Старый 02.12.2013, 17:11   #1
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
По умолчанию Nexus 7 in Ford Focus II
Я наконец то сделал это, почти)
Итак по порядку.
Задачи:
- Сделать проект максимально похожим на промышленное изделие
- Максимальная автоматизация
- Максимально удобное управление, чем меньше надо тыкать пальцами в тач тем лучше, меньше отвлекает от дороги.
P.S. Камеру ЗХ решил не ставить т.к штатный парктроник устраивает на 100%
Материалы:
- Nexus 7 32Gb 3G
- Блок питания DFRobot DFR0205 (без гальванической развязки, посторонних шумов нет)
- Arduino Leonardo
- FM радио TERRATEC
- Антенный усилитель Триада - 304
- пульт ДУ sony rm-x151
- USB HUB
- 8-позиционный джойстик с энкодером RKJXT1E12001
В качестве заготовки для рамки использовал стандартную заглушку.
Вырезаем, шпаклюем, шкурим
Примеряем
Красим
Компануем элементы
Еще раз примеряем, уже по месту
Собираем
Устанавливаем)))
Немного подробнее расскажу о технической части.
т.к. задача была сделать максимально удобное управление решил научить ардуину прикидываться медиаклавиатурой(не путать с обычной, библиотеки которой можно легко найти на офф сайте)
За основу был взят и доработан проект ardumultimedia отдельное спасибо его автору, помог разобраться с некоторыми важными моментами.
Отключение дисплея позаимствовал из этого проекта
Планшет постоянно включен (для длительных простоев установлю скрытый механический выключатель), для быстрого старта(вышел заправиться, в магазин и т.д.) 15 минут после выключения зажигания USB HUB остается запитаным, соответственно при включении зажигания все стартует мгновенно, при более длительных простоях надо подождать 1-2 секунды пока определится usb - периферия, сигналом что все готово как правило служит уведомление о выборе раскладки клавиатуры.
Итак более подробно о алгоритме работы.
Питание - при включении зажигания планшет включается автоматически, при выключении с задержкой в 3 секунды выключается,(на подготовку к выключению указывает плавно затухающий индикатор питания) если в это время нажать кнопку энкодера или кнопку OFF на ик пульте, или опять включить зажигание то планшет останется включенным.
так же можно выключить длинным нажатие на энкодер или с ик-пульта, включить соответственно тоже.
При отключении питания реле разрывает 4,5 провод (OTG) на usb разъеме, т.е имитируется передергивание разъема что сводит к минимуму возможность зависания usb, даже если в какой то момент usb повиснет,то при следующем старте все будет работать.
Медиаклавиатура - возможности
ИК - пульт
кнопка______короткое нажатие____ удержание
OFF___________ВКЛ/ВЫКЛ______________X
ATT_____________MUTE________________X
SRC____________ALT+TAB______________X
SEL_____________ENTER________________X
MODE___________MENU_________________X
LEFT__________________________PREV_TREK
UP_________________________________?
RIGHT_________________________NEXT_TREK
DOWN____________ __________________?
DSPL____________HOME________________X
SCRL__________PLAY/PAUSE_____________X
1_________________X__________________X
2_________________X__________________X
3_________________X__________________X
4_________________X__________________X
5_________________X__________________X
6_________________X__________________X
VOL+_____________VOL+_______________VOL+
VOL-_____________VOL-________________VOL-
Нужны идеи что повесить на длинное удержание вверх/вниз, на цифровые кнопки планирую повесить быстрый запуск приложений
Энкодер
________________________лево___|__право__|верх|_низ
короткое нажатие_____________________________
длинное нажатие______PrewTrtack__NextTrack__Esk__Menu
вращение влево__|__вращение вправо
кн. энкодера отжата________vol+________________vol-
кн. энкодера нажата________HOME_____________Alt+Tab
Радио
с радио пока есть определенные проблемы
1. воткнуть его прямо в разъем как на фото оказалось плохой идеей, после пары поездок по нашим замечательным дорогом скорее всего из - за вибрации радио перестало работать, хотя дома на столе работало как часы по несколько дней и несколько десятков циклов вкл/выкл
2. Качество приема даже с усилителем скажем так не фонтан, чисто ловит всего 4-5 станций
3. Высокочастотный писк - думаю со временем автор допилит ПО.
Что планируется доделать.
1. Вмонтировать энкодер на место прикуривателя, но для этого надо снимать центральный тунель, пока на это нет времени.
2. Докупить и установить родной подрулевой переключатель с резистивными кнопками.
3. Выкинуть макетку и развести нормальную плату, но это после окончательных тестов.
4. При включении заднего хода приглушать звук, а то иногда не слышно парктроник, но это уже когда буду плату разводить.
На данный момент в ПО ардуины периодически вылазят баги которые походу допиливаются, и периодически изменяется схема, как только все это будет отлажено на 100% тоже выложу здесь, если кто то захочет это повторить то могу скетч и схему скинуть в личку.
