесполезна! К счастью, в системном реестре есть возможность отключить эту функцию. Нужный ключ расположен в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace. Он называется {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}. Для отключения функции необходимо удалить этот ключ, и перегрузить Windows.
Tolin вне форума
Старый 04.09.2005, 22:39   #6
Tolin
23. Освободить до 400МБ места и ускорить загрузку Windows можно, очистив папку %SystemRoot%\system32\dllcache\, но тут есть одна хитрость. Для того, чтобы система не заполнила её при очередной проверке системных файлов, нужно установить значение «0» для ключа реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\SFCQuota, тем самым, определив максимальный размер кэша системных файлов в 0МБ. Затем удалить все файлы из папки %SystemRoot%\system32\dllcache\.
24. Удаление части компонентов. Открываем файл sysoc.inf из папки %SystemRoot%\ inf с помощью любого текстового редактора. Уберем все вхождения слова «hide». Например, надо, чтобы строка WBEM=ocgen.dll,OcEntry,wbemoc.inf,hide,7 выглядела как WBEM=ocgen.dll,OcEntry,wbemoc.inf,,7. После этого увеличится количество пунктов во вкладке «Установка компонентов Windows» панели «Установка и удаление программ», таким образом появится возможность удалить некоторые неиспользуемые компоненты.
25. Выключение автозапуска CD — [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet\Services\CDRom] — изменить параметр Autorun типа DWORD: «0» = отключено, «1» = включено.
26. Отключаем Boot Logo. В Windows XP возможно отключить Boot Logo, это ускорит процесс загрузки операционной системы. Замечание: Имейте в виду, что при отключении Boot Logo вы не увидите некоторые сообщения, появляющиеся при загрузке (например: chkdsk, convert и другие), но если ваша система работает стабильно, то у вас не будет необходимости в этом. Для отключения заходим в Пуск -> Выполнить -> msconfig выбираем вкладку Boot.ini и ставим галочку около пункта /NOGUIBOOT.
27. Отключаем запись документов в history. Обычно при открытии какого-либо документа он сразу же добавляется в список, который находится в Пуск -> Мои документы. Для того чтобы отключить ее, используя редактор реестра, ищем ветку HKEY_CURRENT_USER(HKEY_LOCAL_MACHINE)\Software\Mic rosoft\Windows\Current Version\Policies\ и создаем ключ (если он еще не создан) NoRecentDocsHistory, устанавливаем ему значение «1».
28. Уменьшаем время загрузки приложений. Достаточно добавить в свойствах ярлыка программы команду /prefetch:1 и время ее загрузки уменьшится в несколько раз. Допустим у вас на компьютере установлен Adobe Photoshop 7.0. Правой кнопкой нажимаете на ярлыке Adobe Photoshop 7.0 и выбирает из меню пункт «Свойства». В ячейке «Объект» после пути к файлу добавьте /prefetch:1 (не забудьте перед «/» поставить пробел), нажмите «OK».
29. Ускоряем работу системы путем очищения папки prefetch. Мы знаем, что в Windows 98/2000 периодически необходимо было очищать реестр и временные файлы для улучшения работы системы. В Windows XP необходимо также очищать папку C:\windows\prefetch, в которой находятся редко используемые или устаревшие ссылки. Очистка этой папки ускорит быстродействие вашей системы. Замечание: Очистка этой папки перед каждой перезагрузкой может УХУДШИТЬ быстродействие системы.
30. Медленная работа HDD при загрузке. Если у вас во время загрузки Windows XP экран с лого не меняется пару минут, то этот твик как раз для вас. Пример, который приведен ниже, подразумевает наличие 1 винчестера на первичном IDE-канале и наличие CD-ROM+CD-RW на вторичном IDE-канале. Открываем «Диспетчер устройств» и выбираем IDE/ATAPI-контроллеры. Открываем свойства «Первичного IDE канала» и выбираем пункт «Дополнительные Параметры». В разделе Устройство 0 (или Устройство 1) выбираем, где можно значение «Отсутствует».
