Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 21.10.2009, 22:11   #1
Buffer
По умолчанию Питание 12v монитора от бортовай сети автомобиля 14v через резистор
Вот такая мысль возникла. Есть монитор с питанием 12В и потреблением 1А. В качестве САРпутера будет использоваться ноутбук, т.е. 12В стабилизироаных негде взять.
В автомобиле как известно при заведенном двигателе напряжение около 14В (сам мерял). т.е. 2В надо куда-то девать. Возникла мысль подать 14в от бортовай сети через резистор 2 Ома мощьностью ватт 5, т.е. на нем будет падать ненужные 2В и уходить в нагрев.
Последний раз редактировалось Buffer; 21.10.2009 в 22:22. Причина: изменил название темы
Старый 21.10.2009, 23:10   #2
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
А заглушишь 10v будет !
В ноуте есть свои стабилизаторы и ничего городить не нуна.
Форум читайте, половина народу ездят с ломаными буками, читайте, и ещё читайте!
Старый 21.10.2009, 23:12   #3
saires
saires is on a distinguished road
Такой вариант НЕДОПУСТИМ, так как в автомобильной сети имеются постоянные скачки следственно ток там "грязный". Раз уж у Вас такие проблемы с стабилизатором то можете спаять его собственноручно. Простейший стабилизатор с минимум деталей (от 3 до 6) можно спаять на базе "КРЕНКИ". Например 142ЕН8Б у неё как раз 12В 1,5А. желательно только ещё простенький сглаживающей фильтр поставить на выход ну или конденсатор просто на крайняк.
saires вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 00:26   #4
Не надо заниматься ерундой. Если нет стабильных 12в, то подключить к сети авто и все. Ничего не сгорит, поверь
Единственный минус, который ты получишь - при кручении стартера моник работать нре буит.
А вот печку из резистора 5ватт делать не надо
Старый 22.10.2009, 00:43   #5
ashu
Аватар для ashu
+1
Если монитор автомобильный, то он априори рассчитан на гуляющее 11..14В бортовое напряжение.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 22.10.2009, 11:11   #6
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Проходили через все эти этапы
Оптимально сделать импульсный блок питания с развязанной массой на 12 в и будет счастье и никаких наводок
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 12:09   #7
Buffer
Монитор не автомобильный, а из какого-то прибора. Подключать напрямую к авто сети как то не хочется. А про скачки я не подумал. Придется все же искать или делать стабилизатор :-((
Старый 22.10.2009, 15:19   #8
Gosha39
Если будет комп, то и БП для него будет и соответственно и +12 стабилизированные.
Старый 22.10.2009, 18:53   #9
Buffer
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
Увы, вначале планируется старый портативный компьютер использовать, а ему 16в нужно (авто преобразователь для него есть). А вот внешний мониторчик нечем запитать...
Где тут у нас тема по переделке импульсного блока питания 220в->12в в 12в..14в->12в ?
Старый 22.10.2009, 21:26   #10
а что за моник то? все авто моники без проблем питаются от бортовой сети
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
