Старый 29.01.2018, 15:46   #1
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
По умолчанию Подрулевые кнопки lexus/toyota
Прочитал всю тему по резистивным кнопкам.
В ней было несколько упоминаний о похожем на мой пульт. Но похож он только отдаленно как оказалось в дальнейшем.
Изначально на мой авто пульт не ставился, ставился на более дорогобагато комплектацию, и как оно там работает не известно, схемы подключения нет и не нашел я ничего. Были только упоминания и догадки, что часть кнопок работает по MPX шине, на каких то форумах, где люди пытались поставить пульт как штатный.
Как штатно меня не волнует, так как подключать нужно к планшету. На сам пульт идет 4 провода. Один общий с ручкой круиз контроля и как я смог выяснить это масса. Еще 3 провода как определить я не знаю, так как я не могу их вызвонить никак. Схемотехника пульта явно посложнее чем кнопка+резистор из предложенных по теме вариантов.
Пульт состоит из двух двусторонних плат. На обоих есть подсветка, так что логично предположить один из 3х неизвестных - + на подсветку, но какой номинал я не знаю..наверное +12. Соответственно еще 2 оставшихся - наш вариант. Но здесь НО. Плата с кнопками MODE, TUNE-up и TUNE-down имеет шлейф из 5 проводов. В котором масса общая с диодами и кнопками, 3 контакта на кнопки соответственно и + подсветки.
Я пробовал тестером найти наугад контакты между которыми меняется сопротивление, нашел только 3 кнопки, а кнопки Mode, tune-up и tune-down не реагируют никак, они вообще не имеют сопротивления.
При этом найденные кнопки "прозваниваются" при двух вариантах с разными номиналами так как на фото, между неизвестными контактами и второй вариант между землей (синий провод) и одним из контактов (желтый).
Как быть? Перепаивать кнопки или как-то можно реализовать? на руках пульт, и pro micro.
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 15:46   #2
Саймон
Машина: Lexus gs300
Как и предполагалось, монитор pro micro показал только 3 кнопки. Что делать еще с тремя..только видимо один вариант, перепаивать полностью под резистивные.
Кто подскажет какие номиналы сопротивления лучше взять?
Умный БП от skanch
Старый 31.01.2018, 11:38   #3
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
про MPX есть тема на форуме, можно замутить
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 31.01.2018, 12:43   #4
Саймон
Машина: Lexus gs300
Мне мпх просто не нужен, так как некуда его дальше пускать. Да и я вчера нашел "ненужный" контакт на плате, который имеет выход на колодку. Припаял на каждую кнопку по резистору и все три конца в эту точку. Монитор показывает что все ок, но значения очень близко, я не могу понять какие сопротивления подобрать нужно. 10кОм между землей и А1, на А0 у меня другие 3 кнопки. А на сами кнопки кинул 39, 120 и 220 Ом. К сожалению у меня нет батери сопротивлений каждого номинала чтоб подобрать, а математически вычислить я не могу сообразить.
Умный БП от skanch
Старый 01.02.2018, 09:50   #5
awtoap
Аватар для awtoap
Резы берешь одного номинала на 2.2К и не паришься. А как кнопки соединять смотри типовые схемы. По фото вижу, что кнопки (одной ногой) соединены на землю, так что можно напрямую завести на абдурину без всяких резов.
Старый 01.02.2018, 10:58   #6
Саймон
Машина: Lexus gs300
Я написал, сложность в том что кнопки без сопротивлений. Я конечно же пробовал просто ничего не делать и считать ардуиной данные. Ничего не произошло, что естественно. Поэтому припаял 3 сопротивления. Правда тоже интеерсно вышло.
Я припаял 10кОм на ардуино, 1,2 кОм, 3,1 кОм и 7,2кОм соответственно на кнопки. При этой комбинации две из трех давали одинаковые значения, почему так я хз. Подобрал 220 Ом, 3,1кОм и 4,7кОм чтобы значения были разными.
Осталось только всего ничего..написать скетч на два аналоговых пина ардуино..
Умный БП от skanch
Последний раз редактировалось admin; 12.02.2018 в 19:35.
Старый 19.05.2018, 11:37   #7
zelya
Машина: газ-31029
zelya is on a distinguished road
логарифмическим рядом ставят в таком случае, например бери ряд E6 ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...BB%D0%B5%D0%B9 ) в килоомах. параллельные соединения дадут при нажатии одновременно кнопок внутри этого ряда. если питание сделать источником тока то ровнее напряжения будут.
zelya вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
