Старый 27.07.2016, 19:10   #1
Antique
Antique is on a distinguished road
По умолчанию Тачскрин Acer A500/501
Приветствую всех.
Совместно с другом строим КарПК ему в машину, потом будем и мне строить, уже все приобретено, дело за малым-подключить тач.
Подробнее про проект будет информация после того как он более менее оживет.
В качестве экрана была приобретена матрица с тачем в сборе от планшета
Acer IconiaTab A500 (у 501 такая же матрица), маркировка ее B101EW05
В качестве скалера была заказана приблуда с али, все завелось сразу.
Также был куплен контроллер тача от этого же планшета, его маркировка 72713-B3 (см. фото)
Но честно говоря поиски меня не привели к какому либо результату, кроме как этого сообщения. На этом контроллере тоже кстати разъем 8пин. Можно попробовать подключить также, но сжечь контроллер не хочется
Нашел схему самого планшета,
Если кто-то подключал тач данной матрицы, огромная просьба поделиться информацией или дайте хотя бы наводку.
по клику можно полный размер посмотреть.
Antique вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 19:20   #2
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от Antique Посмотреть сообщение
...Нашел схему самого планшета...
Ну дык глянуть на схеме, подписаны как то пины шнурка от контроллера тача или нет? Куда то ведь он вставляется. Может на самой плате...
Ёпть! А то ж...
Старый 27.07.2016, 19:30   #3
Antique
Вот схема. Хотя я уже начал сомневаться что от него это схема.
На схеме не нашел. На плате куда вставляется (мат плата планшета) нет возможности посмотреть, т.к. нет платы. На самом шнурке есть лишь маркировка шнурка PBJ20 и DC020017400
Старый 27.07.2016, 20:14   #4
basurman
Аватар для basurman
Ты про это подключение к матери
Atmel says its mXT1386 touch controller offers a first touch latency of as low as 20ms with enhanced edge detection to enable fast execution of Windows 8 touch gestures. The mXT1386 is fully compatible with Windows 8 human interface devices (HID) that are "plug 'n' play" ready and do not require drivers.
Поищи даташит на этот проц, может и сможешь юсб найти. А так все пишут, что эти платки по квадратной шине работают.
ID:	44359   Нажмите на изображение для увеличения
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.07.2016, 10:11   #5
basurman
Аватар для basurman
Можно еще и здесь почитать - http://pccar.ru/showthread.php?t=20609
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.07.2016, 11:25   #6
Antique
Даташит нашел, вот выдержка из него
По сноске написано
Either I2C-compatible or USB interface can be used, but only one interface should be used in any one design.
Мол либо USB либо I2C можно использовать.По идее распаять 49-52 ноги и может завестись, но по даташиту если интерфейс не используется, то должны быть замкнуты на землю, но как они подключены в моем контроллере хз. Под лупой рассмотрел, они вообще никуда не подключены, но плата многослойная по идее, надо прозванивать.
Можно конечно рискнуть - контроллер недорогой)
Или надо колхозить I2C переходник в USB
Где-то находил тут тему, где на основе ардуино сделан такой девайс.
Я знал, что будет непросто, но чтобы настолько..
Старый 28.07.2016, 11:38   #7
Leobor
...Я знал, что будет непросто, но чтобы настолько..
Ха! А производители планшета вообще не знали, что ты захочешь так использовать тачскрин от него...
Ёпть! А то ж...
Старый 28.07.2016, 11:47   #8
Antique
Да я сам не знал
Теперь осталось понять как действовать.
I2C шина 28-30 ноги, они на моем контроллере подключены, а вот где нужные контакты в разъеме надо прозванивать.
Вопрос с переходником I2C->USB остается открытым.
Старый 28.07.2016, 11:52   #9
basurman
Аватар для basurman
Подпаивайся к нужным ногам и пробуй, только сигнальные выводы юсб через резисторы 22-27 ом. С переходником I2C-USB боюсь сложно очень будет.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.07.2016, 12:02   #10
Antique
А если они замкнуты на землю меня ждет коротыш)
буду пробовать.
насчет переходника тут пробовали но довели ли до конца неясно.
Я чем больше копаю, тем менее понятно становится все
a500, тачскрин touchscreen, экран
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
