Старый 23.01.2014, 03:16   #1
awtoap
Аватар для awtoap
По умолчанию AVK AudioBOX - Аналог магнитолы с управлением по USB
AVK AudioBOX представляет собой аналог магнитолы с управлением по USB. А также возможностью автономной работы с урезанным функционалом.
Устройство из себя представляет:
1. ФМ радио с возможностью приема RDS.
2. Аудиопроцессор с выходом по системе 4.1
- Имеет 4 стерео входа (ФМ, Bluetooth и AUX1, AUX2 которые выведены на разъем RCA)
- Имеет 5 моно выходов (два передних, два задних и саб. Выход саба выведен на разъем RCA)
- Вход моно 'Mix' для подмешивания аудиосигнала навигации или парктроника, причем вывод звука настраивается на какие передние динамики выводить (только левый, только правый или в оба). Также есть возможность приглушать основную громкость при появлении аудиосигнала на этом входе и после пропадания аудиосигнала, восстанавливать прежнюю основную громкость через определенный интервал времени (настраивается).
3. Bluetooth для организации громкоговорящей связи. Для передачи данных не предназначен!
4. Усилитель мощности 4х50Вт
5. Два канала резистивных кнопок с фиксацией 4х состояний (одиночное нажатие, двойное, длинное и повторение при удерживание далее кнопки).
6. Поддержка энкодера.
7. Поддержка дистанционного управления. (Пока только системы NEC)
Некоторые особенности устройства:
1. Работа аудиовходов в 3х режимах, а именно:
- "Стандартный". Звук от любого стерео источника раскладывается на 5 моно, с возможностью настройки баланса между левыми и правыми динамиками, баланса между передними и задними динамиками.
- "Вторая зона". В этом режиме можно задать какой источник из 4х будет играть на передние динамики, а какой на задние. (Полезная фичя, если есть в авто потолочный DVD или DVD (планшет) встроенный в подголовник. Это позволяет задним пассажирам слушать свой контент.
- "Вход 4.0". Вариация между двумя первыми режимами. Если в качестве источника сигнала выбирается радио или блютуз, то активируется первый режим, если выбирается AUX1 или AUX2, то активируется второй режим, с одним отличием что громкость задних динамиков не регулируется отдельно. Этот режим полезен для просмотра многоканальных фильмов или прослушивания многоканальной музыки. Его есть смысл выбирать, если головное устройство (ПК или планшет) имеет многоканальный вывод звука.
Если нужен будет режим 4.1 (с сабом), то нужно в медиапроигрывателе выставить режим подмешивания сабового канала во фронтальные. А что-бы фронтальные каналы не перегружались низкочастотным сигналам в аудипроцессор добавлен пассивный ФВЧ первого порядка с частотой среза около 80 Гц, 6 дБ на октаву, который можно включать/выключать.
2. Передача всех событий от кнопок, енкодера, ДУ в головное устройство.
3. Устройство в системе видеться как HID. Помимо передачи данных также эмулируется стандартная клавиатура компьютера. На различные действия устройство можно назначить эмуляцию нажатия комбинации клавиш на клавиатуре, при этом все настройки сохраняется в памяти устройства.
4. Возможность обновление ПО через USB.
5. Размеры платы 92х70 мм. Возможен монтаж как в корпус 2DIN так и в отдельный корпус.
И в заключении парочка фоток что должно получиться в конечном счете. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ УСТРОЙСТВО ЕЩЕ НЕ ГОТОВО!
ID:	34451   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34452   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34453   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.01.2014, 03:23   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Также есть мысль сделать субмодуль, который будет монтироваться сверху этой платы и будет иметь те же размеры.
На нем видеться:
1. S/PDIF приемник (коаксиал и оптика)
2. Стерео USB звуковая карта
3. Возможно 4х портовый USB хаб.
4. Приемник CAN шины или приемник RS485 (MBus) или приемник K-Line (IBus). Это все будет вместе, но монтироваться на плату будет только какой-то один.
Все это будет предназначено для общения с шиной авто и возможностью подключения штатных кнопок на руле и торпеде (если есть таковые).
Старый 23.01.2014, 08:07   #3
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Thumbs up
Вот это здорово, почти готовый продукт! Ждем видео и подробные характеристики.
