Старый 06.11.2012, 22:39   #1
sergqx
Машина: 1998\Audi\A4 Avant
sergqx is on a distinguished road
По умолчанию android wifi -arduino-реле возможно ли?
Возможно ли через android смартфон и его wifi управлять етой программой http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=387232 или аналогичными, которая в свою очередь будет управлять arduino, а она - реле как в плагине Centrafuse Plugin и Arduino http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5010 без ПК?
например что бы через смартфон запустить двигатель авто, включить подогрев и много другого
Спасибо.....
sergqx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 22:47   #2
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Эм это каким образом управлять старлайновским модулем без модуля ??? Если делать на адруино, то и прога будет с 0, так как тут нет ничего схожего... Честно проще купить м30 (модуль старлайн и не изобретать велосипед... не такая большая цена + 4 доп канала на которые можно хоть что повесить от автозапуска до подрыва авто =)))
А управление, готовое, адруино с вафли смартфона, не видел... Есть по синезубу готовое в маркете...
Если в авто сигналка с запуском двигателя, но не старлайн, то лучше рассмотреть модуль navixy vt-10, он интересен тем, что при глушении gsm\gps он на последнем вздохе отправляет тревожное смс\звонок ( в зависимости от настроек) и блокирует авто с режимом паника...
+ внешняя gsm антенна, у м30 внутренняя, (у самого стоит он просто =) ) из минусов то что в гараже ловит только мегафон из всех операторов...
Если 4х доп каналов мало, то тогда можно адруино на один доп канал прикрутить... Просто модуль реально надежней... точнее гсм канал чем вафля... это в принципе очень даже важно.... Просто по себе сужу много софта стоит в карпк для анализа вафли, включая bt 4... Просто если сделаете на адруино и вафле, желаю не нарваться на вардрайвера шутника =))))
А вообще если охота изъе.....(выделиться) То проще (на самом деле ни фига не проще =))) Организовать открытие авто со смартфона( через NFC, дальность действия маленькая, считать\перехватить не смогут(как заявляют создатели стандарта =) )) А запуск через модуль лучше... (удаленный) А ручной вместо замка зажигания можно тоже через nfc. Т.е. порядок действий таков... Подходите к авто провели телефоном по ручке, дверь открылась, сели, провели по месту замка заж, машина завелась... А для автозапуска и остального модуль гсм\гпс...
P.S. Управлять старлайном м30 с смс не стоит... Часто собака глючит... (может не завести машину... например) Надежнее с голосового меню... комбинация 61... на включение микрофона... ### громкость микрофона на максимум... 82( вводить пока не послышится звук заводки авто( у меня рд пищит...)... 81 блокировка авто, 83 жаренные булочки с яйцами =)))) , 84 перенапруга на предохранитель... (эффект отсутствия питания в авто)...
Последний раз редактировалось basurman; 11.04.2018 в 12:51.
Старый 06.11.2012, 23:55   #3
awtoap
Аватар для awtoap
ЗЫ...Не надоело с самим сабою разговор вести )))
Старый 06.11.2012, 23:55   #4
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Вот думаю на 83 (3й до канал адруино повесить...) Чтобы были жаренные булочки с фото =)
Awtoap Просто пока топик стартера нет, заранее отвечаю почему лучше готовое решение, чем самому делать =))) По прохождению мыслей добавляю посты... Все в один лень... =)
Последний раз редактировалось basurman; 11.04.2018 в 12:52.
Старый 08.11.2012, 21:47   #5
sergqx
Спасибо за ответы, а например шилд для ардуино Шилд WiFi Shield V2.1 http://devicter.ru/goods/Wi-Fi-Shiel...-g-n?from=YWZk возможно тоже как то применить в етой задачи?
Старый 09.11.2012, 02:55   #6
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Можно... Он стоит как пол модулю м30... + сама адруино + джипиэс... Итого почти м30... + геморой с настройкой\оптимизация... Неужели оно надо !? Радиус действия... у вафли он не настолько велик особенно в мегаполисе, где радиоволны одна другую перекрывают... максимум 50-100метров при открытой видимости.. Возникает еще один вопрос... Зачем это нужно если дальность 433 мгц канала сигнализации с автозапуском 1500-2000м ? Другое дело джиэсэм, его сигнал есть везде...(почти везде...) Да и криптостойкость в разы лучше по сравнению с wpa\wpa2 вай-фая...
Старый 09.11.2012, 09:25   #7
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Разеру вопрос. Хочу поставить М30 слейвом на свой конкорд. Можно к нему прикрутить только модуль запуска? Не хочу доп брелки и пр. Пока смотрю еще на пандору 4300, но там вроде танцы требуются...
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 09.11.2012, 16:16   #8
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Можно но не пробовал. У меня один из доп каналов м30 заведен на запуск двигателя, т.е. При включении доп канала подается импульс на сигнализацию(шеркхан с автозапуском)( импульс настраивается от 1мс до 999) у модуля 3 режима работы. 1й совместно с сигнализацией старлайн(подключается к ней 3х жильным проводом) возможностей максимум, все что доступно с брелка, то можно и с телефона + 4 допканала. 2й совместная работа с сигнализацией посредством 4х доп каналов(т.е. Можно концевики подключить, откр/закр дверей, автозапуск, т.е. Самое главное отличие от 3го варианта, это при открытии дверей и т.д. Отсылает уведомления, и как пишут старлайновцы, это совместная работа, с сторонними охранными комплексами). И 3й режим, модуль в автономном режиме... Можно хоть к чему подключить и подачей импульса на канал управлять устройствами...
Последнюю пандору которую смотрел(гсм/джипиэс) управлялась только с смс. Что категорически не подошло. Так как смс не всегда сразу доходят, иногда модуль может не с первого раза завести авто. По этому голосовое управление надежней. Кстати еще был важный момент что пандора подавала только отрицательный импульс(не помню уже) а мне нужен был положительный для заводки.
Старый 10.11.2012, 08:47   #9
Anthonymus
Регион: 12
Спасибо. Значит буду искать модуль запуска и смотреть, что ему надо. Мне нужно только ЖСМ оповещение и старт движка...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