31. Ускоряем появление иконок в Windows. Каждый раз, когда вы пытаетесь открыть папки с помощью иконки «Мой компьютер», которая находится на рабочем столе, система начинает искать сетевые папки и принтеры. Это вызывает задержки при отображении пользовательских иконок. Возможно, вы увидите стандартные иконки Windows XP и при скроллинге, они заменятся на правильные иконки. Для того, чтобы исправить это, открываем Мой компьютер -> Сервис -> Свойства папки, на закладке «Вид» убираем галочку около первого пункта, который называется «Автоматический поиск сетевых папок и принтеров».
32. Удаляем ненужные программы из автозагрузки. У вас есть программы, которые запускаются при загрузке Windows XP и замедляют работу системы (например: icq, messenger и т.д.)? Запустите msconfig (Пуск -> Выполнить -> msconfig), откройте вкладку «Автозагрузка» и уберите галочки около программ, которые вы не хотите видеть в автозагрузке.
33. Убираем папку Shared Documents из My Computer (Windows2003 это не касается). В ветви [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr ent Version\Explorer\My Computer\NameSpace\DelegateFolders] удаляем ключ {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}.
34. Отключаем нажатие CTRL+ATL+DEL сразу после загрузки Windows. Панель управления -> Администрирование -> Локальная политика безопасности -> Локальные политики -> Параметры безопасности находим пункт «Интерактивный вход в систему: не требовать нажатия CTRL + ALT + DELETE» щелкаем на нем два раза и выбираем пункт «Включен».
35. Отключаем окно ввода пароля. В ветви системного реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] ставим значение ключа AutoAdminLogon = 1, DefaultUserName = «Имя пользователя», DefaultDomainName = «Имя компьютера или имя домена», добавляем string ключ DefaultPassword = «Ваш пароль».
36. Отключаем окно, которое появляется при попытке выйти/выключить/перегрузить компьютер на базе Windows2003, то есть, отключаем Shutdown Event Tracker. Запускаем редактор групповых политик (Пуск -> Выполнить -> gpedit.msc), находим событие «Отображать диалог слежения за завершением работы» (Display Shutdown Event Tracker) (Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Система) и в свойствах в качестве параметра ставим «Отключен».
Tolin вне форума
Старый 27.11.2005, 00:28   #7
Caps
Машина: Не скажу- стесьняюся
Caps is on a distinguished road
По умолчанию Представьте сколько ещё можно лишнего "жира" сбросить
Список служб: В вашем авто, я думаю большенство никогда не понадобятся. Только если у вас не спутниковой тарелки на крыше с интернетом в ; мегабита
нашел 89
Автоматическое обновление (Автоматически Updates)
Адаптер производительности WMI (WMI Performance Adapter)
Беспроводная настройка (Wireless Zero Configuration)
Брандмауэр Интернета (ICF) /Общий доступ к Интернету (ICS) (Internet Connection Firewall/Internet Connection Sharing)
Веб-клиент (WebClient)
Веб-публикации (World Wide Web Publishing)
Вторичный вход в систему (Secondary Logon)
Диспетчер авто-подключений удаленного доступа (Remote Access Auto Connection Manager)
Диспетчер логических дисков (Logical Disk Manager)
Диспетчер отгрузки (Upload Manager)
Диспетчер очереди печати (Print Spooler)
Диспетчер подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager)
Диспетчер сеанса справки для удаленного рабочего стола (Remote Desktop Help Session Manager)
Диспетчер сетевого DDE (Network DDE DSDM)
Диспетчер учетных записей безопасности (Security Accounts Manager)
Доступ к HID-устройствам (Human Interface Device Access)
Журнал событий (Event Log)
Журналы и оповещения производительности (Performance Logs and Alerts)
Защищенное хранилище (Protected Storage)
Инструментарий управления Windows (Windows Management Instrumentation)
Источник бесперебойного питания (Uninterruptible Power Supply)
