Старый 22.10.2009, 14:19   #1
KORKUNOV M.
Машина: 2007 Suzuki Grand Vitara 2.0
KORKUNOV M. is on a distinguished road
По умолчанию Интеграция CarPC в Suzuki Grand Vitara New 5D 2.0
Проект: Интеграция CarPC в Suzuki Grand Vitara New 5D 2.0
Используемая аппаратура:
Монитор: CDL-TM7100
Touchscreen
Автоматическое переключение на камеру заднего вида
Диагональ "7" дюймов (18 см)
формат: 16:9
Физическое разрешение экрана 800х480
Поддерживаемые разрешение до 1024x768
VGA input (15 pin D-SUB), USB-Touch
2 RCA video inputs, Audio Input
Яркость дисплея : 280 cd/m2
Контраст: 300:1
Угол обзора: 40/60(U/D), 60/60(L/R)
Питание: DC 11-14.4V (от бортовой сети автомобиля)
Потребляемая мощность: <9W
Рабочие температуры: -10~40С
Дополнительно: рамка для установки в подголовник
[img]http://**********/images/cdl-070ht.jpg[/img]
Cистемный блок : Excilon Standart
Платформа: Системная плата INTEL D945GCLF2
Процессор: INTEL (Atom 330) - 1,6 GHz (Dual Core)
Видео: Intel GMA 950 встроено в чипсет
Разъемы: 1x VGA-выход,1x S-Video, 2хSata, 1x IDE, 2xPS/2; 4xUSB 2.0, звук: 1x LineIn, 1x Mic, 1x LineOut
Сеть: 10/100 Mbit
Память: DDRII - 1GB
HDD: SATA II – 160Гб 2.5” (вибростойкий)
Размер корпуса: 230*180*58 мм (в комплекте скобы для настенного или напольного крепежа)
В комплекте: интеллектуальный блок питания 100W
[img]http://**********/images/IMG_3814.jpg[/img]
GPS-приемник : BU-353 (USB)
* USB интерфейс
* чипсет SiRF Star III с пониженным энергопотреблением
* 20 параллельных каналов, All-in-View
* горячий старт 1 сек
* тёплый старт 38 сек
* холодный старт 42 сек
* встроенный "SuperCap" для сохранения данных альманаха и быстрого рестарта
* протоколы GPS: NMEA 0183 (вер. 2.2) (по-умолчанию)/Двоичный SiRF
* данные GPS: сообщения NMEA 0183 v2.2: GGA, GSA, GSV, RMC (GLL, VTG - опционально)
* питание 5 В, постоянный ток (от USB порта), 80 мА
* магнитное основание, нескользящая нижняя повехность
* светодиод, отображающий состояние работы GPS
* встроенная активная высокочувствительная антенна
* отличное качество приёма в условиях "городских каньонов" и леса
* длина кабеля 1.5 м
Стереофонический FM-модулятор Videovox AXFM-007
* Задающий ВЧ-генератор с цифровым синтезатором частоты;
* Выбор несущей частоты 87,7 - 88,9 МГц из семи возможных значений при помощи переключателей;
* Кодирование стереосигнала с пилот-тоном;
* Питание от бортовой сети автомобиля 12 В.
Инсталяция:
Монитор.
Было решено встроить монитор в верхнюю часть центральной консоли с сохранением штатного бортового компьютера.
Для этого пришлось пожертвовать дефлекторами воздуховодов и кнопкой аварийной сигнализации.
Бортовой компьютер переехал на их место. А кнопка аварийки была перенесена в заглушку рядом с кнопкой включения ПТФ.
С помощью кронштейнов была закреплена рамка под монитор.
После чего вся конструкция была заполнена монтажной пеной и после высыхания ей была придана нужная форма.
После придания нужной формы, поверхность была обработана шпатлевкой, выравнена окончательно и перетянута кожзамом. Выражаю огромное спасибо сервису Вёшки Моторс за помощь в создании этого подиума и лично Алексею aka Rekviem за обтяжку подиума кожзамом!
К сожалению фотографий по приданию формы, шпатлеванию и обтяжке нет.
Системный блок.
Системный блок разместился под пассажирским креслом.
Подключение питания осуществлялось напрямую от аккумулятора через блок на 4 предохранителя, на подобии этого:
(Реально установленный сфотографирую и выложу чуть позже.)
