Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > КОММЕРЦИЯ > Сделаю
Старый 10.10.2017, 15:36   #1
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow блок питания любого планшета - БП5mini - если ВЫ не можете собрать сами - я помогу :)
Информация о блоке питания вся тут
Блок в работе в мой личной машине (полный размер)
Цена блока питания (собранного, настроенного, откалиброванного и тестированного) BP5mini 2000(rur) + доставка (уточняйте в личке, по разным регионам цена отличается).
Блок питания БП5mini подходит для подключения любого планшета ( даже телефона).
Подходит для установки разной степени сложности, как новичкам, так и продвинутым.
Для работы нет необходимости подключать все выходы блока. В приложенной инструкции будет рекомендованный вариант установки.
Функции и входы - выходы БП5mini:
Контроль напряжения АКБ машины. Аварийное отключение БП от акб в случае просадки напряжения ниже критического.
Вход +12В с аккумулятора авто.
Вход +12В с замка зажигания (ACC)
Управление выходом на усилитель звука (REM)(+12В).
Выход на питание видеорегистратора (+12В).
Выход +4,0В на внутреннюю батарею планшета.
Выход +5В на питание хаба
Выход +5В на зарядку ( для патча автовключения)
Выход на управление датчиком холла ( для тушения экрана)
Выход на 4 контакт ЮСБ разъёма планшета (для активации режима OTG) - для подключения хаба, юсб звуковой карты, изикапа.
ВСЯ информация (и история создания) находится в этой теме. Я автор темы и разработчик блока питания.
Помогу, если что непонятно.
В посылке дополнительно краткая инструкция по подключению.( есть в теме блока питания) ( https://drive.google.com/open?id=10_...VaRlIOuGV7epXW )
Блок питания БП5mini подключается стандартным разъемом ATX.
В комплект не входит.
Его можно купить на алиэкспресс, можно взять из любого неисправного компьютерного блока питания ( любая компьютерная фирма в вашем городе)
Корпус также в комплект не входит ( на Алиэкспресс есть алюминиевые корпуса по 10-20$).
Температура блока питания при нагрузке реальным планшетом ( nexus7-2012wifi)
Осциллограммы БП5mini на машине
логика работы BP5mini
Полный алгоритм блока сложный, идёт проверка многих условий ( например выключили зажигание или просто стартуем, от
этого меняется скорость выключения планшета, чтобы при старте не моргал а при штатном выключении быстро тух экран,
перезарядка, начало зарядки генератора перед включением REM после заводки и многое другое - я постарался привести
состояние работы машины к логике работы современных автомобилей. ),
Поэтому полный принцип работы можно посмотреть в скетче.
Все тайминги меняются, порядок включения и выключения пинов тоже меняется. Просто правим скетч под себя (если
нужно).
-----------------=========ВКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
Проверили напряжения. Если всё нормально, то примерный алгоритм такой:
Через 0,1с включаем самозапитку процессора
Через 1,1с включаем питание на батарею планшета.
Через 1,2с включаем +5V (POGO(USB) нужно для распознавания планшетом признака зарядки. (*можно не подключать, опционально)
Через 1,3с включаем минус на Y-OTG (включается определение перифирии планшетом).
Через 1,4с Включаем хаб = подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В dc-dc (2вых)на хаб.
Через 1,7с включаем питание на видеорегистратор, выход REM.
Через 2,0с включаем экран.
То есть ПОЛНОЕ время включения 2 секунды.
-----------------=========ВЫКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
выключаем усилитель звука (REM).
Через 1,0с тушим экран (если прошло 2 минуты с момента включения блока )
пауза 3с чтобы не 'пукал' усилитель при отключении звуковой карты
Через 3,0с вЫключаем минус на Y-OTG, ВЫключаем хаб
через 3,5с вЫключаем +5V зарядки.
Через 7,0с тушим подсветку LCD дисплея 1602 I2C ( *если установлен)
Через 2 суток вЫключаем питание на батарею планшета.
Через 4 суток выключаем питание на видеорегистратор, самозапитку процессора, при этом система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается.
ВСЕ задержки включений-выключений доступны для изменения пользователем (3 минуты времени) через arduinoIDE .
Последний раз редактировалось admin; 29.10.2018 в 10:35.
Старый 01.04.2018, 22:00   #2
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
Немножко модернизировал и оптимизировал печатную плату.
Вот ССЫЛКА НА ТЕМУ с исходниками БП.
Там выложил исходники (плату, прошивку) в открытом доступе. С подробным описанием ньюансов. Так что можно собрать самому, я изначально делаю это не для денег.
Если есть вопросы или пожелания - пишите тут или в теме с блоком питания.
блок питания планшета, зарядка планшета, планшет в машину
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
