Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Устройства согласования видеосигнала
Старый 23.08.2011, 18:13   #1
satton
Машина: BMW 520
satton is on a distinguished road
По умолчанию Подключение LVDS вместо штатного монитора
Всем добрый день! Вот тоже озадачился компьютер себе в ведерко вмонтировать. Для донора подвернулся ноут asus f3k. диагональ 15.4 матрица b154EW02 v1 , хочу себе вмонтировать CLAA070NC0BCT . Собственно вопрос в том пойдет ли просто вместо штатной матрицы если подрубить шлейфом ? описание на в1 родной матрицы не нашел, но нашел на такуюже но V7 там всё совпадает по сигналам кроме подсветки так как радная ламповая а не лед ну и тача нет, питания и сигналы идентичны. может что то подобное уже делал кто нить и какие подводные камни могут быть? Всем за ранее спасибо!
satton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 18:15   #2
satton
Машина: BMW 520
вот описание той матрицы что хочу yslcd.com.tw/docs/product/CLAA070NC0BCT.pdf
А вот родная lcdtech.no-ip.info/data/laptop.lcd.panels.htm?pan=B154EW02
Старый 23.08.2011, 22:55   #3
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
На свой страх и риск, в теории все вроде должно работать.
B154EW02_V_1.pdf
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 24.08.2011, 15:21   #4
satton
Машина: BMW 520
Спасибо. Буду думать пока что, может как раз кто к тому времени отпишется у кого был опыт уже в таком деле
Старый 24.08.2011, 16:56   #5
Nicos
Машина: Opel Vectra B, VW Golf V
Nicos is on a distinguished road
Всем привет!
Очень интересная и нужная тема!
Сам сейчас нашел и планирую купить ноутбучную матрицу 10.1" с LVDS и Touch screen!
Ну, LVDS я уже знаю как подключить - либо с помощью контроллера (на том же ибей) к VGA, DVI, либо прямо к порту LVDS на матери, например: Intel D525MW!
А вот как быть с тачем? Интересно, как он там устроен - через USB или, наверняка, через свой какой-то порт?!
В даташите для определенной модели матрицы про тач ничего не написано
Если бы матрицу в руках подержать, посмотреть, покрутить...
Господа, может кто-то сталкивался с такой задачей, помогите решить!
Всем спасибо
Nicos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 17:11   #6
DmitrySmol
Сообщение от Nicos Посмотреть сообщение
Всем привет!
Для тачскрина покупается usb контроллер, на ebay. Вроде этого контроллер
Для изготовления кабеля(самое трудное) очень удобно использовать такую штуку, я использовал для 30 пин шлейфа, также на ebay общался с продавцом из Риги, он изготовил универсальную платку до 40 пин.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 24.08.2011, 17:32   #7
Nicos
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
Я так понимаю, с ноутбучной матрицы тоже выходит 4 контакта на USB контроллер? Дима, ты эту информацию точно знаешь или догадываешься, исходя из знаний по обычным моникам с тачем?
У меня есть 8" моник с тачем, так, там такой же контроллер, как по ссылке, но переживаю, чтобы на ноутбучной матрице не было подводных камней!
Вот здесь немножечко не понял?
А про какой кабель идет разговор и для чего этот кабель, для матрицы или тача?
Знаю, на матрице LVDS 40 пиновый, на ибее есть кабеля удлинители/переходники, это, если вести речь о подключении бучной матрицы в мать, в кторой есть LVDS, а если просто к VGA, тогда необходимо покупать LVDS контроллеры.
Или есть какие-то альтернативы?
Спасибо
Старый 24.08.2011, 19:49   #8
satton
Машина: BMW 520
Спасибо
Ну про шлейф просто на самой матрице идет плоский шлейф, а но мат плате или ноуте 30-40 пин в два ряда обычно если я не ошибаюсь. и именно для этого та платка выше приведенная, действительно очень удобно. Для такч скрина есть контроллеры отдельно продают, там проблем быть не должно если у тебя резистивный тогда на 4 контакта, хоть и видел когда то на 5.
Старый 24.08.2011, 20:36   #9
satton
Машина: BMW 520
Кстати как на счет FPC 60 pin, есть такая матрица с тачем 800х480 но фпц я вообще ХЗ что к чему, может есть переходники ?
Старый 24.08.2011, 21:25   #10
DmitrySmol
Спасибо
Посмотри мой проект.. Уже делал такое для d525mwv.
А вот собственно начало
P.S. сорри вопрос не понял сразу я думаю надо искать даташит на конкретную матрицу с ноутбука. От этого надо и начинать плясать. Точно не знаю, но думаю на 90% должно быть так. Зачем усложнять производство панелей?
Сообщение от satton Посмотреть сообщение
это видно не LVDS матрица
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 24.08.2011 в 22:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
