Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации
Старый 31.12.2010, 16:16   #1
FesT_fg
Аватар для FesT_fg
Машина: Бмв е-34
FesT_fg is on a distinguished road
По умолчанию USB микрофон
кто пользовался? какую модель лучше выбрать? на матери встроенный звук 5.1 и свободных входов под микрофон нет. спасибо
www.IDS-Art.ru
FesT_fg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2010, 18:45   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Купи китайский свисток (звуковуха) в районе 1-1,5$ и подключай любой микрофон.
Старый 31.12.2010, 19:11   #3
FesT_fg
Аватар для FesT_fg
Машина: Бмв е-34
в том то и дело что стремился к минимальному размеру корпуса и покупал мать специально со всем встроенным.
www.IDS-Art.ru
Старый 08.01.2011, 18:28   #4
FesT_fg
Аватар для FesT_fg
Машина: Бмв е-34
по теме кто нить еще отпишеца?
www.IDS-Art.ru
Старый 08.01.2011, 21:33   #5
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
почти во всех вебкамерах есть микрофоны, в логитехах довольно неплохие
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 18.01.2011, 22:30   #6
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Пробовал я их на практике.
Минусы:
- задержка около 1-2 сек
- ловит наводки, если пытаться использовать в режиме громкой связи в связке мобильный+блютуз+pccar.
Старый 09.02.2011, 05:41   #7
larkin
Аватар для larkin
Регион: 43
larkin is on a distinguished road
Посмотри в магазинах Genius MIC-01C/клипса
larkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 01:42   #8
AndrewSha
Регион: 45
Сообщение от larkin Посмотреть сообщение
Я его тоже пробовал. Это не USB-микрофон, к то же очень нехило ловит наводки и посторонние шумы.
Сейчас жду пару девайсов, как опробую отпишусь.
Старый 04.04.2011, 17:22   #9
d@mon-s
d@mon-s is on a distinguished road
А кто-нить такой девайс пробовал???
Further expanding on its diverse line of USB microphones, Samson introduces Go Mic, a portable recording microphone that clips to your laptop. Go Mic is perfect for recording music, podcasts or field recording, but it also makes a great solution for use with voice recognition software, iChat, web casting and even Voice over Internet Protocol (VoIP). Because of its custom, compact design, the Go Mic can clip right onto your laptop or sit unobtrusively on your desk. Plug and play operation also means it's completely compatible with a Mac OS or Windows, with no drivers required.
Go Mic Specifications:
Polar pattern Cardioid and Omni
Frequency Response
Cardioid 80Hz - 18kHZ
Omni 20Hz - 20kHZ
Element type Fixed Charge electret
Element Diameter 10mm
Diaphragm thickness
Cardioid 4 microns
Omni 2 microns
Sensitivity -47 +/- 2dB/Pa
SPL 121 db
Weight 0.23 lbs. (.105 kg)
Dimensions 2.8” x 1.7” x 23”x 0.9”
70.5 mm x 43.5mm x 23mm
Размерчик вроде нормальный...
Цена не ебее ~50$
ID:	21499   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21500   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось d@mon-s; 04.04.2011 в 17:26. Причина: добавил спецификацию
d@mon-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 11:12   #10
alch2004
alch2004 is on a distinguished road
как раз зашел чтобы найти микрофон
alch2004 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