Клиент отслеживания изменившихся связей (Distributed Link Tracking Client)
Координатор распределенных транзакций (Distributed Transaction Coordinator)
Локатор удаленного вызова процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC) Locator)
Маршрутизация и удаленный доступ (Routing and Remote Access)
Модуль поддержки смарт-карт (Smart Card Helper)
Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP (TCP/IP NetBIOS Helper Service)
Обозреватель компьютеров (Computer Browser)
Оповещатель (Alerter)
Определение оборудования оболочки (Shell Hardware Detection)
Планировщик заданий (Task Scheduler)
Поставщик поддержки безопасности NT LM (NT LM Security Support Provider)
Простые службы TCP/IP (Simple TCP/IP Services)
Рабочая станция (Workstation)
Расширения драйверов WMI (Windows Management Instrumentation Driver Extension)
Сетевой вход в систему (Net Logon)
Сетевые подключения (Network Connections)
Сервер (Server)
Сервер папки обмена (ClipBook)
Сервер печати TCP/IP (TCP/IP Printer Server)
Серийный номер переносного медиа-устройства (Portable Media Serial Number)
Система событий COM+ (COM+ Event System)
Системное приложение COM+ (COM+ System Application)
Служба администрирования диспетчера логических дисков (Logical Disk Manager Administrative Service)
Служба восстановления системы (System Restore Service)
Служба времени Windows (Windows Time)
Служба загрузки изображений (WIA) (Windows Image Acquisition (WIA))
Служба индексирования (Indexing Service)
Служба ловушек SNMP (SNMP Trap Service)
Служба обнаружения SSDP (SSDP Discovery Service)
Служба регистрации ошибок (Error Reporting Service)
Служба сетевого расположения (NLA) (Network Location Awareness (NLA))
Служба сетевого DDE (Network DDE)
Служба сообщений (Messenger)
Служба факсов (Fax Service)
Служба шлюза уровня приложения (Application Layer Gateway Service)
Служба COM записи компакт-дисков IMAPI (IMAPI CD-Burning COM Service)
Служба SNMP (SNMP Service)
Службы криптографии (Cryptographic Services)
Службы терминалов (Terminal Services)
Службы IPSEC (IPSEC Services)
Слушатель RIP (RIP Listener)
Смарт-карты (Smart Card)
Совместимость быстрого переключения пользователей (Fast User Switching Compatibility)
Справка и поддержка (Help and Support)
Съемные ЗУ (Removable Storage)
Телефония (Telephony)
Темы (Themes)
Теневое копирование тома (Volume Shadow Copy)
Уведомление о системных событиях (System Event Notification)
Удаленный вызов процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC))
Удаленный реестр (Remote Registry Service)
Узел универсальных PnP-устройств (Universal Plug and Play Device Host)
Управление приложениями (Application Management)
Фоновая интеллектуальная служба передачи (Background Intelligent Transfer Service)
DHCP-клиент (DHCP Client)
DNS-клиент (DNS Client)
FTP-публикации (FTP Publishing Service)
IIS Admin (IIS Admin)
Message Queuing (Message Queuing)
Message Queuing Triggers (Message Queuing Triggers)
MS Software Shadow Copy Provider (MS Software Shadow Copy Provider)
NetMeeting Remote Desktop Sharing (NetMeeting Remote Desktop Sharing)
Plug and Play (Plug and Play)
QoS RSVP (QoS RSVP)
Simple Mail Transport Protocol (SMTP) (Simple Mail Transport Protocol (SMTP))
Telnet (Telnet)
Windows Audio (Windows Audio)
Windows Installer (Windows Installer)
В скобках указано название службы в английской версии Windows XP
ух вот так постарались.
Caps вне форума
Старый 27.11.2005, 00:37   #8
Caps
А вот нашел вариант самой урезаной винды, но для домашнего компа- ПРОВЕРЕНА ( пробовал- грузится секунд за 5 Пень четвертый)
но для авто надо будет убрать поддержку сетевых протоколов, если нет GPRS. и поставить пару кодеков для видео и MP3. При такой настройке приложения летают как шумахер даже на пеньках- двушках и трёшках.
