Старый 06.10.2009, 20:38   #1
Serg_w
Машина: Nissan Almera Classic 06
Serg_w is on a distinguished road
По умолчанию По критикуйте схему кнопки вкл.
Хочу полностью вкл/отк всю систему PCCar от АКБ. АСС M2-ITX использоваться не будет.
Набросал схемку, все ли правильно?
Еще купил кнопку (фото 2), а она оказалась на 220В (отверстие под нее уже прорезал). Как переделать подсветку на 12В?
_________________________
Мой проект: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9730
ID:	13302   Нажмите на изображение для увеличения
Serg_w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 11:38   #2
Sniffer13
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1995\Opel\Omega B
Sniffer13 is on a distinguished road
Лампочку заменить на светодиод. Резистор заменить на номинал ~ 1KОм
Можно чуть меньше, но с 1КОм дольше прослужит
Sniffer13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 12:05   #3
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
да соб-но нечего критиковать.. )
Разве что - у тебя не кнопка, а переключатель
Насчет с/диода - все верно - как раз 1Ком и нужен - немного недопитать с/диод чтобы не сгорел. Но и 800ом хватает
Андроид ГУ.
Старый 09.10.2009, 14:01   #4
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
ждать каждый раз, пока всё завершиться и вырубать?
Верхняя часть схемы как раз с твоим реле + диод шотка !
Название: G39 Контроллер включения.jpg
Старый 09.10.2009, 21:10   #5
Serg_w
Спасибо за подсказку, переделаю. Диод, если я правильно понимаю на 3В.
АСС не задействую специально, чтобы компом управлять самому. Более того - этот переключатель только включает питание от АКБ, а комп включается кнопкой Power.
Сделано специально, иногда езжу не далеко по знакомым маршрутам и комп включать не планирую (по крайней мере пока нет нормального радио). А монитор должен быть запитан, чтобы выводить сигнал с парковочной камеры.
Старый 10.10.2009, 10:06   #6
Gosha39
дак ты и задействуй АСС (верхняя часть схемы) после завершения работы, подпитки на РЕЛЕ исчезнут и комп полностью обесточится! А как тока воткнёш ключ, он готов включится (ждёт нажатия кнопки, тут как хочеш)
Старый 12.10.2009, 13:43   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Можно еще вот так:
> верхнее по схеме положение переключателя SW1 - компьютер включен постоянно
> среднее по схеме положение переключателя SW1 - компьютер выключен постоянно
> нижнее по схеме положение переключателя SW1 - включение/выключение компьютера управляется ACC
Старый 12.10.2009, 22:51   #8
STAS N TAGIL
Машина: 1994 LEXUS GS300
STAS N TAGIL is on a distinguished road
Можно еще вот так:
Можно оставить одну релюху (левую по схеме, только через диоды её подключить, вместо правой через диод на левую завести)
STAS N TAGIL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 23:18   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от STAS N TAGIL Посмотреть сообщение
Так штоль?
Ммм-даа... наверное... прекольно...
Старый 13.10.2009, 12:26   #10
STAS N TAGIL
Так штоль?
Примерно так, я и хочу у себя организовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
