Старый 06.07.2010, 22:53   #1
Jekas
Jekas is on a distinguished road
По умолчанию Изготовление рамки в Cefiro
Купил моник 8 дюймов 4:3 и начал изготавливать для него рамку. Вот что выходит
Лепка:
Первая примерка. Покрасил чтобы выявить косяки. Как видно работы много еще:
Вопрос к тем кто уже делал подобное. Как сделать ровными изгибы? На фотке видно что ребра изгибов корявые. Шлифую все наждачкой закрепленной на бруске. Каким способом выводятся такие элементы?
Jekas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 00:32   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
только опыт
сначала одну плоскость, потом относительно её вторую. одновременно две точно не выведешь
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 07.07.2010, 09:46   #3
Jekas
только опыт
Опыт это понятно. А вот технология и инструменты. Я физически не могу сделать внутренние углы бруском с наждачкой, приходится подпиливать надфелями, потом снова шкурить, в результате корявенько выходит...а хочется чтобы было не хуже чем с завода. Да и внутруенню плоскость загиба тоже не знаю как сделать, так как крайние зоны(у углов) не доступны для наждачке на бруске..может есть какой то специальный инструмент.Пока в голову приходит только сделать маааленький брусочек и им выводить...
Старый 08.07.2010, 00:22   #4
(vS)
Аватар для (vS)
я не знаю какой у тебя брусок
я шкурю куском напольного покрытия отпиленным по ширине шкурки, длинна разная, смотря где, от 10 до 30см.
шкурка перфорированная для кузовных работ
грандесла
Старый 08.07.2010, 08:26   #5
Jekas
Для кузовных работ это такие прмоугольные листы на бумажной основе? Как крепите наждачку на бруске?
Старый 08.07.2010, 09:51   #6
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от Jekas Посмотреть сообщение
ты надфилями только портишь. надо брусочки иметь разных размеров.
дело в том, чтобы по всей поверхности было одинаковое усилие - именно поэтому правильные кузовщики руками не шлифуют.
хотя изгиб такого размера делается при умении без брусков.
но это умение приходит не с первой рамки. и не со второй.
и не забывай- некоторые вещи - такие как раковины и поры зашпаклевывают различными филлерами либо задувают грунтом густо разведенным.
pccar
Drive2
Старый 08.07.2010, 09:53   #7
CyberSubaru
ее можно вообще не крепить -))
pccar
Drive2
Старый 08.07.2010, 10:55   #8
(vS)
Аватар для (vS)
прямоугольные на бумажной, это для строительных, они быстро забиваются и начинают "драть", а для кузовных круглые под шлифмашинку или узкие сантиметров 8-10 полосы разной длинны, перфорированные на мохнатой основе чтобы прилипали к рубанку. в условиях отсутствия рубанка просто загибаются края на брусок и держатся руками
грандесла
Старый 08.07.2010, 13:50   #9
CyberSubaru
не только. кузовная наждачка тоже идет на бумажной основе, только единственное отличие - она водостойкая, т.к. шлифование на кузове как правило делается по воде. не грубая ошкурка, а шлифование под грунт и под покраску.
pccar
Drive2
Старый 08.07.2010, 17:14   #10
Jekas
Спасибо за советы.
Сообщение от CyberSubaru Посмотреть сообщение
...и не забывай- некоторые вещи - такие как раковины и поры зашпаклевывают различными филлерами либо задувают грунтом густо разведенным.
Что такое филлеры? Если это шпатлевки для пластика то я такую купил. Кстати каким шпателем пользоваться лучше для моей детали? И вообще какие они бывают, резиновые, пластиковые, железные? У меня щас вообще железный для стен
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