Проводка проложена в гофры и протянута под обшивкой автомобиля.
Проводка соединения монитора и системного блока проходит внутри центральной консоли.
Включение/выключение компьютера и трансмиттера осуществляются двумя кнопками, выведенными на тоннель между подлокотником и ручкой КПП.
GPS
Провод от таблетки GPS навигатора протянута под порогом и обшивкой. Сама же таблетка находится на торпедо в районе нижнего правого угла лобового стекла.
Звук
В связи с тем, что штатная магнитола не оборудована AUXом, а специальный кабель стоит достаточно дорого, было принято решение внедрить FM-трансмиттер.
После изучения рынка, я остановился на модели Videovox AXFM-007 (600 руб). Отличие его от остальных трансмиттеров заключается в том, что он передает сигнал не просто по радиоканалу, а подключаясь при этом напрямую к антенне магнитолы.
Качество звука вполне достойное.
Результат:
Программное обеспечение:
Система:
1. Винда XP
2. Офис
Навигация:
3. Ozi Explorer + карты
4. IGO 8
5. Garmin Mobile PC
6. Destinator 3D
7. GisRX
Оболочки для CarPC:
8. LeoCar
9. InCarTerminal
В планах:
- WebCam (вебкамера, которая выполняет роль видеорегистратора - постоянная запись происходящего на дороге - места жрет достаточно!) + вебкамера для записи движения за автомобилем (сзади)
- Кабель OBD II с софтом для он-лайн отслеживания данных систем автомобиля, отслеживания ошибок ЭБУ и их обнуления в случае необходимости.
KORKUNOV M. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 19:36   #2
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
жёстко однако
Я бы экран климата куданить перенёс и кнопки у моника спрятал и опустил это всё дело как можно ниже к мафану.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 20:57   #3
sage
Аватар для sage
Машина: Suzuki GV new
sage is on a distinguished road
По умолчанию Мнение
У меня были похожие планы, но в итоге сделал так:
Lilliput 8", Intel Core2Duo E7500 2.9GHz, 2GB, 320GB, M2-ATX, NVIDIA GeForce 7050, GPRS, GlobalSat BU-353,Yota,OBD2,GoTView,3Dconnexion, 4-х канальный видеорегистратор DVR-4T и т.д.
sage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 21:59   #4
ashu
Аватар для ashu
Мда... Коробка получилась такая же огромная как и у меня
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 23.10.2009, 12:52   #5
KORKUNOV M.
Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
жёстко однако
К сожалению, я не дружу с паяльником, да и в электротехнике мало что понимаю, бюджет ограничен, а знакомых, способных мне с этим помочь нет. Поэтому пошел по принципу самого простого, что смогу сделать сам.
Сообщение от sage Посмотреть сообщение
Думал об этом варианте, но не хотелось жертвовать штатной магнитолой.
Честно говоря, думал получится поменьше, возможно, как будет время и возможности, переделаю.
Старый 09.11.2009, 22:15   #6
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
Вопрсик к вам, с кнопками на руле чтонибудь делали, подключать пробовали?
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 00:45   #7
KORKUNOV M.
Сообщение от engineer_78 Посмотреть сообщение
Нет. В электрике слаб. С кнопками на руле ничего не делал. Не хотелась жертвовать штатной магнитолой, поэтому и кнопки выполняют свое основное назначение - управление штатной магнитолой.
Старый 10.11.2009, 19:23   #8
engineer_78
Ясно! Но ведь можно чтобы и CarPc с них работал
Старый 11.11.2009, 02:06   #9
ОхотниК
Аватар для ОхотниК
Регион: 62
Машина: Nissan Qashqai,Mazda CX-7
ОхотниК will become famous soon enough
можно и нужно!
Выигрывает не тот кто сильнее давит на газ,а тот кто позже тормозит.
Авсянка,Сэр!
ОхотниК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 11:53   #10
KORKUNOV M.
Сообщение от ОхотниК Посмотреть сообщение
можно и нужно!
Подскажите, какие функции могут выполнять кнопки на руле?
И как это можно все реализовать?
Я в этом не силен, а времени на изучение этого вопроса не особо много.
Буду очень вам благодарен.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
