Старый 20.02.2013, 00:35   #1
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
По умолчанию GPS моуль SIRF4
Приобрел тут такой модуль для carPC.
Предполагается использование внешней антенны. Необходимо припаять пару элементов, и преобразователь уровней для RS-232. Думаю это не сложно. На плате скучают 2 COM порта, да и подключение к COM порту гораздо надежнее в плане просыпания материнки нежели USB подключение. После испытаний доложусь о результатах.
СХЕМА
ПЛАТА
Тип файла: rar GPS модуль ZYM-GA802-3.rar (435.9 Кб, 861 просмотров)
Проект Matrix
Последний раз редактировалось Albert.comp; 08.09.2013 в 22:05.
Старый 20.02.2013, 03:10   #2
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Тоже было дело gps из модуля. Плату надо разрабатывать. на проводах будет работать не лучше третьей версии. А для ВЧ части уже нужно спец знания. Там и длина и ширина и форма дорожек критична.
А так, вариант очень даже. И цена вкусная.
Старый 20.02.2013, 10:56   #3
Albert.comp
Да про плату в курсе. Думаю справлюсь. Небольшой опыт есть. Дипломная работа кстати была по радио-термометру. Правда частота там была повыше 45 ггц, а тут фигня, всего полтора.
Проект Matrix
Старый 16.03.2013, 00:06   #4
SanekBMW
SanekBMW is on a distinguished road
Ну как дела? получилось?
SanekBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 18:00   #5
Albert.comp
Пока в дороге. Ждем. Возможно только будет одна проблема. Этот модуль требует активную антенну, а у меня пассивная. Посмотрим что получится. Закажу еще параллельно активную антенну. Потом сравню результаты.
Проект Matrix
Старый 19.03.2013, 15:31   #6
SanekBMW
хмммм, а в BMW E60 активная?
Старый 21.03.2013, 03:17   #7
Albert.comp
Насчет BMW не знаю (проверь питание по кабелю идет или нет). А насчет моей антенны ввел в заблуждение - она активная!
(i)Dieletric Antenna
Center Frequency 1575.42MHz±3 MHz
V.S.W.R 1.5:1
Band Width ±5 MHz
Impendence 50 ohm
Peak Gain >3dBic Based on 7×7cm ground plane
Gain Coverage >-4dBic at –90°<0<+90°(over 75% Volume)
Polarization RHCP
(ii)Wifi Antenna
Frequency Range 2400-2500 MHz
VSWR ≤1.5
Gain 2.15dBi
Impedance 50 ohm
Polarization Type Vertical
(iii)LNA/Filter
LNA Gain(Without cable) 28dB Typical
Noise Figure 1.5dB
Filter Out Band Attenuation (f0=1575.42 MHZ)
7dB Min f0+/-20MHZ ;
20dB Min f0+/-50MHZ;
30dB Min f0+/-100MHZ
V.S.W.R <2.0
DC Voltage 2.7V/3.0V/3.3V/5.0V/3.0V to 5.0V/other
DC Current 11mA Max
Осталось только комп дособирать, и попробую. Нужно еще max3232 добавить и все.
Нашел вот кусок топологии. Можно от него оттолкнуться при изготовлении печатки.
Проект Matrix
Старый 27.03.2013, 10:39   #8
SanekBMW
Топология то четкая, где ее взять можно? антенну менять будешь?
Старый 27.03.2013, 10:44   #9
Albert.comp
Антенна оказалась с усилком 28дБ! Скоро попробую. Пока комп дособираю.
Проект Matrix
Старый 13.06.2013, 18:59   #10
doctorbit
Машина: Skoda Fabia 1.2 HTP
doctorbit has a spectacular aura aboutdoctorbit has a spectacular aura about
Добрый день, есть ли какие-то у вас подвижки с топологией,
я для себя тоже решил сделать девайс. Есть модули уже с USB,
вот только пока не знаю GPS ГЛОНАСС или просто GPS модуль выбрать.
Последний раз редактировалось doctorbit; 22.06.2013 в 21:36.
doctorbit вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