08.01.2014
Наконец то дошли руки до энкодера.
Изначально хотел использовать джойстик с энкодером, о чем и писал выше, но перед самой установкой попался мне в руки обычный энкодер с кнопкой, сравнив тактильные ощущения было решено отказаться от некоторой (возможно избыточной) функциональности в пользу эстетики.
Итак по порядку, местом для установки энкодера было выбрано штатное место прикуривателя в Фокусе, мне он без надобности + в подлокотнике есть розетка на12 В.
1. Снимаем все это с машины и разбираем на запчасти
2. Аккуратно высверливаем заклепку
и разбираем прикуриватель на отдельные составляющие
оставляем только нужные
3. т.к сама шляпка прикуривателя состоит из двух частей, то хотелось чтобы все это красиво светилось, для этого наглым образом отбираем у ребенка соску, а вернее колпачек от нее, вставляем до упора
4. Лишнее аккуратно подрезаем ножом
5. В итоге получаем три части которые соединяем с помощью холодной сварки
6. Осталось приклеить снизу подходящую к энкодеру ручку(у меня на это ушло три приклеенных одна на другую), вставляем светодиоды, и можно ставить в машину
7. Вот так смотрится на вместе, извините за грязную машину
//КОНТРОЛЛЕР НА АРДУИНЕ 14.01.14
Дошли руки дорисовать схему контроллера(алгоритм работы описан выше) и привести в порядок код скетча.
на столе все работает прекрасно, в машине еще иногда выскакивают мелкие баги которые постепенно устраняются, если кто решится повторить то с радостью помогу
Схема со временем будет немного изменятся, т.к. проект переехал с Arduino Nano, там была нехватка цифровых выходов и под джойстик пришлось задействовать аналоговые, которых теперь не хватает для резестивных кнопок, в принципе это вообще не проблема, просто переназначить входы, сделаю это когда допишу кусок для резестивных кнопок и начну разводить плату.
!!!Важно, для работы требуется модифицированный HID.cpp (есть в архиве, или можно взять здесь https://github.com/aduitsis/ardumultimedia)
так же потребуется несколько библиотек которые тоже есть в архиве
В скетче полностью избавился от богомерзкого delay(); вместо него использовал библиотеку Timer.h что в свою очередь привело к усложнению кода, но зато положительно сказалось на стабильности работы.
Схема (обновил схему 15.01.14, нашел небольшую ошибку)
Архив со скетчем и всеми необходимыми файлами можно скачать здесь
Последний раз редактировалось Andrey_61; 15.01.2014 в 16:43.
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 17:29   #2
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Андрей, поздравляю!
Вопросы:
1. Куда звук выводишь? В смысле - между планшетом и колонками что?
2. Как GPS, Bluetooth? Показалось что планшет без задней крышки (а на ней антенны).
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 17:31   #3
SuperLSD
Машина: Skoda Octavia a5 fl
SuperLSD is on a distinguished road
Поздравляю... молодец!!
SuperLSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 17:42   #4
Andrey_61
Машина: FF2
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
Андрей, поздравляю!
Вопросы:
Звук беру с 3.5 и подаю на усилок, помоему EOS, он ставился давно поэтому уже модель не припомню
Bluetooth и 3G антенна разведены на плате, вместо wifi и gps просто припаял кусочки проводов, с wifi нет проблем, а вот с gps еще настраиваю, теоретически для gps длинна антены должна быть 46,7мм при таких частотах значение имеет каждый мм, чтоб не парится отрезал кусок провода 5 см и периодически откусываю от него по полмиллиметра, в качестве контрольного прибора sgs3, сейчас нексус ловит 7-8 спутников sgs3 12-13, до выходных думаю закончу с настройкой, хотя и так проблем с навигацией нет.
Сообщение от SuperLSD Посмотреть сообщение
Спасибо
Nexus in Focus
Старый 02.12.2013, 20:59   #5
замечательно))
Старый 02.12.2013, 21:32   #6
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
присоединяюсь, отлично получилось!
Старый 03.12.2013, 01:53   #7
snowin
snowin is on a distinguished road
Шикарно! Как радио? Это же просто SDR я правильно понял?
snowin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 02:30   #8
Andrey_61
Машина: FF2
Сообщение от snowin Посмотреть сообщение
С радио как писал выше есть некоторые проблемы, но думаю что я их решу, главное чтоб автор SDR TOUCH приложение свое не забрасывал.
Nexus in Focus
Старый 03.12.2013, 08:46   #9
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
По поводу удержания кнопок вверх вниз. Можно прикрутить переключение папок в плеере. Т.е. вверх следующая папка, вниз предыдущая.
А так сделано классно. Пленку ещё матовую на экран, а то бликов уйма.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 10:01   #10
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
Извините за флуд в теме, но вот подскажите раз советуете: КАКОЙ командой переключение это(по папкам) сделать то? Это уже не медиакнопки(PREV_TREK, NEXT_TREK, PLAY/PAUSE) и стандартных кодов команд НЕТ!
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
