Старый 19.03.2015, 19:04   #1
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
По умолчанию Контроллеры для G070Y3-T01 и TM070RDH01
Прошу помощи у сообщества.
Стоит задача найти экран под точные размеры активной области: 156mm*83mm, подобрал две матрицы: G070Y3-T01 и TM070RDH01, но нигде не могу найти для них контроллеры.
У одного экрана шлейф 50 пинов, но с нестандартной распиновкой (народный контроллер не подойдет), у другого 60 пинов (2*30), таких контроллеров вообще не встречал.
И еще - очень желательно иметь на контроллере hdmi-вход и AV для переключения на камеру.
Кто что посоветует?
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 21:56   #2
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от Sangreal Посмотреть сообщение
...таких контроллеров вообще не встречал.
Есть один в обозримом пространстве, под TM070RDH01. Вот только в силу специфичной матрицы он обойдется минимум в 2,5круб, а об этом:
...очень желательно иметь на контроллере hdmi-вход и AV для переключения на камеру.
придется забыть
Кто что посоветует?
Пильнуть окошко, немного, всего по 2 мм снять вверху и внизу, и сразу появится море возможностей. Как минимум на горизонте появится штук 50 подходящих матриц...
Есть еще один путь: покурить распиновки 50-пиновок стандартных (например AT070TN92) и этих нестандартных. Сравнить тайминги. И если такое скрещивание возможно, то соорудить переходник и цеплять стандартной стороной к "народному". За результат не ручаюсь, но как вариант...
Старый 20.03.2015, 12:46   #3
Sangreal
Аватар для Sangreal
придется забыть
Спасибо за ответ, видимо таки придется пилить ну или подогнать пропорционально изображение под видимую область (вроде андроид умеет). С переходником заморачиваться нет желания, да и не факт, что дело выгорит.
Посоветуйте тогда конкретную матрицу вроде AT070TN92 (154*86), только с хорошими характеристиками. Если есть ссылки на лоты на али, да еще и в комплекте с контроллером и со всей лапшой к нему (кнопки, провода и т.д.) - будет вообще прекрасно.
Старый 20.03.2015, 15:27   #4
Leobor
Вариантов немного. Дело в том, что с такой видимой областью есть только эти матрицы (800*480 TTL). Их много аналогов, штук 30 наберется. В принципе они все одинаковые, но наверное AT070TN92 и есть самая лучшая.
Только Вы не спешите выручать китайцев. Загляните у себя в городе к продавцам матриц. Рублей по 300-500 найдете. (1, 2, 3). А контроллер - это можно и отдельно купить...
Последний раз редактировалось Leobor; 20.03.2015 в 17:02.
Старый 20.03.2015, 20:53   #5
Sangreal
Аватар для Sangreal
Спасибо за совет, не думал о таком варианте. Вообще пошерстил panelook и остановился на AT070TN94 - яркость у нее повыше. Аналоги есть и с бОльшей яркостью, но на ali их не найти к сожалению.
Старый 23.03.2015, 13:13   #6
Sangreal
Аватар для Sangreal
Единственное, чего я не понял - как понять, что в дохлом устройстве именно та матрица, которая мне нужна?
Старый 23.03.2015, 13:30   #7
Leobor
Да, пардон, я забыл про уровень подготовки, извините.
Сейчас проверил еще раз, только по первым двум ссылкам дисплеи 50pin. По третьей - 60-пиновая, она к контроллеру не прицепится.
По второй ссылке (explay N1) внутри матрица AT070TN92. Ну а по цене - сами видите, это в 2 раза дешевле, чем самая дешевая на Али... Если будете ее брать, посмотрите при ярком свете на поверхность матрицы (а то вдруг трещины, мало ли что захотят схитрить продавцы...).
Хотя, электронная книга вообще 300 руб стоит, в принципе можно и ее взять... Смотрите сами...
Старый 23.03.2015, 15:00   #8
Sangreal
Аватар для Sangreal
Подскажите, как вы определяете, какая именно матрица стоит в конкретном устройстве?
AT070TN90 и AT070TN92 примерно одинаковы по характеристикам, а вот AT070TN94 поярче.
Можно в принципе взять за 500р. explay N1 на опыты. Но контроллер все равно от китайцев ждать.
Старый 23.03.2015, 16:55   #9
Leobor
Ну не из головы же беру. Я хоть и ремонтирую их иногда, но столько не запомню... Набираю в Гугле тег: "матрица (или дисплей) для планшета Explay N1", а он ищет. Вот сегодня я набрал и нашлось даже с фоткой.
Никогда еще не встречал TN94 в планшетах. Она наверное дороже, поэтому и не ставят. Да не забивайте себе голову. TN92 тоже отличная матрица и запас яркости у нее отличный.
Да, но контроллер стоит 20 уёв, а с матрицей - все 40-45. Есть разница?
Старый 24.03.2015, 12:47   #10
Sangreal
Аватар для Sangreal
Да, китайцы так и говорят - 94 дороже, чем 90/92. Матрица может и отличная, но вот про запас яркости я бы не спешил говорить: всего 250 cd/m2. А у 94 хотя бы 400.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
