Старый 02.10.2006, 12:41   #1
Serhy
Serhy is on a distinguished road
По умолчанию CarPC на основе корпуса INWIN BT566
Так и не дождавшись "коробочного решения" отсюда http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=737
пошел своим путем
Основная задача была собрать максимально компактное устройство из недорогих комплектующих:
1) материнская плата ASRock 939NF4G-SATA2
2) процессор AMD ATHLON-64 3000+
3) кулер процессора Glacial Tech <Igloo 7210 Light>
4) диск HDD 80 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda
(пока решил поставить 3,5" на резиновых проставках, эта модель имеет только одну пластину и ориентирована на жесткуие условия - посмотрим, что получится)
5) блок питания Сергея Лебедева, расположил его в корпусе от штатного блока питания - так он красивее смотрится и крепится штатным образом
6) и наконец, корпус DeskTop INWIN BT566
Основная работа вылилась в доработку корпуса, чтобы он получился компактным и удобным для использования в багажнике.
На одном форуме нашел мастера, который работает с лазерной резкой, так вот он мне все разрезал и даже заварил, никаких дополнительных материалов не использовалось, оказалось достаточно того что есть. Работа обошлась в 1000руб.
Новые размеры корпуса теперь 30х30х9 см.
Все картинки по работе с корпусом здесь
Последний раз редактировалось Serhy; 02.10.2006 в 13:03.
Serhy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2006, 12:48   #2
Serhy
и вот что получилось:
общий вид
вид сзади, теперь это лицевая сторона
без крышки:
Старый 02.10.2006, 12:56   #3
Serhy
Но если бы я чуть раньше знал, что уже продается вот такой корпус
ASUSTeK AS Pundit-P1-AH1
не стал бы ничего мудрить и собрал бы на нем.
Старый 02.10.2006, 13:43   #4
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
гимор только в поиске низкопрофильных плат.....
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 02.10.2006, 19:13   #5
Serhy
ну не знаю, сейчас производители стали обращать свое внимание на этот формат, так что при желании найти можно,
да и кроме тв-тюнера сюда больше ничего ставить и не надо, возможно, я бы поставил сюда еще wi-fi-адаптер если бы он еще и bluetooth поддерживал, но пока не нашел такой.
а если рассматривать корпус ASUSTeK Pundit-P1-AH1, то там вообще возможно использовать pci-устройства стандартного размера (там переходник в комплекте).
Старый 02.10.2006, 19:39   #6
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Сообщение от Serhy Посмотреть сообщение
низкопрофильные WiFi + звуковуха = вполне вариант
Старый 03.10.2006, 14:22   #7
Serhy
Сообщение от Dmitry02 Посмотреть сообщение
подскажите, если кто знает, модель низкопрофильной pci-платы, совмещающей wi-fi и bluetooth.
Старый 03.10.2006, 15:16   #8
bank
Машина: 2002\Toyota\Allion\
bank is on a distinguished road
чем тебя не устраиваит USB вариант
Пилите Шура- пилите
bank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2006, 15:40   #9
Serhy
Сообщение от bank Посмотреть сообщение
хочется все сделать максимально компактным и раз там есть место, то надо его использовать
Старый 03.10.2006, 16:05   #10
Ну, с WI-FI проблемы могут быть. Как ты понимаешь размещение вайфая в корпусе компа ведет к тому, что антенка буит располагаться рядом с компом, в метталической машине. Кому такой вайфай нужен
Да, можно конечно от карты тащить антенну, но чем длиннее антенна, тех быстрее затухает сигнал. Короче, USB вайфай это правильно! Запихнуть можно куды хошь.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
