Старый 11.10.2009, 22:16   #1
Marassa
Marassa is on a distinguished road
По умолчанию Опять подох мой Инфилл :(
Добрейший всем вечерок, давненько я тут не появлялся!
Итак, сегодня эта сволочь отказалась грузиться. Кнопочки подсвечиваются, мордооткидывательная кнопка откидывает морду как ей и положено, в ответ на нажатие кнопки включения раздаётся одиночный писк и... всё, больше ничего не происходит. Никто не сталкивался? Что делать, куда бежать?
Иж Соренто, Infill G4 дубль 2
Marassa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 22:23   #2
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Беги к Вадиму (cool-64), он их "любит"
Старый 11.10.2009, 23:02   #3
Marassa
Похоже, придётся - не впервой
Старый 12.10.2009, 13:37   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от Marassa Посмотреть сообщение
...в ответ на нажатие кнопки включения раздаётся одиночный писк и... всё, больше ничего не происходит. Никто не сталкивался? Что делать, куда бежать?
Пищит наверное BIOS
Звуковые сигналы BIOS: http://www.whatis.ru/hard/mainb11.shtml
Старый 12.10.2009, 14:10   #5
Marassa
Пищит наверное BIOS
Да не, не похоже. Когда он был жив, то пищал таким образом:
1. При прикосновении к сенсорной кнопке включения при выключенном компе, сначала сразу же раздавался один короткий писк (чиста звуковое подтверждение нажатия кнопки, кмк) а потом, через пару секунд, еще один короткий писк (уже похоже на ответ BIOS), и комп начинал грузиться.
2. При нажатии на кнопку включения при включенном компе (или к примеру зависшем в процессе загрузки или остановки) сначала точно так же раздавался один короткий писк, а потом, через пару секунд, двойной писк, и комп начинал shut down
А сейчас раздается только одиночный, похожий на аппаратное подтверждение нажатия сенсорной кнопки. До BIOSа похоже дело вообще не доходит.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