Сначала страшно смотреть на этот список, а потом, когда разберешься-если знаешь как можно сделать самый быстрый КАР комп в России ( в мире- не получиться(есть знаете ли энтузиасты))
представлена Самая урезанная конфигурация служб Windows XP в нашем понимании. Это система, которая обеспечивают максимальную производительность. Она рассчитана на выход в интернет через сеть со статическим IP. Система не поддерживает удаленный доступ к файлам и принтерам. Многие вещи могут не работать в этой конфигурации, поэтому вы можете использовать ее на свой страх и риск, но мы не гарантируем, что это конфигурация будет работать у вас без ошибок.
Ниже приведены рекомендуемые значения служб Windows XP для данной конфигурации:
Пояснения к таблице:
Отображаемое имя - Это имя, которое носит служба в Панели Управления -> Администрирование -> Службы
Название процесса - Название процесса, которой работает в фоном режиме (отображается в Диспетчере задач)
Зависимость - Описывают какие службы требуются для запуска данной
Символы обзначенные * не установлены в Windows XP Home & Pro, их необходимо отдельно устанавливать с диска
Значения Автоматически - соответствует тому, что служба автоматически включена в только что установленном Windows XP; Вручную - соответствует тому, что служба включется вручную в только что установленном Windows XP ; Отключена - соответствует тому, что служба отключена в только что установленном Windows XP
1 Отображаемое имя
2 Название процесса
3 Зависимость
4 Значение
1 Автоматическое обновление (Автоматически Updates)
2 svchost.exe
3 Нет
4 Отключена
и т.д.
wmiapsrv.exe
Отключена
svchost.exe
NDIS Usermode I/O Protocol, Удаленный вызов процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC))
Отключена
svchost.exe
Служба шлюза уровня приложения (Application Layer Gateway Service), Сетевые подключения (Network Connections), Служба сетевого расположения (NLA) (Network Location Awareness (NLA)), Диспетчер подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager)
Отключена
svchost.exe
WebDav Client Redirector
Отключена
svchost.exe
Нет
Отключена
svchost.exe
Диспетчер подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager), Телефония (Telephony)
Отключена
svchost.exe
Plug and Play, Локатор удаленного вызова процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC))
Отключена
svchost.exe
Отключена
spoolsv.exe
Отключена
svchost.exe
Отключена
sessmgr.exe
Отключена
netdde.exe
AFD Networking Support Enviroment, TCP/IP Protocol Driver
Отключена
lsass.exe
Отключена
svchost.exe
Отключена
services.exe
Нет
Автоматически
smlogsvc.exe
Нет
Отключена
lsass.exe
Отключена
svchost.exe
Журнал событий (Event Log), Удаленный вызов процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC))
Автоматически
ups.exe
Нет
Отключена
svchost.exe
Отключена
msdtc.exe
Удаленный вызов процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC)), Диспетчер учетных записей безопасности (Security Accounts Manager)
Вручную
svchost.exe
Отключена
svchost.exe
NetBIOSGroup, Удаленный вызов процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC))
Отключена
SCardSvr.exe
Нет
Отключена
svchost.exe
AFD Networking Support Environment, NetBIOS over TCP/IP
Отключена
svchost.exe
Сервер (Server), Рабочая станция (Workstation)
Отключена
svchost.exe
Отключена
svchost.exe
Отключена
svchost.exe
Отключена
lsass.exe
Нет
Отключена
svchost.exe
Нет
Автоматически
svchost.exe
Нет
Отключена
lsass.exe
Отключена
svchost.exe
Отключена
Сервер (Server)
svchost.exe.exe
Нет
Отключена
clipsrv.exe
Отключена
svchost.exe
Нет
Отключена
svchost.exe
Отключена
dllhost.exe
Отключена
dmadmin.exe
Logical Disk Manager, Plug and Play, Удаленный вызов процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC))
Отключена
svchost.exe
Отключена
svchost.exe
Нет
Отключена
svchost.exe
Отключена
cisvc.exe
Отключена
svchost.exe
Нет
Отключена
svchost.exe
Отключена
svchost.exe
Нет
Отключена
