Старый 06.11.2009, 22:13   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Ампервольтметр
Есть у меня вот такая вот штучка:
Как бы её приспособить чтобы ток потребляемый компьютером (системным блоком) показывала?
У меня пока только одна мысля: оторвать концы резисторов R7,R8,R9 от "земли" и посадить их на "плюс"; с контакта "3" соответственно снять "плюс" для питания нагрузки (системника)
Последний раз редактировалось Alex-L; 06.11.2009 в 22:53.
Старый 07.11.2009, 02:53   #2
а запитывать этот гаджет тогда чем будешь?
а почему не хочешь как положенно по приведенной схеме?
Старый 07.11.2009, 11:17   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
По приведенной схеме не получится - амперметр включен в разрыв "минуса". Т.е. контакты 2 и 3 так или иначе все равно окажутся замкнутыми между собой через массу и амперметр работать не будет.
Я думал так: 1(питание), 4(вольтметр), концы резисторов R7,R8,R9 оторванные от "земли" (от контакта 2) - на "плюс" АКБ; 2 - "земля". Контакт 3 получается "плюс" - "выход" на нагрузку. С него берем "плюс" для питания системного блока.
Старый 07.11.2009, 13:58   #4
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
сделай небольшую схемку и всё у тебя будет
R7.R8.R9 нужно удалить
R5 тоже удалить.R1 одним концом к эмитеру другим к 12.13 выводам микросхемы
интересное
Старый 08.11.2009, 12:59   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Еще операционник городить...
Попробую завтра по своему:
Ежели не получится - тогда с операционником
Старый 08.11.2009, 15:53   #6
так не будет работать амперметр
Старый 08.11.2009, 16:31   #7
change
Аватар для change
+10
не хотел учить
пусть попробует
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
