Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 16.07.2015, 15:06   #1
Крендель
Машина: Nexia
Крендель is on a distinguished road
По умолчанию как запитать роутер 12в
хочу в авто wifi инет, т.к. на сотовом плохо работает передача данных.
Преобрел роутер sagem 2804v7. он работает от 12В блока питания. в авто напряжение поболее бывает.КАк обезопасить роутер от перенапряжений? или я зря переживаю?
Крендель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 15:10   #2
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Сообщение от Крендель Посмотреть сообщение
Ну а сколько Ампер Ваш роутер? Если до 3, то смотрите обычные маленькие преобразователи умеющих с 12 делать от 6 до 35 вольт. Главное чтобы роутер не превышал их (преобразователей) возможностей по силе тока (Амперам). А преобразователи как правило идут до 3 Ампер, и при этом стоят в пределах 200-500 рублей.
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 16:48   #3
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
да - ищите на ибее "dc-dc power adapter 12v".
Типа такого, например: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Boost-...item4d329b83bb
Андроид ГУ.
Старый 16.07.2015, 19:23   #4
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
Пользую D100 и не парюсь. Воткнул на прямую. Бывают скачки до 13,4.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 19:23   #5
Denkos
Да не хрена ни чего не надо, загляни внутрь его и поймешь, если с электрикой дружишь.
Старый 16.07.2015, 19:58   #6
Andrey875
Машина: Camry 2001
Конечно! Ни хрена не надо! Надо бросить все свои идеи слушать вот такие вот "добрые" советы!
Старый 16.07.2015, 20:05   #7
Denkos
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Ага, особенно на сколько ампер роутер.
Андрюша, я 23 года с "паяльником" и знаю что пишу, плохого не посоветую.
Старый 16.07.2015, 20:09   #8
Andrey875
Машина: Camry 2001
Ну вообще-то в амперах измеряется сила тока, я заменил слова "сила тока" словом "ампер". Если Вы этого не поняли, то сходите наверно в школу к Вашему внуку, может там научат людей понимать....
А если по теме, то человек спросил совета, а не ждёт Ваших надсмешек!
Так и дайте совет понятный человеку! Если Вы умнее остальных, то расстолкуйте свои мысли по полочкам, чтобы не только ему, но и остальным, кто в будущем будет читать эту тему будет понятно! И чтобы им тоже не приходилось 23 года жить с паяльником
Старый 16.07.2015, 21:17   #9
Vladget
развели черт знает что, самое главное ТС забыл указать, куда будешь "совать" свой sagem? в компьютер? а блок питания какой ? если там есть 12В подключай и не надо ничего, если нет то смотри кренку на 12В там три детали https://www.google.ru/search?q=%D0%B...FctbLAodMFYPdQ работы на 5 минут, судя по данным нета блоки питания у этого роутера тоже разные от 1,5А у старого до 0,5А у нового http://nastroisam.ru/sagemcom-fst-2804-v7-rev-1/ короче если У БП нет 12В, кренки за глаза
Старый 16.07.2015, 22:44   #10
Крендель
Машина: Nexia
блок питания : MSP-C1500IC12.0-18W-DE
output 12.0V 1.5A
роутер будет в багажнике. наружу 3G модем както еще вывести надо(еще не продумывал). от роутера только по вафле сотовый будет работать (или 2 сотовых)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