netdde.exe
Отключена
services.exe
NetBIOS Interface, Plug and Play (Plug and Play), Удаленный вызов процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC)), Рабочая станция (Workstation)
Отключена
fxssvc.exe
Plug and Play, Print Spooler, Удаленный вызов процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC)), Телефония (Telephony)
Не установлена
alg.exe
Нет
Отключена
imapi.exe
Нет
Отключена
svchost.exe
Отключена
svchost.exe
Отключена
lsass.exe
IPSEC driver, Удаленный вызов процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC)), TCP/IP Protocol Driver
Отключена
SCardSvr.exe
Отключена
svchost.exe
Отключена
svchost.exe
Отключена
svchost.exe
Отключена
svchost.exe
Отключена
Темы (Themes)
svchost.exe
Нет
Отключена
vssvc.exe
Вручную
svchost.exe
Отключена
locator.exe
Нет
Автоматически
svchost.exe
Нет
Отключена
svchost.exe
Отключена
svchost.exe
None
Вручную
svchost.exe
Отключена
svchost.exe
AFD Networking Support Environment, NetBIOS over TCP/IP, TCP/IP Protocol Driver
Отключена
svchost.exe
Отключена
mnmsrvc.exe
Нет
Отключена
services.exe
Нет
Автоматически
QoS RSVP (QoS RSVP)
rsvp.exe
AFD Networking Support Environment, Удаленный вызов процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC)), TCP/IP Protocol Driver
Отключена
Telnet (Telnet)
tlntsvr.exe
Поставщик поддержки безопасности NT LM (NT LM Security Support Provider), Удаленный вызов процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC)), TCP/IP Protocol Driver
Отключена
svchost.exe
Автоматически
msiexec.exe
Вручную
Веб-публикации (World Wide Web Publishing) *
W3SVC
Не установлена
Простые службы TCP/IP (Simple TCP/IP Services) *
SimpTcp
Не установлена
Сервер печати TCP/IP (TCP/IP Printer Server) *
LPDSVC
Диспетчер очереди печати (Print Spooler), TCP/IP Protocol Driver
Не установлена
Служба ловушек SNMP (SNMP Trap Service) *
SMNPTRAP
Не установлена
Служба SNMP (SNMP Service) *
SMNP
Не установлена
Слушатель RIP (RIP Listener) *
lprip
Не установлена
FTP-публикации (FTP Publishing Service) *
MSFTPSVC
Не установлена
IIS Admin (IIS Admin) *
IISADMIN
Не установлена
Message Queuing (Message Queuing) *
MSMQ
Координатор распределенных транзакций (Distributed Transaction Coordinator), Message Queuing access control, Поставщик поддержки безопасности NT LM (NT LM Security Support Provider), Reliable Multicast Protocol driver, Удаленный вызов процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC)), Сервер (Server)
Не установлена
Message Queuing Triggers (Message Queuing Triggers) *
MSMQTriggers
Не установлена
MS Software Shadow Copy Provider (MS Software Shadow Copy Provider) *
SwPrv
Отключена
Simple Mail Transport Protocol (SMTP) (Simple Mail Transport Protocol (SMTP)) *
SMTPSVC
Журнал событий (Event Log), IIS Admin (IIS Admin)
Не установлена
Caps вне форума
Старый 25.06.2007, 05:33   #9
CarPCboy
Аватар для CarPCboy
CarPCboy is on a distinguished road
Thumbs up
Вот первая часть про риестр была харошая. А вот про Службы как полез..
Пистец, ща буду вазвращать на место некоторые, но скорость работы канешно повысилась. Ща еще комп чуток разгоню. Отличная тема!
В большенстве своем статья канешно актуальна для установки на очень слабые машины. В остльных случаях сверх прироста не ждите. А про загрузку не соврал 3 раза бежит строчка и винда загрузилась.
2 frontera, Степ бай Степ пока от Монитора не Ослеп... Это в точку... Надо бы поспать потом продолжу...
Respect to Caps
Тише едешь дальше будеш, быстро едешь быстро будеш...
CarPCboy вне форума
Старый 02.02.2008, 19:06   #10
URAN
Аватар для URAN
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
URAN is on a distinguished road
очень полезная информация! мой кажущийся безнадежным ноут воспрял
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Фотки моего карпутера
Готовность %
Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
URAN вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
