Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 06.10.2009, 19:28   #1
interhard
Аватар для interhard
Машина: Ford Focus
interhard is on a distinguished road
По умолчанию Arduino && RelayBoard Plugin
Есть интересный плагинчик у буржуев :
http://forums.fluxmedia.net/plugin-d...html#post47479
За неимением USB платы попробовал подключить к этому делу ардуино:
Плагин общается с ком портом так:
реле 1 - FF 01 01 - включение
FF 01 00 - выключение
реле 16 - FF 16 01
FF 16 00
где FF - заголовок пакета, 01...16 - байты выбора реле, 01-00 - состояние реле (01 - вкл., 00 - выкл.)
код для ардуино:
Код:
int relay1 = 2;
int relay2 = 3;
int relay3 = 4;
int relay4 = 5;
int relay5 = 6;
int relay6 = 7;
int relay7 = 8;
int relay8 = 9;
void setup()
  // выходы реле
  pinMode(relay1,OUTPUT);
  pinMode(relay2,OUTPUT);
  pinMode(relay3,OUTPUT);
  pinMode(relay4,OUTPUT);
  pinMode(relay5,OUTPUT);
  pinMode(relay6,OUTPUT);
  pinMode(relay7,OUTPUT);
  pinMode(relay8,OUTPUT);
  // инициализация порта
  Serial.begin(9600); // Baud rate 9600
void loop()
  // ждем данные от плагина
  if (Serial.available() > 2)
    byte a, b, c;
    a = Serial.read();
    b = Serial.read();
    c = Serial.read();
    if (a == B11111111 && b == B00000001 && c == B00000001) digitalWrite(relay1, HIGH);
    if (a == B11111111 && b == B00000001 && c == B00000000) digitalWrite(relay1, LOW);
    if (a == B11111111 && b == B00000010 && c == B00000001) digitalWrite(relay2, HIGH);
    if (a == B11111111 && b == B00000010 && c == B00000000) digitalWrite(relay2, LOW);
    if (a == B11111111 && b == B00000011 && c == B00000001) digitalWrite(relay3, HIGH);
    if (a == B11111111 && b == B00000011 && c == B00000000) digitalWrite(relay3, LOW);
    if (a == B11111111 && b == B00000100 && c == B00000001) digitalWrite(relay4, HIGH);
    if (a == B11111111 && b == B00000100 && c == B00000000) digitalWrite(relay4, LOW);
    if (a == B11111111 && b == B00000101 && c == B00000001) digitalWrite(relay5, HIGH);
    if (a == B11111111 && b == B00000101 && c == B00000000) digitalWrite(relay5, LOW);
    if (a == B11111111 && b == B00000110 && c == B00000001) digitalWrite(relay6, HIGH);
    if (a == B11111111 && b == B00000110 && c == B00000000) digitalWrite(relay6, LOW);
    if (a == B11111111 && b == B00000111 && c == B00000001) digitalWrite(relay7, HIGH);
    if (a == B11111111 && b == B00000111 && c == B00000000) digitalWrite(relay7, LOW);
    if (a == B11111111 && b == B00001000 && c == B00000001) digitalWrite(relay8, HIGH);
    if (a == B11111111 && b == B00001000 && c == B00000000) digitalWrite(relay8, LOW);
Количество подключаемых реле 1,8,16. Соответственно в код можно добавить нужные или убрать ненужные.
Последний раз редактировалось admin; 02.04.2018 в 02:50.
interhard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 20:49   #2
algama
algama is on a distinguished road
ардруино штука прикольная, но не стоит забывать что это не писюк.
ресурсы надо экономить
Код:
void loop()
    byte a, b, c;
    a = Serial.read();
    b = Serial.read();
    c = Serial.read();
    if(a == 0xFF)
      digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? HIGH : LOW);
algama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 21:49   #3
interhard
Машина: Ford Focus
Век живи век учись
Старый 24.10.2009, 14:04   #4
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Выложил плагин для скачивания здесь
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
