Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 04.11.2009, 17:49   #1
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
По умолчанию Спалил М4-АТХ?
Ситуация такая: Вчера у меня сел акамулятор, (ну как сел) машину не смог завести, а комп работал!!) всё вроде бы нормально!! Завели менч включил комп - всё работает!!
Сегодня опять сел акамулятор стал заводить не завелась!! Завели, но комп не старутует больше! Открыл корпус диод горит на блоке зелёный и на матери тоже зелёный горит!!
Что делать??
Старый 04.11.2009, 18:30   #2
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Отключить БП минут на 5. БП пытается мать запустить? Сбросить биос на маме, проверить запускается ли от другого БП...
Старый 04.11.2009, 22:27   #3
pafftis
Аватар для pafftis
БП вроде не пытается запустить мать! куллер не дёргается ваще!! На мамке вынимал таблетку (батарейку)
Предохранитель целый!
Старый 04.11.2009, 23:18   #4
pafftis
Аватар для pafftis
вру!! второй раз когда сел акамулятор, я завёлся сам.... машина часа два постояла и я её завёл - но с трудом!
Старый 05.11.2009, 09:00   #5
pafftis
Аватар для pafftis
что же все молчат???
Старый 06.11.2009, 00:29   #6
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Просто не у многих такой БП и такой дефект, сложно сразу сказать, что делать, но думаю первично надо понять, то ли БП не запускается, то ли мать, проверь их отдельно.
Старый 06.11.2009, 20:10   #7
pafftis
Аватар для pafftis
чего делать то??
Старый 06.11.2009, 20:46   #8
Spawn-2002
Spawn-2002 is on a distinguished road
Как был сконфигурирован блок? Запуск с кнопки, по АСС? Если по АСС то попробуй вернуть на запуск с кнопки и проверь.
Снимаешь комп, несешь домой. Ждешь примерно час. Подключаешь к матери нормальный блок питания и проверяешь работает или нет. Если работает то собираешь все обратно и подаешь на блок питания M4-ATX, 12 вольт и смотришь заведется комп или нет.
У меня был несколько похожий случай.
Ехал в к родителям и примерно на середине пути комп завис, выключился только через несколько минут примерно 10 и все больше он не завелся. Проехал около 2 тыс км в полной тишине (даже не спрашивайте что это было , проще застрелиться). Стал проверять все по порядку. Подключаю мать к нормальному блоку, нестартует, меняю проц, тишина, меняю память, тишина, вообщем делаю все то что обычно делается в сервисных при ремонте компа (блочная замена комплектующих пока не найдется неисправность). Тишина, ну думаю все погорело . Проверяю блок M4-ATX, работает. Ладно хоть это выжило. Все остальное было халаявное, а он за денежку .
Собираюсь обратно домой, покупаю комплектуху, собираю комп, благополучно возвращаюсь. Примерно через месяц после поездки решаю еще раз все проверить получаю неожиданный результат, помер только проц, мать и память оказались живы .
Spawn-2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 19:07   #9
pafftis
Аватар для pafftis
жестуха какая-то!!!
Комп притащил домой!! Подключен был так:!!! Значит зделан тумблео который имитирует АСС, на блоке все положения переключения стояли офф....!! включался комп через кнопочку на материнке! колхозное конечно подклчение но это была тестовая сборка так сказать!
Старый 07.11.2009, 19:12   #10
pafftis
Аватар для pafftis
вот я и попробывал!!! мать вроде как не стартует вообще! диод зелёный на ней горит, а она не запускается! Мамка на 330 Атоме!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
