Старый 13.07.2009, 02:38   #1
Janik
Janik is on a distinguished road
По умолчанию Сделать AUX на Pioneer DEH-2800MP
Есть Pioneer DEH-2800MP.
Проигрыватель дисков не нужен, вместо CD-проигрывателя возможно сделать AUX?
Сервис мануал во вложение.
Тип файла: zip PIONEER DEH-2800MP, DEH-2850MP.zip (1.40 Мб, 5046 просмотров)
Janik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 02:48   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
IC151
5 страница
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 13.07.2009, 16:54   #3
Janik
IC151
5 страница
т.е. мне нужно припаять 2 проводка к 2 и 19 ноге IC151, и подать на них выход с звуковой карты компьютера?
Фото прилагаю.
Старый 13.07.2009, 18:54   #4
BTTB
Машина: 1
BTTB will become famous soon enoughBTTB will become famous soon enough
Скорее всего не получится. Потому как контроллер должен выбрать входа от СД, чего он не сделает без диска, его инициализации и воспроизведения. Обнануть не получится, т.к. аудиотрак коммутируется в последнюю очередь, когда идут данные с диска. Гораздо правильнее проще и совершенно автоматически можно использовать радио секцию. Релюшка перерлючаемая с двумя парами контактов. В обесточенном состоянии все работает как есть, а при подачи питания на реле она перекидывает радио входа этой микрухи на ваш сигнал с компа. Сама магдитола даже не представляет, что ее усилитель усиливает совсем не то, что ловит ее тюнер. Включение этой релюхи можно организовать от компа - или програмно или аппаратно.
Удачи
BTTB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 18:58   #5
(vS)
Аватар для (vS)
либо заморачиваться с электронным управлением селектором... что муторно но интересно
грандесла
Старый 13.07.2009, 18:59   #6
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Сделай коммутатор на релюшке , а управлять ей можно от питания АМ модуля.
Все для arduino.
Старый 13.07.2009, 19:44   #7
Janik
А можно на пальцах объяснить?
А куда реле повесить, каким обзором сделать переключение реле с помощью кнопки AM, куда подавать выход с звуковой карты?
Паять умею, а вот в схемах не сильно понимаю..
Старый 13.07.2009, 20:37   #8
admin
Administrator
Аватар для admin
С АМ фокус не прокатит так как модуль AM/FM управляется по шине SPI
А коммутировать через релюшку нужно сигналы Rch и Lch выходящий из Tuner FM/AM
Все для arduino.
Старый 14.07.2009, 10:58   #9
BTTB
Машина: 1
Типа того
Если на вход управления напруга не подана - реле просто заменяет штатное соединение тюнера и комутатора. А если туда подать напругу, оно переключится и подключит к входу комутатора внешний источник.
Как этим управлять - думай сам. Можно от компа, можно вывести отдельный переключатель, а можно.... А что за кнопка "AUDIO" и где приглушение громкости, которое "MUTE"?
Старый 14.07.2009, 16:10   #10
Janik
Сообщение от BTTB Посмотреть сообщение
Типа того
Спасибо!
А как подцепить реле на кнопку без фиксации?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
