Старый 07.10.2009, 11:37   #1
sva-81
Машина: 1992\Mercedes\CE230
sva-81 is on a distinguished road
По умолчанию Как включать ноутбук с монитором
Буду рад любым советам
У меня ноутбук ASUS A6J к которому подсоединён монитор с тач скрином. При закрытом мониторе нежелает включаться и выключаться от кнопки. Можно ли как-то это исправить не отсоединяя монитор от ноутбука?
sva-81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 11:53   #2
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Раскрутить корпус, извлечь соответствующий концевик.
К.О. негодуэ
Старый 07.10.2009, 12:55   #3
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Тема обсысывалась неоднократно и решается как уже описано выше. Да и поиск все еще рулит!
Клосед!
Старый 07.10.2009, 22:29   #4
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Получил в личку такое сообщение:
"Здравствуй, whitepanther.
Как я понял это ты закрыл мою тему (http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=10014)
Я неполностью, вероятно, свой вопрос сформулировал: кнопку я вывел из корпуса, но она действует только при раскрымом ноутбуке. Если я отключу датчик угла наклона монитора в ноутбуке, то при складывании монитора он будет оставаться включенным. Я просто хотел узнать, есть ли возможность и пользоваться кнопкой и выключать монитор ноутбука просто сложив его.
В поиске я этого не смог найти.
Если подскажешь, куда капать, буду признателен."
Нужно было изначально формулировать вопрос правильно.
Старый 13.10.2009, 02:54   #5
AngelOfGrief
Значит надо сделать так чтобы при нажатии кнопки включения цепь датчика дисплея размыкалась (или наоборот замыкалась, какая там схема?)
А зачем это, я что-то не уловлю? Ноут используется с внеш. монитором? Зачем ему тогда выключаться от закрытия крышки?
Старый 13.10.2009, 13:31   #6
sva-81
Работающий монитор около 1 ампера тянет из акуммулятора, а потребление тока лучше снизить. Идея отключения датчика понятна, но он (датчик) индукционного типа, собран на одной с монитором плате. Хотел узнать, кто вероятно выходил из подбной ситуации, перед тем, как самому лезть с паяльником в ноутбук.
Старый 13.10.2009, 14:52   #7
AngelOfGrief
А ну понятно, у меня на ноуте была просто кнопочка. Но если индукционного - еще проще, перекрыть чем-то можно.
А насчет потребления дисплея: вроде на ноутах есть кнопка которая переключает на внешний дисплей, а внутренний гасит?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
