Старый 22.10.2009, 00:35   #1
-AiD-
Машина: Rover 75 2000г.
-AiD- is on a distinguished road
По умолчанию Помогите разработать схему
У меня в машине (Rover 75) подсветка штатной магнитолы работала так: при включенном зажигании экран светился максимально ярко, при включении габаритов экран притухал. Степень притухания можно регулировать отдельным регулятором который регулирует яркость свечения всех подсветок в автомобиле, и панели приборов, и климы и др. кнопок. Монтируя в авто EEE PC 701 встал вопрос о регулировке яркости экрана и вот пришла такая мысль: что если светодиодную подсветку экрана подключить к питанию, которое шло на подсветку родной магнитолы. Попробовал и что получил. Питание подсветки в ЕЕЕ следующее: ultra briht (максимальная яркость) при 12В (с использованием eeectl), режим briht – 11,5 В, medium – 9 В, low – 7,5 В. В тоже время в автомобиле питание подсветки регулируется от 12 В до 2 В. При опускании напряжения ниже примерно 5 В светодиодная подсветка матрицы ЕЕЕ начинает моргать. Отсюда вытекает вопрос, как спаять такую логику:
1. Включаем зажигание на подсветку экрана подается 12 В.
2. Включаем габариты (регулировка подсветки выкручена на максимум) подается 11,5В.
3. Начинаю уменьшать яркость свечения подсветки приборов и экрана – все уменьшается, но при опускании напряжения ниже 5 В. на экран подается 5 В. (например с блока питания HUBов), а остальная подсветка продолжает регулироваться до самой тусклой ( до 2В.)
4. И соответственно в обратную сторону: при значении напряжение выше 5 В. опять все начинает плавно регулироваться до 11,5В.
P.S.Надеюсь объяснил понятно.
-AiD- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 01:22   #2
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Устройства для CarPC: torpedo Control, torpedo Modest
Старый 23.10.2009, 21:31   #3
-AiD-
Urvin, спасибо за быстрый ответ.
Однако в предложенной тобой схеме нехватает одного питания - 12В (питание при НЕвключенных габаритах). Как в таком случае будет выглядить данная схема? Заранее благодарен за ответ.
Старый 23.10.2009, 23:20   #4
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Поставь реле это самое простое:
Изображения
Старый 24.10.2009, 18:11   #5
Urvin
Аватар для Urvin
Надеюсь, не ошибся нигде
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
