Старый 19.10.2009, 15:23   #1
vihr76
Аватар для vihr76
Машина: 94\mitsubishi\lancer
vihr76 is on a distinguished road
По умолчанию intel D945GCLF2D
есть вопрос по материнке .все работало нормально но вчера вкючаю комп а он не запускается .БП М3-АТХ при включении питания сватодиод на материнке горит ,на БП моргает запускаеш винтилятор начинает крутится и перестает . Проверил напряжение +12 и +5 в момент включения появляются и пропадают. что это может быть
vihr76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 22:23   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от vihr76 Посмотреть сообщение
Так может в БП проблема
Может коротит чего
Поробуй от другого БП
Сбрось биос
Последний раз редактировалось Alex-L; 19.10.2009 в 23:10.
Старый 19.10.2009, 23:14   #3
DoctorH
Машина: Subaru SG5 2007
DoctorH is on a distinguished road
Мой первый БП был именно М3-АТХ, так вот он вёл себя именно так, пришлось брать новый БП. Это частый косяк этого блока, почитай в профильной ветке... такая проблема у многих.
Subaru Forester SG5 -2007 - Gigabyte GA-D525TUD (Atom 525 dual core)-DDR3 4GB-SSD OCZ Agility 3 90Gb-SlimDVD NEC-LCD AD-D070T-R83-DBAV-M1-ATX, GPS GS353USB, +Crunch PZI-4100 +Griffin Powermate + Radio_G_a_G_a_ Windows 7
DoctorH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 10:18   #4
vihr76
Аватар для vihr76
Может коротит чего
Сбрось биос
пробовал с обычным БП незапускается а как сбросить биос
Старый 20.10.2009, 10:56   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Выковыриваешь круглую, плоскую батарейку из материнки.
Замыкаешь контакты колодки на плате, где стояла батарейка, накоротко металлическим предметом, секунд на 5-10.
Питание материнки, разумеется, должно быть выключено
Заодно и батарейку тестером померь - должно быть 3-3.2в
Старый 20.10.2009, 11:37   #6
vihr76
Аватар для vihr76
после этой операции начал запускатся но черный экран
Старый 20.10.2009, 12:06   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Т.е. до загрузки биоса не доходит? С другим блоком питания?
Старый 20.10.2009, 12:12   #8
vihr76
Аватар для vihr76
нет не доходит
Старый 20.10.2009, 12:58   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну тогда - х. его з.
Очень похоже что у тебя что -то где то коротнуло: "+12 и +5 в момент включения появляются и пропадают" и сгорело...
Трудно сказать...
Старый 20.10.2009, 13:05   #10
vihr76
Аватар для vihr76
да еще не работает вентилятор sys fan
Mitsubichi lancer - Intel D945GCLF2D+Atom330(2core)-1GB-HDD160GB-M3-ATX, TDA7560.aver. pilot tv.gps.fm
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