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 23.01.2014, 11:17   #4
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Давно жду что то подобное для связки с Андроид планшетом!
Можно как то под Андроидом управлять? Ну или через HID контроллер?
Старый 23.01.2014, 11:55   #5
Vladget
просто для инфы
У китайца есть что набодобии, правда в первом варианте не было приемника и в обоих нет связи с машиной
вот первый http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=15472163711
вот второй http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=35679053512
тоже давно думал что пора бы кому то додуматься (сам не силен в этом, образование чуток не то и ессно не хватает знаний) до какой то одной платы, что бы на ней по максимуму было то, что необходимо кроме матери в авто для карпс
Старый 23.01.2014, 11:58   #6
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
awtoap молодец, отличная работа, с модулем расширения так вообще цены не будет!)))
Давай подробнее про радио, на чем сделано, как прием и как будет управляться, только с хардварных кнопок или с компа ( + народ толпой бежит на андройд, а там с радио беда)
Старый 23.01.2014, 15:16   #7
awtoap
Аватар для awtoap
Радио собрано на микре RDA5807. Она схожа по чуйке с микрой от силабса, которая стоит в запрещенном тут радио. Соответственно и работать будет также.
Залог хорошего приема хорошая антенна. Если будет кусок провода или липучка на стекло, то работать нормально не будет! Это проверено на рабочих автосах. Сравнивалось с магнитолой пионер и сони с китайскими дешовками. Так вот особых преимуществ фирмовых магнитол на такие антенны НЕТ! Очень хорошо работает антенна на крыше спереди в виде штыря где-то сантиметров 20. Такая стоит к примеру на Форд Мондео 2 и ловит отлично.
Управление всем от USB (радио, аудиопроц, БТ). Если не запущена управляющая прога либо она повисла, автоматически активируется автономное управление.
Что под этим понимается:
- енкодером регулируется громкость
- резистивными кнопками и ДУ управляются следующие функции: тише/громче, приглушение(Mute), выбор входа, пресеты эквалайзера, для радио поиск, пресеты станций). Предварительно за что какие кнопки отвечают нужно запрограммировать.
Старый 23.01.2014, 20:51   #8
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Это точно... тонкий дефолтный штырь работает намного лучше , чем приклеенные усы на тех-же Бош и Блаупункт.
Лучшее место для наружной центр крыши, правда проблематично и не совсем по феншую, потому штатка, штырь отполирован,
диаметр не менее 10мм, длина кратна 2800/1400/700/350/175 мм. Поэтому усы я обычно выбрасываю на выше приведённых усях,
а штатку запаиваю в усь на их место, усь под торпедо и дополнительно экранирую. Запас по усилению карман не тянет
Старый 23.01.2014, 23:04   #9
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
awtoap- Всё хорошо...но убило вот это
- ну что ж будем ждать!Ну и соответственно вопросы:1........Сроки готовности(меня маненько достало моё раДИВО ,скоро переход на андроид и очень хотелось бы обновить секцыю тюнера) ,2 Цена(приблизительная) ,3 Возможность доставки к нам в М.О. Ну и ...полюбил я все душою нарульный пионеровский пульт что по его поддержке? Короче давай awtoap делай новое раДИВЦЕ побыстрее и про скинчек к нему не забудь и кнопки покрупнее,чтоб на ходу тыкать удобней было б !!!!
Мой первый проэктhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=4817 Всегда признателен за дельный совет Сейчас на борту пока Nexus 7 2012 Wi-Fi 32Gb+Тимур+Huawei E5220+NSD15-12S5 c такой вот штучкой http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...048050124.html + HDD 120Gb +Хаб D-Link + звук Но нейм(кажись так обозвал)и потом ещё чёнь-то поставлю!
МДА 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 15:27   #10
awtoap
Аватар для awtoap
Надо было написать, что произошёл слив секретной инфы А по факту люди интересуются периодически моей предыдущей поделкой вот и решил выложить что будет в новой версии.
По поводу сроков, цен ничего не скажу, так как к моменту завершения цены на комплектующие могут поменяться в большую сторону. (Сами видите что у нас на Украине твориться).
С отправкой в Россию до и в другие места проблем нет.
Пока для меня главная проблема - это убогий андроид (по сути прошивка для игровых приставок и не более)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
